Rychlost motoru
24. 4. 2010, 5:41
Narazil jsem na problém , v menu ladění motorů není problém hýbyt jakou koliv osou rychlostí 3000mm/min
uložím nastavení a v hlavní obrazovce s motory nehnu víc jak 1500mm/min při větší rychlosti se motory zadrbnou- ztráta krokou, a i při nižšší rychlosti je hlahkost chodu motoru horší než v menu ladění motorů.
Čím to?
Pavelono
24. 4. 2010, 6:04
ahoj nebudeto KM motorama? Ze na to nemaji.
24. 4. 2010, 6:08
psal jsem že v menu ladění motoru dosahuju rychlosti bez problému 3000 ale v hlavním menu nejsem schopen dosáhnout víc jak 1500
¨takže motory to nejsou
Pavelono
24. 4. 2010, 6:10
Jenom pro info jaky tam jsou motory?
24. 4. 2010, 6:27
jsou to slo syn 2,7 nm 3,3A 5,5v a jedu je na pulkrok ale ani jiné motory třeba microcon mi nejdou rychleji , v menu motor tuning je točím šipkou nahoru a dolu přez 3000mm/min uplně hladce , uložím nastavení a v hlavním menu šipkou k ovládání odpovídající osy se motor rozjede a po dosažení vyšší rychlostosti 1500 se motor začne drbat a nejede
Mach je na čistých win a p na 3Ghz
Pavelono
24. 4. 2010, 7:24
No ja nevim nejsem velky znalec Machu ale myslim si ze chtit po 2 fazovych motorech 3000ot. je dost, a v machu pokud neulozim tu rychlost tak to jede na danych zkusebnich rychlostech v Machu. :?:
ledvinap
24. 4. 2010, 8:02
Mozna proste jen mach nestiha. Pri ladeni muze generovat pulzy kvalitneji, nez pri porvozu. Mozna se na to podivat osciloskopem? Nebo zkusit nejake optimalizace kompu?
25. 4. 2010, 9:43
Zkus jinou verzi Machu nebo vyzkoušej liveDVD EMC Linux. Možná ta tvoje verze Machu má nějakou chybku, co se projeví v kombinaci s tvým PC.
25. 4. 2010, 6:59
Tak jsem zkusil starší i novější verze machu a problem pořád stejný, takže budu muset vyskoušet jiný komp . O emc jsem už taky uvažoval jen nemám žádné zkušenosti s limuxem , tak nevím
AcemanLB
25. 4. 2010, 8:30
EMC se neboj, taky jsem neměl žádné zkušenosti s Linuxem a i tak jsem to za pár okamžiků zprovoznil. LiveCD je dobrá volba na vyzkoušení, budeš sám překvapen jak jednoduše se dá s tímhle softem CNC rozběhnout,
ferguson
26. 4. 2010, 2:57
Nic v zlom, ale ja mam s EMC presne opacne skusenosti. S linuxom ako-tak, nieco malo... ale ten EMC mi daval stale chyby. MACH je podla mna lahoda a rozbehal som ho na novom PC na prvy raz.
To len aby si mal taky pohlad aj z druhej strany...
26. 4. 2010, 7:42
ferguson píše:Nic v zlom, ale ja mam s EMC presne opacne skusenosti. S linuxom ako-tak, nieco malo... ale ten EMC mi daval stale chyby. MACH je podla mna lahoda a rozbehal som ho na novom PC na prvy raz.
ja teda taky pouzivam MACH ale uz se nemuzu dockat az vyzkousim neco jineho, nebot mach si dela chvilkama co chce.. znicehonic se rozjede 3x rychleji ackoliv v kodu nikde o zmene rychlosti neni ani zminka, pritom jede 10x ten samej cyklus 6x normalne po sedme zrychli a pak zase tri normalne proste nechapu.. kdyz tam bude zrovna mala freza tak je to konecna..
a takovejch veci sem tam spozoroval spousty, nevim jestli jinej soft bude vyhra ale aspon podle nazoru se to s emc nestava..
AcemanLB
26. 4. 2010, 11:22
co se týče spolehlivosti provozu, tak EMC mi zkolabovalo za rok snad 1 nebo dvakrát a to jen při načítání kodu, při práci nikdy. O machu a jeho závislosti na win už toho bylo napsáno spousty.
28. 4. 2010, 7:44
tAK JSEM UCHODIL UBUNTU A EMC základní nastvení mi trvalo cca 1,5h a výsledek je naprostá bomba oproti pár měěsícům laborování s machem
na EMC dosahuji rychlosti na osách XY 5500mm/s na šroubech se stoupáním 4mm a motory si je zpívají paráda
Baxi.bax
28. 4. 2010, 8:49
Nechá se někde stáhnout demo?Zkusil bych si to nastavit jen orientačně.Je pravda ,že mi to při rychlejším posuvu ztratí krok .Přikládal jsem vinu motorům.Jsem s Machem prozatím spokojený a drobné chyby jsem vždy považoval za mnou vytvořené.Podle mně ,ale není bezchybný soft.Vždy a nebo z 99%je chyba v zadavateli.
Zpět na „MACH všech verzí“
