Vrtání polystyrenu
Mr. MR
18. 6. 2024, 4:14
potřebuju vrtat 12 mm díry do dvrdého polystyrenu tloušťky 1 mm. PS je blbý, taví se ale přitom je křehký. Dosud se to dělalo na soustruhu vypichovacím nožem, ale je třeba stovky kusů a zastavovat pro výměnu kusu je nepraktické. Raději bych byl, kdyby to šlo na vrtačce. Zkoušel jsem spirálový vrták broušený do dřeva, ale zalepuje se. Spíš by se hodila nějaká super ostrá fréza. Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky za tipy
Připrav se, hrajem...
jenicek
18. 6. 2024, 4:39
Nešlo by to vyseknout lochajznou? Nevím teda jak je kus velkej, aby to neprasklo do boku. Nebo 12ku vykružovák / korunku.
Kratus
18. 6. 2024, 4:42
Něco podobného jsem kdysi dělal do PVC. Díra pr. 30mm tl. 2mm
Soustružník mi udělal jádrový vrták se stěnou cca 0,5mm a ručně nabrousil asi 4 zuby.
Skrz díry v boku se foukal stlačený vzduch aby vyfoukl vyříznutý kroužek.
Pokud můžeš, chlaď to mlhou vody s Jarem.
18. 6. 2024, 4:43
Když to šlo tím vypichovacím nožem, tak zkus ve vrtačce vyvrtávací hlavičku a ten nožík dej do ní.
lapa
medaile za lepsi forum
18. 6. 2024, 4:53
A obycejny Forstneruv vrtak jsi neuvazoval?
Bude sice vrtat v celem prurezu, ale zase by se nemel vubec zalepovat - diky siroke "spone".
Nez jsem si poridil stromeckovy, tak jsem tim plastove desky vrtal - ovsem stromeckovy ma nevyhodu, ze se "zamyslis" a dira je hned vetsi - pokud nemas presny doraz :).
Nebo uplne obycejny vykruzovaci vrtak (zubata trubka), ale tam musis vyrazet to vznikle kolecko ...
Zbýňa
18. 6. 2024, 6:09
jestli pošleš vzorek a máš alepoň malej ruční lis, tak ti na to mohu vyrobit razník a matrici. Ještě jsem to, na takový materiál nenavrhoval, tak bych si udělal zkoušku. Pak třeba i sofistikovanější nástroj. Ale do konce týdne jsme pryč.
18. 6. 2024, 9:30
Zbýňa píše: 18. 6. 2024, 6:09 Ahoj,
Ahoj, niečo sa mi marí že na vysekávanie tvrdého polystyrénu ho treba vysekávať za tepla, inak praská. Ak sa nemýlim, je o opracovaní plastov užitočná stať v knihe Chemie pro vsechny, v novšom vydaní.
t256
19. 6. 2024, 7:20
Kdyz jsem vysekaval diry do polystyrenu taky mi to s normalnimi raznicemi praskalo. Musel jsem nabrousit raznice opacne, tzn. zkoseni bylo uvnitr trubky, venkem byla rovna. Pak to celkem slo. Delal jsem cca 20mm diry do tech bezpecnostnich tabulek s ruznymi zakazy. Praskaly taky kdyz byly hodne stare, ten material casem krehne.
Mr. MR
19. 6. 2024, 8:03
Díky všem za rady. Vysekáváním se to rozbije, PS je křehký. Všichni to vidíte stejně, brát jen obvod, střed vypadne. Zkusímto co radí Kratus, aby nástroj bral symetricky a méně kopal než vyvrtávací nožík. Mám k dispozici vrtačku V16, nechci aby mi nesymetrický nástroj vypadl z morse kuželu.
t256> to zní taky zajímavě. Zkusím, díky.
19. 6. 2024, 8:10
Rada, rizni to laserem ti asi bude k prdu, že :mrgreen:
Mr. MR
19. 6. 2024, 8:15
Jedná se o Petriho misky. Po vyvrtání a sterilizaci budou v kontaktu se živými organismy. Mám obavy ze splodin po laseru. Vrtá se vždy do dna, jedna díra na střed, takže i ukládání by byl opruz.
Zpět na „dalsi“
