Koupím LED osvětlení 24VDC
Pro svoji novou frézku sháním LED osvětlovací lampu 24VDC. Kdybyste někdo měl za rozumnou cenu, nabídněte prosím.
Vyřešeno. Objednal jsem od Číňana a pro sichr předřadím paralelně kondík 500 mikro. Usměrňovač tam je, takže to bude prakticky stejnosměrné.
Naposledy upravil(a) miv dne 11. 1. 2025, 12:39, celkem upraveno 1 x.
Inspirace I just found this on AliExpress:
CZK579.63 | 220 / 24V LED Machine Tool Work Light Gooseneck Industrial CNC Engraving Machine Tool Milling Machine Lighting Lamp
https://a.aliexpress.com/_EGOJDXW
Mám je v košíku na svoji. Jestli nespěcháš, tak ti pak můžu potvrdit, jestli je to k něčemu, nebo ne.
A co tady? LED teda umí jen na 12V. Ve 24V pouze žárovku, ale jsem spokojený. Hlavně si ji nakonfiguruješ jak potřebuješ, aby ti seděla na stroj.
https://www.martinasek.cz/lampa-pro-obrabeci-stroje
Ahoj kluci to koukám na ty ceny za blbou bodovou lampu
Ta co by se mi líbila tak U Černocha cca 5600,-
U Martinaska podobná cca1600,-
Asi bych si počkal na tu od DwPetra za 360,-
Na frézku by se mi možná líbila ta kruhová , co se dává kolem výsuvné pinoly na svislou hlavu
Teď ji nemůžu najít
Teď ji nemůžu najít
Mám to tedy pouze k optickému měření - ale spokojenost.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 6529%21rec
Na Ali mám v košíku několik možností včetně té podlouhlé varianty, která osvětlí celý stůl. Pokud některý schopný bazarník nenabídne značku za rozumné peníze, koupím od Číňana.DwPetr píše: ↑7. 1. 2025, 7:57 Inspirace I just found this on AliExpress:
Ahoj dekujiMilan199 píše: ↑7. 1. 2025, 8:20Mám to tedy pouze k optickému měření - ale spokojenost.
To je ono , to jsem hledal . To chci vyzkoušet.
Změřím průměr pinoly a objednám cena je legrační 24,50,- zdroje mam v šuplíku
Moc dík Milane
No já bych si ty čínské ledkový světla na točivé stroje dobře rozmyslel
Najděte si někde ve vláknu jak lubbeze kousla fréza kvůli vadné ledce a jejímu strobo efektu
Proto ty tady prodávané stojí tolik, měly by mít papír na tohle použití
Já mám tedy na fence halogenku od čejky
Ahojte,
halogény má aj číňan, mám namontované na FN25 aj na sústruhu. Za tie peniaze dobré.
https://vi.aliexpress.com/item/10050049 ... ry_from%3A
Nebude to vecne zasr..spineny?Axim píše: ↑7. 1. 2025, 8:46Ahoj dekujiMilan199 píše: ↑7. 1. 2025, 8:20Mám to tedy pouze k optickému měření - ale spokojenost.
Moc dík Milane
Ahoj
Jestli to bude Špinavý To nevim . O víkendu objednám a vyzkouším a uvidíme
Samo chci mít i klasiku osvětlení z boku a toto na přisviceni a uvidím jak to spolu bude fungovat
Andělské oko už jsem zkoušel, odešlo se strojem a novým páníčkem. Svítilo to všude, kde nebylo třeba, ale bohužel mimo osu obrábění. Bylo s tím dost práce, naměřit namodelovat, vypadalo to opravdu cool, ale praktické mi to nepřišlo.
