Nastavení servodriverů DSC810A
lubos
25. 3. 2010, 7:44
Tak analog drivery jsem nebyl schopnej nastavit tak jsem pořídil digitály ale výsledek mě stejně nepotěšil. Máte někdo praktickou zkušenost s nastavením těchto driverů při použití motoru přes řemínkový převod a ozubený hřeben? Stále jsem schopný při zapnutém stroji s ním pohnout a i když se vrátí do původní polohy tak mě to vadí, když na něj tlačím pomalu tak je to lepší ale pokud do něj vrazím tak ujede i o 1mm a pak se vrátí.
k
25. 3. 2010, 9:55
aky motor ? (vykon) ? ake prudy ten motor zvlada ? ako je sprevodovany ? Kolko pulzov dava enkoder na 1mm ? Kde je enkoder namontovany (t.j. pohnutim stroja sa naozaj hned pohne aj enkoder ? ) Nie je zrejme kde vznika problem, zjavne je ze servo rpacuje spravne (dotiahne polohu nazad na nastavenu) .. otazka je ci ma to servo vobec dost informacii na to, aby zacalo reagovat skor a korigovat polohu hned ako s tym zacnete hybat.
Zpět na „Servomotory“
