Stykač 80V/400A
lubos
Nemáte někdo stykač 80V/400A a více, případně něco jiného čím bych mohl připojovat baterie.
lubos
10. 4. 2010, 9:43
jo jo to znám (už jsem od nich pár věcí bral ) , jen si nejsem jistej že to vydřží to co má má to pro vstup a výstup jen pomocí šroubu 5 mm což mi vycháztí na nějakých 20 mm čtverečních. Bosch doporučuje max 17 A ma 1mm. Stykač by byl fajn že by dokázal odpojit při nadproudu.
J0hny
10. 4. 2010, 9:51
A neslo by to vyrobit ? pouzit kontakty zo starteru....
Alebo 3 fazovy stykac, cievku previnut, 3x250A musi stacit
Zx1974
11. 4. 2010, 8:21
Paralelním řazením kontatů se zvyšuje jen elektrická životnost. Proud stykačem se u stejnosměrných napětí (u vyšších napětí) sériovým řazením kontaktů, protože se prodlužujuje vzduchová mezera mezi kontakty a díky tomu dojde k dřívějšímu uhašení oblouku. Viz http://www.global-download.schneider-el ... 0(web).pdf
J0hny
11. 4. 2010, 12:07
Vsak to je nam jasne. 600V striedavych a 80V jednosmernych je rozdiel, niektore stykace na tak velky prud maju prepazky medzi kontaktmi, alebo su v oleji. Ale lubos chce asi nejake lacnejsie riesenie.
Mozno by slo este pouzit polovodic ?
Kopi.
11. 4. 2010, 8:06
Jenom takovej blbej dotázek. Jak je řešený spínání svářečky na COčku? Polovodičem, nebo mechanicky?
Proč se ptam? Pořád si pohrávam s myšlenkou předělat svuj invertor na COčko, a tohle mi přijde jako jedinej problém pro levnou přestavbu. Nebo je ještě nějakej jinej problém?
Pruduch
11. 4. 2010, 10:16
Invertor předělat na MIG/MAGnebude tak jednoduchý... MMA invertor je vpodstatě zdroj proudu, kdyžto "cočko" musí mít charakteristiku zdroje napětí. Spínání je u klasickýho COčka obvykle řešeno stykačem/relátkem, neb tam neni žádná silová elektronika, tedy jen trafo, usměrňovač, kondík a tlumivka.
J0hny
11. 4. 2010, 11:06
kam sa dava ten kondik ? za tlmifku ?
Pruduch
12. 4. 2010, 6:42
Před tlumivku, za usměrňovač. Někdy je zapojení trochu složitější (tlumivky jsou dvě a usměrňovač má šest diod), ale princip trafo/usměrňovač/(někdy kondík)/tlumivka/zůstává. Kondík tam nebývá vždy, dává se do 1f. strojů aby tolik nepulzoval proud. Často si ho uživatelé levných "lepiček" dodělávaj aby to aspoň trochu vařilo.
lubos
12. 4. 2010, 11:30
o polovodiči jsem taky přemýšlel ale to by taky nebylo extra levné řešení
při regulaci motoru tam jsou špičky až 150V/800A a když se člověk koukne na vhodné tranzistory tak by jich tam muselo být opravdu hodně, když pominu fakt že nožičky fetů rozhodně nejsou dimenzovány na ty proudy co udávají výrobci. Nakonec asi udělám mechanický konektor složený z 5 zlacených konektorů ještě uvidím.
J0hny
12. 4. 2010, 1:07
Neni nejaka obdoba tyrystoru na spinanie jednosmerneho prudu ?
Inak sice mosfet nema moc hrube nozicky, ale pri vybere niekolkych "parovanych" kuskov sa ich da spojit aj 10. Podmienka je fakt rychle zopnutie alebo rozopnutie, inac ten najslabsi zhori.
pavlaxy
23. 4. 2010, 10:24
Ahojky ,
našla jsem odpojovač s přetížitelností do 2500A sice podle napětí nevyhovue je na 24V ,ale nehledala jsem dál a tato firma je E-T-A se zabývá takovými specialitami třeba najdeš .... :D :P
D_E-1032_e_B.pdf
(274.5 KiB) Staženo 310 x
QNX
24. 4. 2010, 7:38
nebo sehnat starý rtuťový spínač. Jako dítě jsem jeden přinesl ze šroťáku a bylo to na několik stovek A. Pěkné, malé, ale skleněné.
Thomassu5
29. 11. 2010, 4:04
Deon na 400A pripadne 600A
Zpět na „Nákup“
