muj projekt (pro .xxx.)
lamoz
tady to je
1. 4. 2010, 7:18
Podle obrázku to vypadá, že půjdeš do polymerbetonu. Na tak malou frézku se mi to zdá zbytečný, tedy jen jestli ty míry nejsou v cm. :D
Dále pracovní stůl se mi zdá moc slabej.
lamoz
no to je v metrech :lol:
stul - jeden z variantu pro vakuove upinani. klidne tam lze dat jakikoliv.
J0hny
1. 4. 2010, 8:01
To je podobne mojmu snu, akurat z liatiny a dvojnasobne rozmery. 5-6 dielov, dokopy tak pol tony.
1. 4. 2010, 8:03
Jaký materiály budeš obrábět?
Jaké vřeteno použiješ? Jaké šrouby použiješ atd. Trochu víc se o své frézce rozkecej.
lamoz
J0hny vykaslej se na litinu :)
polygranit lepsi. jen to trochu problem vyrobit...
planuju obrabet v podstati cokoliv. od plosnaku do oceli.
byl jsem uplne "znicen" vidiem od datronu, takze tento strojek delal na zaklade toho dojmu. (tusim ze me budete rozumet ;) )
vretenko cinske 1.5kw/ER16/24000 otacek kapalinou chlazene. tiche a vypada dost solidne.
linary hiwin HG25. mozna RG25... zatim to nerozhodl.
srouby hiwin 16/5
co jeste... motorki zatim mam nema23/1nm. vim ze maly. ale rychly ;)
pak to za neco vymenim. strasne me libili te trifazovy motory. ale to dube pozdej.
psat essay psat neumim, takze pokud jeste neco chcete vedet - ptejte.
jeden dil k tomu stroju uz mam. uprime reknu - nic moc.
spatne jsem zvolil pocet komponentu. ale jeto fakt odolna vec.
myslis ze s tim vretenem budes moct obrabet ocel? v otackach pro ocel to nebude mit zadnej vykon..
.xxx.
1. 4. 2010, 9:43
... k tvemu konceptu ti reknu par dobre minenych rad :
- podle me to mas celkove spatne nadimenzovane
- zvolil si z vyrobniho hlediska zbytecne slozity koncept
- diky zvolenemu konceptu bude velice tezke nastavit celkovou geometrii stroje
- ten pojizdnej stul je upne mimo
- spatne provedeni Z-ka celej stroj degraduje
- takze ti doporucuji se nad tim zamyslet a zvolit jiny koncept (tez z polymerbetonu)
- pri navrhu musis mnohem vice dbat na to, ze je to polymerbeton - cemuz musi odpovidat i celkove dimenzovani
- chtelo by to vice vyuzivat noznosti zvoleneho materialu - to jest zebra, dutiny ...
- muj dojem z toho je, ze jsi namodeloval zaklad a pak jsi to chtel mit rychle hotovy a podle toho to taky dopadlo
lamoz
pokud ne, tak ne. ale http://www.youtube.com/watch?v=LdleAxxA8u0 ?
.xxx. rad ze ti to libi ;)
no nevim ci uz jsi skusil neco delat z toho polymeru. ale dutiny a rebra ... tvar a vyroba formy bude mnohem komplikovanejsi nez odlitek.
no tim vic by me zajimal tvuj koncept...
.xxx.
1. 4. 2010, 10:24
lamoz píše: ... no nevim ci uz jsi skusil neco delat z toho polymeru. ale dutiny a rebra ... tvar a vyroba formy bude mnohem komplikovanejsi ..
- ja se ti jen snazim rict, ze kdyz to trochu vice promyslis jako celek - tak za stejny peniz, muzes udelat stroj s mnohem lepsimy parametry ... a predejdes i ruznym problemum - je to jen na tobe, jestli si nechas poradit ci nikoliv
' jinak polymerbeton znam pomerne slusne
' ja delam formu pomoci vypalku (laser) - coz je levne a rychle reseni
Jukos3
Pekne videjko. A tu je link na pana co ho ma na svedomi http://thomas-zietz.de/ podla mna celkom pekna masinka. Ja som bol tiez uneseny z toho ked som vydel tie videa s datronom ale tomu aj odpoveda cena stroja....
Zaujimalo by ma par veci.
-Ako vyrabas diely aby, po zlozeni si mal zachovanu dobru kolmosto jednotlivych osi. Su to take presne odliatky alebo sa potom este musia obrobit.
-Davaju sa do polymer betonu aj nejake vystuze?
-Aka je financna narocnost na taky stroj v porovnani s duralom
s pozdravom Jukos3
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
2. 4. 2010, 7:33
Pokuď chceš prézovat i ocel, tak komponenty jedině předepnuté. A vřeteno 2kW a 12 000ot/min. Jinak k toho polymerbetonu - já bych dosedací plochy udělal ocelové, prostě v míste styku dal větší pláty, které by se po odlití částí rámu nechali obrobit. Možná tak s tím počítáš.
el_fuego333
2. 4. 2010, 8:22
Idem stavat nieco velmi podobne. Najma do ocele a pod. Uvazujem nad liatinou.
lamoz
.xxx.
dik za radu. chtelo by to jeste jednu hlavu na rozmysleni. ale to nemuzu k sobe pripojit ;)
nad lazerem jsem taky rozmyslel. ale k tomy musi byt aj ohybani. v jake presnosti budou te dily po ohybani - nevim. nikdy s tim nemes skusenost.
jinak dudu sledovat tvoje vlakno, ktere tusim nekdy zalozis, a budu se ucit.
Jukos3
kdyby slo vyrobit odlitki idealny formy a presnosti - bylo by to naprosto jako LEGO. slozil to spolu, sesrouboval a stroj uz maka. ale ve skutecnosti tak pekne to neni.
vystuze - samozrejme
v poravnane z duralem - to nevim. jeto neco vubec jine. a z duralem to nesrovnatelne imho.
podle toho, co jsem dneska zjistil, tak ocelove dosedaci plochy udelat mnohem jednoduse a levnej nez brousit ten poligranit :(
no aj s tim pred/post obrabenim je maly problem. nekdo to nechce delat. nevim proc. takze snazim se spolehat jen na svoje moznosti, kterych moc neni ;)
vretenko na hotovy stroj lze dat skoro jakikoliv, takze s tim problem zatim neni.
lamoz píše:RaS
no ono je sice pekny koupit vysocerychlostni frezy a ukazovat to na videu jak to obrabi rychle ocel.. jenze az ty frezy budes kupovat tak pochopis moji radu.. a najdi me nekde video jak nekdo takto frezuje treba T drazku, normalne koupis rychorezku za par korun a s normalnima otackama vyfrezujes, v tomhe pripade se nedoplatis..
Zpět na „Ostatní odkazy“
