G-kod/ISO s ProEnginner
Predro
5. 6. 2007, 7:35
Nase stroje pouzivaju system Haindenhain, s ProE cl data uklada do *.ncl
a aplikaciou TNC407.exe mam textovy subor s koncovkou *.hnc alebo h to su finalne data pre stroj. Mam stroj ktory cita G-kod/ISO a HPGL.
Ako dostat cl data do g-kodu/iso ?
Je to mozne cez nejaky CNC editor ?
Radek-B
Predro píše:Nase stroje pouzivaju system Haindenhain, s ProE cl data uklada do *.ncl
V Proe to musis prohnat pres ten spravny postprocesor pro dany stroj.
RADEK
automatizace/konstrukce
6. 6. 2007, 12:21
je treba vybrat obecny postprocesor a doklikat to do potrebneho stavu
pak ho v proe pouzivat pro dokonceni exportu programu z proe
Predro
6. 6. 2007, 7:18
Ako sa edituje taky postprocesor?
No hadam mi s tym niekto poradi a pomoze , neviem ako sa mam k tomu dopracovat ma s tym niekto skusenosti ?
Da sa niekde pozhanat taky postprocesor ......
Radek-B
Predro píše:Ako sa edituje taky postprocesor?
Predevsim podle toho jak ma vypadat vysledny kod pro dany stroj , takze to chce predevsim mit perfektni znalost systemu stroje a pak se teprve snazit neco vytlacit z PC.
RADEK
na editaci postprocesoru je tam takova klikaci java aplikace kde to lze vsechno naklikat
je ale potraba hluboka znalost programovani na vasem stroji aby jste vedel co po vas ta klikaci vec chce
Predro
7. 6. 2007, 5:03
Je možne dať si to niekde vyrobiť postprocesor na mieru ?
asi ano, ale myslim ze zrovna v proe je to blbost (protoze se to jednoduse da naklikat)
stejne vse co pro to potrebujete znat se tak jako tak musite naucit aby jste mohl ovladat vas stroj
ja bych vas bez techto znalosti na masinu nepustil
Predro
7. 6. 2007, 8:28
robokop píše:asi ano, ale myslim ze zrovna v proe je to blbost (protoze se to jednoduse da naklikat)
"jednoduse ...... tak mi skuste s tym pomoct
Problem nie je v tom že čo! viem čo ! ale ako ? asi piaty rok robim programatora v Pro/E pre frezovacie obrabacie centra .... masiny maju Heidenhain a s tym nie je ziaden problem , postprocesor som dostal, ale mam tu stroj s Činy neviem s akym presne systemom a potrebujem CN program : Engraving Command - G*.u00*.mmg*.plt
plt/HPLG som zvladol 2D obrabanie to uz mam vyskusane len tie data s Pro/E dostat do G kodu aby tomu masina rozumela. Dodam komplet info o stroji ake mam, teoreticky viem čo treba ale prakticky to neviem urobit. Nikdy som sa postprocesorom nezapodieval , ten robí čo ma , na to su odbornici ja som len technolog obrabania. Ak vieš a chceš tak verim,že mi pomôžeš ďakujem .
v podstate je potreba podrobna dokumentace ke stroji
na zaklade te se to pak da vyrobit
specifikace typu:
je naprosto nedostacujici
Predro
7. 6. 2007, 8:56
vychadzam len s toho čo mam .....
v manuali sa piše : Users can program target files by programmable software, such as, TYPE3,ARTCAM ,MASTERCAM,UG.,Pro/E,CAXAand get G code files whose extended file name must be “*.CNC”. And the file will be downloaded to control card through ZBHUSBHOST.exe file which offered by the system.
spatny manual
jestli nemate lepsi tak vas ceka prace typu pokus/omyl
Predro
7. 6. 2007, 9:09
existuje nejaky univerzalny G kod lebo viem že systemy mavaju svoje ISO
prehnal som to cez Heidenhain TNC 530i ISO ale nesedi ...
Naposledy upravil(a) Predro dne 7. 6. 2007, 9:17, celkem upraveno 1 x.
na g kod existuje norma
ale kazdy vyrobce ji implementuje jinak
proto jsou potreba postprocesory
Predro
21. 7. 2007, 5:04
Vsetko uz funguje tak ako ma , este ze su ludia ktory su ochotny pomoct ..... tymto je pre mna tento problem vyrieseny.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
