priemer nastroja z gcode?
00alkskodi00
22. 4. 2025, 7:38
napadla ma jedna vec, v tool table je priemer nastroja (ide mi o frezy). Keby som z camu vygeneroval gcode, kde je priemer nastroja z tabulky camu a nacital ho v podstate pri obrabani? Je to hlupost alebo nie? Ide mi o to ze obcas zabudnem zmenit priemer nastroja v came a nesedi mi to potom z tabulkou v linuxcnc, neviem ci by som si tym pomohol alebo uskodil. Nemusel by som to riesit aspon v tooltable...
Co si myslite?
zz912
24. 4. 2025, 6:14
Asi bych nenastavoval tabulku nástrojů z G-code, ale nebude problém, aby v G-code byla kontrola, zda zvolený nástroj, má požadované parametry.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
martasg1
24. 4. 2025, 6:52
ale všechno je jen v teoretické rovině dokud to nezměří fyzicky laser ne? nebo klobouček renishaw. Nebo člověk šuplerou :D
O tom něco vím soudruzi, když jsem jel směnu po kolegovi na haidnu s frézou ze zásobníku a fyzicky tam byl o něco větší nástroj v upínači a ten obrobek byl pak divnej :lol: no trochu jsme se divili a pak jsme na to přišli a myslím, že Gkod kontrola tabulky by na to nepřišla.
Nebo je něco v LinuxCNC co to zvládne? Můžeš to popsat podrobněji?
Groot
zz912
24. 4. 2025, 6:59
Tahle kontrola samozřejmě nevyřeší všechny problémy, ale mohla by zastavit program, když bude zavolán nástroj průměr 3mm a LinuxCNC bude mít v tabulce nástrojů průměr 10mm. Tady to navíc nebude o LCNC, ale o tom, aby tu podmínku vygeneroval CAM.
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
27. 4. 2025, 6:11
zz912 píše: 24. 4. 2025, 6:59 Tahle kontrola samozřejmě nevyřeší všechny problémy, ale mohla by zastavit program, když bude zavolán nástroj průměr 3mm a LinuxCNC bude mít v tabulce nástrojů průměr 10mm. Tady to navíc nebude o LCNC, ale o tom, aby tu podmínku vygeneroval CAM.
Toto by bolo uplne idealne keby si to tie udaje vedele porovnat a v pripade nezhody by zastavilo program s hlaskou...
castokrat robim programy v came tak ze nepouzivam korekciu nastroja ale je gkod vygenerovany bez korekcie.
Robil tu uz niekto takuto kontrolu, respektive ako by ta podnienka mala vypadat v gkode?????
27. 4. 2025, 6:32
Podle dokumentace by promenna #5410 mela obsahovat tool diameter
Pak ti staci porovnani s IF viz manual k g-code
