Mach 4 rampy v G codu
Mám takovy zajímavý problém, dělám konpletní přestavbu routeru flexicam, v podstatě zůstal jenom rám a motory, jsou to analogová serva řízená 0-10V se zpětnou vazbou přímo do systému, kontroler jsem se rozhodl použít CSMIO IP-A z důvodu potřeby řízení serv 0-10V, softwar mám zatím demo verzi Mach4, všechno funguje, jenom se vyskytl jeden problém, v režimu Gcodu nefungují rampy, osy se zastavují natvrdo a nedojedou na určenou pozici, když zadám třeba G0Y100 tak se osa zastaví tvrdě na Y96, kdyřž ten samý příkaz zadám v MDI, tak osa krásně hladce dojede přesně na pozoci Y100, vypadá to že nefungují rampy, ale nedaří se mně přijít na to v čem je problém, nesetkal se s tím někdo?
A jak se to chová při tom zastavení ? Vypadá to jako kontrolované zastavení nebo to vypadá jak když zamáčkneš Central stop ?
Jak to popisuješ, zkontroloval bych kód jestli tam nepoužíváš příkaz G9 nebo G61 pro úplné zastavení na souřadnici.
Další nápad: Demo verze Machu má nějakou "životnost". nedivil bych se že to může dělat i kvůli tomu že mu zrovna "došlo" že nemá licenci.
Přesně jak píšeš, zastavuje to natvrdo jak při central stopu, zkoušel jsem G61 i G64 a nemá to na to vliv, G9 určitě nepoužívám, Gkod jsem psal ručně jenom dva řádky, zajímevé je, že když pohybuju osama ručně nebo zadám ten samej gkod v MDI tak se to chová normálně, demo verzi mám staženou asi 2-3 týdny, zítra asi zkusím mach přeinstalovat
Zkusil bych ještě pustit nějaký z těch ukázkových Gcode, jsou ve složce s Machem.
Každopádně určitě nahraj tu licenci. Myslím si že to dělá právě to.
Ona tam vyskočí tabulka že pro další používání je potřeba licence, a je třeba restartovat Mach. Ale on jde dál používat i bez ní.
Na stroj vždy dávám licenci hned, a nelicencovanou verzi používám jen na ntb když si chystám systém nebo tam v tom něco programuju.
Ale když se to po licencování spraví, zkus s tím kontaktovat podporu. Je možné že v nějaké verzi se jim něco rozbilo a nikdo na to ještě nepřišel.
Kdyby to licence nespravila, kontaktuj CS labs. Používám jejich IP-S desky. S analogem zkušenosti nemám. Ale vím že jejich podpora funguje a pokud ti dokáží poradit, tak to udělají.
V minulosti jsem jim reportoval bug na který jsem přišel a obratem vydali hotfix.
Moc děkuju Lukas 2 za nasměrování, na ty vzorové gcody to jede normálně, takže problém je v postprocesoru, už to jezdí krásně a ty serva se zpětnou vazbou do systému jsou pecka, děkuju i Robokopovi za plivnutí na macha a poznámku úplně mimo, problém jak to bývá v 99.99% případů nebyl v machu ale v obsluze
