Motor traktůrku střílí do karburátoru.
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
11. 6. 2024, 11:10
Zdravím.
Mám traktůrek Mc Culloch mt125-97. Je tam ležatý 1 válec BaS. Syn s ním u tety sekal zahradu, a u prostřed práce to začalo střílet do karburátoru a konec. Nevíte někdo čím by to mohlo být. Svíčku jsem vyměnil, filtr je čistý.
Díky
hastroha
11. 6. 2024, 11:36
Řekl bych , že chudá směs do karbecu a bohatá do výfuku ...
trnkav
11. 6. 2024, 12:09
A nemohlo být tím novým benzínem.
11. 6. 2024, 12:33
dost často se stane že se střihne klínek / pero a protočí se magneto
11. 6. 2024, 3:56
jj klínek už jsem opravoval .
trnkav
11. 6. 2024, 4:34
Nevíte někdo jaký závit je v tom setrváku? Běžnou silou to nejde povolit ani na jednu stranu. Než tedy použiju hrubou silu, abych věděl kterým směrem.
11. 6. 2024, 4:54
Nemoze to robit derava gumova membrana na karburatore?
11. 6. 2024, 5:58
zatoč starterem apodletoho kam se točí motor bude i závit - musí se jakoby utahovat
trnkav
3. 7. 2024, 11:52
Jen takový skromný dotaz.
Jak to zapalování pozná že je to ta správná pozice pro zápal. Žádný rozdělovač tam není. Na 1 zápal se musí setrvačník otočit 2x.
3. 7. 2024, 12:01
je tam na magnetu hrana - změna mag pole na kterou to reaguje , a jednou to prostě pleskne naprázdno
4. 7. 2024, 9:35
přesně tak pálí to každou otáčku a u některých je ještě zvlášť magnet na setrváku pro bod zážehu
tetraedr
4. 7. 2024, 10:22
Občas se ohnout zdvihátka.
trnkav
4. 7. 2024, 10:44
Jak je udělané těsnění pod ventilovým víkem?
Když ho sundám, můžu ho vrátit zpět aby neteklo, nebo se tam dává jen silikon?
shaolin
dezinfo trol
4. 7. 2024, 1:02
Na mojom som to musel doslovne odtrhnúť. Trochu sa poohýbala príruba, ale dalo sa to narovnať. Nazad očistiť a zase na silikon.
Pri Ečkovom benzine nielen že zalepuje karburátor ale sa tie vosky z biosložky nalepujú na tyčku na sací ventil až sa pridrie a nezatvára sa.
Zpět na „Prevazne nevazne“
