gravos
- R - stick
Mě na tom jedou tři soustruhy už přes 8 let - a bez problému. A pokud byl nějaký problém, tak to bylo vždy zaviněno obsluhou, nebo mechanickou závadou nemající nic společného s uvedeným systémem.
Například utržené dráty od koncáku, špatně zapojený konektor, přeražený komunikační kabel, kdy se mi do něj trefila část rozlítlého výrobku + další převážně mechanické závady. Třeba to, že jsem si přerušil kabel havarijní stopky ..... Jediné, co jsem zaznamenal bylo to, že systém při startu špatně načetl konfigurační soubor - v takovém případě nejedou osy a nelze stroj spustit. Příčinou je neshoda s SW klíčem na interpolátoru, a náprava je velmi jednoduchá - stačí načíst záložní konfigurační soubor. Tato závada se mi vyskytla během uvedené doby asi třikrát.
Tuto závadu přičítám ale compu, na kterém mi celý systém jede. Jedná se fakt o šrotový počítač, který jede celou směnu v prachu a bordelu, a jehož pevný disk je ve stavu těsně před selháním. Proto mám celý systém jištěný tak, že je to komplet i s databází výrobků (cca 2500) v jednom adresáři, který pravidelně zálohuji na flešku - a databázi výrobků mám ještě oddělenou na spec compu, kde mám cad a vše potřebné ke generování GDF, nebo NC souborů. Takže když mi comp konečně chcípne, tak ho akorát vyměním za nový, nahraju z flešky celý adresář a jedu dál.
No a podstatné pro bezproblémový provoz je striktně comp odstřihnout od netu a od sítě a provozovat jej samostatně. Pak vše funguje absolutně bezproblémově.
