Laser 808nm ze zeleneho ukazovatka ?
jan-fuksa
27. 3. 2010, 11:40
Ahoj lidi,
pri prochazeni netu mne padly do ruky tyto videa :
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f
Je videt ze IR laser ma dost velky vykon vhodny pro pouziti s CNC, neni to uz zadne "lechtani" s dvdrw laserem pri 200mW. A hlavne to je levne reseni, ktere si muze poridit kazdy odstranenim krystalu a filtru z klasickeho zeleneho ukazovatka .....
Vzhledem k tomu ze ucinnost toho krystalu je pomerne mala, je nutno ho plnit mnohem vetsim vykonem, nez je vystupni. Coz pri 200mW vystupnim by mohlo minimalne dat takovych 1000mW .... viz internet ......
Zkousel si s tim uz nekdo hrat ?
misox
8. 5. 2010, 4:17
Myslím si že je to použiteľne na pomalé gravírovanie (písanie) na čierny plast, drevo.
ferguson
8. 5. 2010, 6:31
take nieco by som chcel urobit, ale som z toho nejako zmateny... aspon kde zozeniem take kazovatko?
misox
8. 5. 2010, 7:09
Ukazovatka majú napr. na dealextreme.com .
ferguson
8. 5. 2010, 7:44
takze napriklad toto?
vyhodim optiku a co dalej?
misox
8. 5. 2010, 8:44
Tu je nejaké video ja s tým skúsenosti nemám http://www.youtube.com/watch?v=7dyoL5W1 ... re=related ,
ledvinap
8. 5. 2010, 9:01
ferguson píše:takze napriklad toto?
No ... ono predelat green laser asi neni uplne jednoduche. Typicky je tam laser dioda, ta pumpuje krystalovy laser na o neco delsi vlnove delce a vystup se prozene krystalem, kdery zdvoji frekvenci. Laser a nasobici krystal jsou vetsinou dnes jeden celek umisteny tesne u diody.
Ta laser dioda asi nebude mit zadne zazracne parametry (staci, ze sviti). Po odstraneni krystalu asi bude dost problem sestelovat optiku.
Zkus sam's laser faq, dost se to tam resi ...
Mozna by stalo za pokus http://www.tme.eu/cz/katalog/index.phtm ... meters%3D1
1W 808nm dioda stoji 2kkc, sla by asi namontovat do optiky z laserove kopirky (kvalitni optika + chlazeni)
ferguson
9. 5. 2010, 9:38
tak to by som uz rovno mohol zohnat laserovu jednotku z tlaciarne, nie?
pipa
9. 5. 2010, 11:17
ferguson píše:tak to by som uz rovno mohol zohnat laserovu jednotku z tlaciarne, nie?
to mužeš, ale je ti to k ničemu. Laser v tiskárně má výkon v řádu mW
www.tc-pipa.wz.cz
dast
21. 6. 2010, 11:03
Tento stoji $27.40, je sice cerveny, ale take ma 200mW. Pro rezani je to stejny vykon
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11315
el_fuego333
21. 6. 2010, 11:20
Preco radsej nekupit nejaku 50W laserovu hlavu z ebay ?
OskarB
21. 6. 2010, 2:03
el_fuego, dej sem prosim odkaz, ja nic rozumneho na ebay nenasel. jinak pevnolatkova 50W hlava se bude pohybovat tak nekde kolem 10000 dolaru ne?
dast
21. 6. 2010, 4:16
Take jsem nasel jen CO2 tube chlazeny vodou za $240, ale do "hlavy" ma daleko.
http://cgi.ebay.com/50w-CO2-Sealed-Lase ... 23031b2281
Jestli neni predelani toho 500mW ukazovatka (optika) na rezaci hlavu moc tezke, velmi rychle si vylepsim moji domaci cnc frezku.
23. 6. 2010, 6:44
http://cgi.ebay.com/High-Power-Laser-Mo ... 2a03745662
S tím už by se dalo něco dělat ne?
překlad google:
1000mw , super pro řezání na CNC hobby
Nastavitelné zaměření.
může být řízen od 400 mA až 1300 mA
Řezy
textilie, plast, nylon, dřeva, papíru, kůže, houba, Balsa
Až 3,2 mm
Vysoký výkon NOVÁ GENERACE laserové diody s menšími emisemi
Prostor pro vysokou energetickou zaostřování.
OskarB
23. 6. 2010, 8:19
to vypada lepe, nicmene i tak je to dost malo, neverim tomu rezani az 3,2 mm, to mozna fakt tak ta houba. Na seriozni praci to chce minimalne 10W
