Plexisklo 5mm
- LukasGunther
Chci se zeptat nemáte někdo odřez plexiskla cca 200x150mm třeba síla 5mm?
Nechci to zadarmo takže si řeknete cenu.
Díky
Díky
https://www.gladiatools.cz
A terazky mi povedztě, Kefalín, čo iné vy si predstavujetě pod takým slovom 'plexisklo'?
Mimochodem, pěkné plexisklo lze vytěžit z vyřazeného LCD monitoru, jen je potřeba jednu stranu trochu přeleštit.
Mám docela dost desek z vyřazených LCD monitorů, ale nejsou čiré, resp. jedna strana je "matná", aby rozptylovala světlo.
Pro ilustraci:
https://youtu.be/Zk_2OSgsJjQ?t=112
Takže jestli takováto kvalita vyhovuje, tak za poštovné
Pro ilustraci:
- LukasGunther
Budu si dělat držák na horní frézku a v práci máme jen ocel a nebo hliník.
Je mě to fakt úplně jedno jen aby to bylo průsvitné a aspoň 5 mm tlusté může být poškrábané to je šumák účel to splní.
Hastroha půjde to poslat přes zasilkovnu nápis pak SZ cenu atd moc děkuji. Valmez mám daleko po práci vyzvedávám děti atd.
- LukasGunther
To by asi také šlo jak je to silné?Kolouch píše: ↑4. 4. 2024, 1:36 Mám docela dost desek z vyřazených LCD monitorů, ale nejsou čiré, resp. jedna strana je "matná", aby rozptylovala světlo.
Pro ilustraci:
Takže jestli takováto kvalita vyhovuje, tak za poštovné![]()
jestli na to nespěcháš, tak budu do +- 2 týdnů frézovat z 5mm plexi (staré kryty z nějakého stroje) a podobné zbytky bych mohl mít, tak bych to mohl rovnou hrknout když to bude na stole
stačilo by poslat model/výkres
a potom třeba na zásilkovnu a pivo
- LukasGunther
Určitě mě to stačí nespěchám na to. A frézovat to nemusíš to si sám udělám ale díky
Tak jestli si na mě pak vzpomeneš budu rád.
Tiež ich dolujem na šroťáku, hrúbka býva 3-8 mm podľa rozmeru monitora. Niesom si úplne istý či to je PMMA, keď tak modifikované, materiál je menej krehký a lepšie sa obrába ako obyčajné PMMA.
Takhle z hlavy bych si tipnul 6 mm, ale změřím to večer a napíšu přesné rozměry.
Dobře, jestli to nevyřešíš rychleji, tak se potom ozvuLukasGunther píše: ↑4. 4. 2024, 5:27Určitě mě to stačí nespěchám na to. A frézovat to nemusíš to si sám udělám ale díkyje to stejnak 8 děr a formát 200x150 to je celé.
- LukasGunther
Kolouch mě to už poslal děkuji moc
Takže vyřešeno děkuji
plexisklo - co takhle transparentní aluminium
CNC: frézování 4-osy, Heidenhain iTNC530, soustruhy Heidenhain 4110, Fanuc Oi TC, 3x drátové řezačky, až Z+400, (+9let praxe)
CAD/CAM: SolidWorks 2015, HSMWorks 2016, MasterCam X5, X6, Kovoprog
