Zablokovaný příčný suport..
Holinator
20. 7. 2024, 2:59
Zdar všem!
Poradili byste mi prosím?
Před transportem soustuhu SU50 příčný suport otestován a vše bez problémů.
Po převozu byl soustruh na cca rok uskladněn v hale.
Nyní byl přesunut na novou dílnu a s příčným suportem nelze hnout.
Tak jsem vše ze suportu demontoval, ale bohužel se mi nedaří dostat ven klín.
Nerad bych něco podělal, tak se radši zeptám zkušenějších. Můžu klín zkusit zezadu vyrazit? Nebo existuje nějaký šetrnější způsob, jak ho dostat ven?
Díky moc za radu! H.
Naposledy upravil(a) Holinator dne 20. 7. 2024, 4:42, celkem upraveno 1 x.
Narex
20. 7. 2024, 3:12
Že by bola zaradená rychlost posuvu pákou pre priečny pohyb? Skrutka priečneho posuvu sa dá volne točiť v ramci vôle na matici?
Holinator
20. 7. 2024, 4:48
V rámci vůle na matici se dá otočit, ale dál nic. Pokud máš na mysli tu "křížovou" páku pro zapnutí podélného a příčného posuvu, tak ta je v neutrální poloze.
qwer
21. 7. 2024, 8:26
Najskôr máš zaklinovanú lištu, to sa stane, ak si nemal prednú skrutku dotiahnutú voči lište a zadnej skrutke. Lišta musí byť zovretá medzi tými skrutkami bez vôle. Našroboval by som prednú skrutku na lištu (ak chytí na dostatočný počet závitov) s citom napružiť, a posuvovou skrutkou ťahať suport smerom k obsluhe, napružiť a zozadu cez Al podložku poklepať po suporte, prípadne z predu po lište. Určite povolí, a potom vytlačiť lištu a očistiť klzné plochy.
Habešan
21. 7. 2024, 10:58
Zkusil bych to prolejt olejem, třeba se zatuhlé mazivo rozpustí.
Nebo jsou v tom zasekaný špony.
Když vidím, kolik se jich tam doteď válí, a jak je podřený lože, tak by mě to nepřekvapilo.
21. 7. 2024, 10:59
... pro laiky z uvedené rady ne zřejmý fakt - ta lišta je klín a proto musí být vymezená z obou stran
Holinator
28. 7. 2024, 12:25
Všem moc díky za rady!
Vše jsem vyzkoušel, ale drží to jak přivařený.
Ach jo.. Nemáte ještě nějaký nápad?
Mám zkusit zezadu vyrazit lištu (klín)?
Nebo to zkusit ohřát, aby to zatuhlé mazivo povolilo?
Pepa Žhář
28. 7. 2024, 8:50
Ahoj, koukam ze uz nekdo ze zadu na ten klin klepal :shock: klepat musis z predu a nejakemu vetsimu ohrivani bych se radeji vyvaroval...
28. 7. 2024, 9:53
poradny spalek z tvrdeho dreva a hnapnout do supportu zepredu
mala plocha klinu se roztemuje takze bych na nejaky klepanicko dal pozor
a je to zjevne uz zazrany
kdyz posunes support zepredu mohl by se ten klin castecne uvolnit
potom vyrobit vyrazec o prurezu predku toho klinu, poradnou palici a jednou ranou ho poslat ven
vic malych ran zpusobi roztemovani konce
jedna rana ho posune
Habešan
28. 7. 2024, 10:29
Mimochodem, pokud by měl Holinator takovou možnost, nebylo by lepší použít lis ???
(Případně by jako takový provizorní lis mohla posloužit ocelová destička, která by se pevně přišroubovala k ostatním montážním otvorům, a v místě toho klínu by měla závit pro šroub, jehož utahováním by se tlačilo na ten klín.)
28. 7. 2024, 11:02
pozor hrozi poskozeni tech zavitovych der atd...
kdyz nepomohlo tluceni tak ten lis na bazi malych sroubku nebude mit sanci
vidim to na poradnou palici a jednou ranou to vyhnat
Habešan
28. 7. 2024, 11:09
Proto jsem to dal do závorky.
A co opravdový velký lis ?
S rámem, o který by se to opřelo z druhé strany, a tak vůbec.
28. 7. 2024, 11:13
jedna rana palici da za desitky tun a nemusis shanet lis a stehovat ho nad soustruh navic nektere hydrauliky nedokazi makat v horizovtalni poloze
31. 7. 2024, 4:54
Ja by som to v prvom rade zacal mazat nejakym penerakom na hrdzu, kazdy den a take pokusy zacal robit az po tyzdni. Kto vie ci to neprihrdzvelo.
