kdo ,prosím poradí?
ubza
29. 9. 2024, 11:01
Jsem začtečník je tu odborník kdo poradí s problémem ?
Mám desku s 4988et s teoretickym proudem 2A
a chtěl bych vyměnit 1 osu za silnější krokový motor např nema17 za
nema23 nebo 34
Co mohu tím na desce s drivery zničit ?
1. Má 4988et čip nějaké jištění proti nad proudu , přehřátí ?
2. co by změna za silnější motor přinesla za problémy ? konstrukčně se
vejde i velký
Jak to vyřešit zvětšení hmotnosti(vylepšení stroje) při zachování
stavající desky s drivery krokových motorů ?
preferoval bych bez změny desky s drivery a kablování,
3.když naprasácky step dir gnd jiného driveru napojím na vstupy
stávajícího 4988et co se stane ?
děkuji za objasnění a radu.
29. 9. 2024, 3:22
4988 ti po připojení motoru a novém nastavení proudu velmi pravděpodobně shoří
budeš mít problémy s výkonem zdroje a při běžně používaných 24V i nízké napětí
většina driverů má na vstupech optočleny a není zde implicitně definované napětí, ale 4988 má TTL vstupy a tak budeš muset upravit napěťové úrovně, případně i generování pulzů STEP a DIR.
Pipik
13. 11. 2024, 3:08
Vezmu to odzadu -
3. nic. To se běžně dělá že signály step/dir přivedeš na více driverů. Otázkou je proč to tak dělat.
2. nevyřešíš a zároveň nemusíš. I maličký nema7 motůrek ti klidně bude vodorovně (!!) hýbat i s tunovou osou. Záleží jen na tom jaká je potřeba síla na překonání tření a jak vysokou akceleraci potřebuješ. Popřípadě jakou max rychlost chceš vyvinout, trošku to souvisí. Ale jasně, pokud to má dávat smysl, tak je lepší větší motor, čili se obratem vracím k prvnímu slovu - nevyřešíš.
1. možná má, nevím, ale k čemu ti to je. Silnější motor se logicky rovná vyšší proud, takže pokud ti driver nedá víc jak 2A, tak připojením silnějšího motoru nezískáš vůbec nic.
Obecná rada - vyhoď driver, kup třeba DM556T, což je supr driver na krokáče co ti vyždíme i z malýho motůrku úplný divy. Nebo kup serva, zas tak drahá už nejsou, spíš naopak.
Zpět na „Krokové motory“
