Nástrojařská bruska
DwPetr
9. 3. 2024, 8:55
Ahoj, výhledově bych si chtěl udělat radost nástrojařskou bruskou.
-Bude sloužit výhradně na broušení nástrojů. (Soustružnické nože, vyvrtávací nože, frézy stopkové, válcové do velikosti kuželu MK4)
-Ocenil bych možnost přidání chlazení, čili uzpůsobený stůl, nebo záchytná vana.
-Z příslušenství minimálně svěrák, dělička, hroty.
Technicky, byť asi největší i s hydraulikou (beru jako výhodu) se mi líbí nejvíc 3E642E, 102C
Pokud by se chtěl někdo něčeho v budoucnosti zbavovat, můžeme to probrat. Zajímat mě bude stav a vybavení, tomu bude odpovídat i představa o ceně.
Nespěchám.
Díky.
martasg1
10. 3. 2024, 7:59
Ahoj, cenová představa rozpětí cca? kdybych na něco narazil mohl bych ti dát echo...
Může být i německá?
Groot
tumlik
10. 3. 2024, 9:52
DwPetr píše: 9. 3. 2024, 8:55 -Ocenil bych možnost přidání chlazení, čili uzpůsobený stůl, nebo záchytná vana.
ahoj
to se dost pere, neříkám, že nejsou, ale já nikdy žádnou takovou neviděl :wink: , ne že by neměla nějaké ty odtokové kanálky, ale to chlazení je takové diskutabilní, pokud samozřejmě nejseš masochista a nechceš po jenom soustružnickém noži hodinu pucovat sebe, dílnu a brusku :)
osobně se snažím využívat brusku na kulato, na plocho, a na nástrojovce jen "ostřit" tohle 102 ani ta rusanda moc nesplňuje, pokud to máš výhradně na broušení nástrojů, tak mně použití hydrauliky nedává smysl
DwPetr
10. 3. 2024, 1:11
Chlazení u nich není, to bych si tam přihodil, ale musely by bejt na to nachystaný alespoň trochu stoly, tak jak to vidím na tý rusce nebo C. Pokud to jen trochu jde, tak na to leju olej, nepraší to jak na sucho, a povrchy jsou lepší. Na OSKáčku si to nedovedu na sucho představit, ten bordel kdybych ho nesplachoval.
Hydraulika by byla fajn na hraní, když by tam náhodou byla.
Krachuje nám tady jedna fabrika, tak se tam zkusím porozhlídnout, to je pak "za ty penize" bereš co je a nekoukáš napravo a nalevo.
Mám to hlavně na hraní, aby to broušení mělo kulturu. Jinak mám bph i 2ud, takže po tom nechcu nic extra.
Uvidíme.
mstreicher
10. 3. 2024, 1:51
Vim o bn102c se spoustou prislusenstvi. Mam se ti na ni zeptat?
DwPetr
10. 3. 2024, 2:59
Když půjdeš kolem, můžeš, děkuju :wink:
ferda79-f1
10. 4. 2024, 8:41
Výhledově budu prodávat BN 102 B s originálně vřeteníkem typu C , s hydraulikou ,má i kanálky pro chlazení
DwPetr
10. 4. 2024, 8:58
No, tak výhledově do sz co za to, co k tomu je :wink:
Dík.
machine works
14. 4. 2024, 8:40
Ahoj ,taky mám dilema jestli jednu nepustit. Byla by to kdyžtak asi ksu250 chlazení tam jde, hydrauliku to nemá. Je dělanej stůl.
Někde tu budou možná i fotky
servis4sp,WKV63,HJ8,SV18,R5,BPH20na,1U,Sip3EE,Theil 132,FN40,FVT3CNC,GH450,KU250
DwPetr
14. 4. 2024, 5:53
V tomto už mám jasno, bude to ta rusanda. Za ty nesmysly co se nabízí holé bn jsou rusandy i s vybavením skoro i dvě. Takže si počkám až se objeví něco co bude mít i hydrauliku a to si odvezu. Bez hydrauliky vím o třech, všechny vybavené.
Bez vybavení je brusek plno, ale zase to shánět po kouskách to taky už nebudu. Na bazoši se kolem 30 válí dvě vybavený polky ale ty nemají odvod vody..
14. 4. 2024, 6:14
DwPetr píše: 14. 4. 2024, 5:53 V tomto už mám jasno, bude to ta rusanda. Za ty nesmysly co se nabízí holé bn jsou rusandy i s vybavením skoro i dvě. Takže si počkám až se objeví něco co bude mít i hydrauliku a to si odvezu. Bez hydrauliky vím o třech, všechny vybavené.
Nebo musíš jako se povedlo mně. 102C ze šrotu. Má kolem 1030 kg x 10 za kilo, co si vybavuju. Jen byl teda prasklej ten vehement na příčnou matici a udělal jsem duralový ovládací kola místo těch bakelitových. Plus samo vyčištění, nový stírátka plus ty molitanový těsnění kolem valecku. Byl jsem línej štouchat drážky, tak jsem vzal středy z těch origo a zalisoval. Chlazení jsem udělal z nějaký krabice taky ze šrotu - nějaká hydraulische unit. Dokonce to sedlo i na šrouby. Okopčil jsem chlazení z G60 plošky (u té je ještě magnetický filtr). Na nástrojovou brusku zbytečný. Ještě k tomu chlazení, jak jsi dělal k té brusce na klikové hřídele. Dělal bych to úplně jinak - za prvé je to malé a bude to topit. Za druhé bych tam dal separátor nebo to co mám u Junga JF 520 - tkanina.
DwPetr
14. 4. 2024, 6:37
Nemusí to být ze šrotu, stačí když to nebude překupník, ti ode mě neuvidí ani korunu.
A to chlazení funguje náhodou perfektně. Ono na tý klice nemá co topit, zase tolik se tam toho nebrousi a u mě to celej den v tahu taky nikdy nepojede.
Separátor mám ale už bych byl vysokej a musel by bejt díky váze na plechový bedně, a tu bych musel vyrábět a to se mi už teda nechtělo. Naopak že je to relativně malý a mobilní mi maximálně vyhovuje, protože vzhledem ke tomu jak to u mě funguje, je nesmysl mít jednu 100l bednu u 4C, jednu u BPH, a další u 2UD. Takhle si ji přitáhnu kam potřebuju, jedna zásuvka, jeden bajonet na hadici a je to vyřešený. Takže s tím chlazením jsem naprosto spokojenej. Mohlo bejt klidně to čerpadlo slabší. Jak jsem to rozběhal, tak jsem na tom půl dne brousil kraviny a chlazení 1A. Dokonce ji tam mám snad jen 30 litrů. Jak to bude začínat bejt zasraný, tak si s tím vyjedu do placu, sleju do kanystru, naliju novou, pohoda.
Ber to tak, že u mě není priorita fabrickej model, kde se stojí celej den u jedný mašiny. Jde spíš o to udělat si dílčí částí na jednotlivých strojích. Takže pak bude klidně čtvrt roku stát.
Však když pojedeš někdy kolem, tak se stav. :wink:
akrij
16. 4. 2024, 6:57
DwPetr: o jedný holotě BN bych věděl, cenovka nevím, bylo by to levně, kámoš to má ve skladu a zabírá mu to místo.
Yoda Minimill, Sieg iKC4, SU32, Lagun, TOS 1U
Zpět na „Nákup“
