Opracování vnitřku pozinkované trubky pro píst s O-kroužkem (ruční pumpa)
Kudlas
4. 7. 2025, 10:43
Dobrý den,
obracím se na vás s poptávkou po opracování nebo případné zakázkové výrobě válcového dílu pro jednoduchou ruční pumpu.
V ideálním případě bych potřeboval opracovat běžnou pozinkovanou trubku 1″ (koupena v OBI, délka cca 600 mm, se závity),
případně vyrobit celý válec nově, pokud by to dávalo větší smysl.
Trubka má vnější průměr cca 34,1 mm a vnitřní cca 28,1 mm, ale vnitřní povrch je příliš hrubý pro požadované použití.
Uvnitř se má pohybovat 3D tištěný píst s O-kroužkem. Návrh pístu přizpůsobím opracovanému vnitřnímu průměru.
Požadované parametry válce:
  • hladký, souosý a rovnoměrný vnitřní povrch po celé délce (~580 mm),
  • cílová povrchová drsnost ideálně kolem Ra 0,2 μm (např. honování, výstružník apod.),
    ale není nutné Ra garantovat – jde mi o co nejlepší výsledek v rozumném poměru cena/výkon,
  • v případě zakázkové výroby musí mít oba konce válce závit G 1″ (BSPP), aby bylo možné napojit ho na standardní závitové fitinky.
Pokud by měl někdo možnost:
  • opracovat mou trubku (soustružení, výstružník, honování),
  • nebo celý díl vyrobit na míru z přesné hydraulické trubky,
budu rád za nabídku.
Jsem z Prahy, ale doprava kamkoli po ČR není problém. Odměna dle domluvy, případně výměnou za jinou službu.
Díky předem za nabídky i případné technické konzultace.
5. 7. 2025, 2:09
Trubky pro hydrauliku se normálně vyrábějí. Když už tu konstrukci můžeš přizpůsobit, tak si kup tohle a vymalováno :
https://eshop.haberkorn.cz/trubky-bezesve.html
Kudlas
5. 7. 2025, 10:17
Milan199 píše: 5. 7. 2025, 2:09 Trubky pro hydrauliku se normálně vyrábějí. Když už tu konstrukci můžeš přizpůsobit, tak si kup tohle a vymalováno :
Díky za tip — ta trubka vypadá jako ideální základ.
Jediné, co ještě potřebuju dořešit, je závit G 1″ (vnější) na koncích trubky, abych ji mohl připojit k běžnému BSP potrubí (např. víčko nebo fitinka).
Takže pokud by tu byl někdo, kdo by mi to uměl na té trubce udělat (soustružník, zámečník, dílna), rád se domluvím — ať už jako službu nebo výměnou.
Díky předem za nabídky!
5. 7. 2025, 12:08
Kdyby se ti nikdo neozval, tak tady mi dělali komplet válec :
https://servis-stavebnich-stroju.cz/
Mají i ty trubky // kdysi je tedy měli //.
Jinak kolega jezdí pro hadice někam na Zličín a dělají tam i těsnění - zkus to vygooglit.
jean
5. 7. 2025, 1:24
Zavit rezany hlavicou na vodovodne trubky ti nestaci? To by asi vedel spravit aj trochu lepsie vybaveny sused
Kudlas
5. 7. 2025, 5:14
jean píše: 5. 7. 2025, 1:24 Zavit rezany hlavicou na vodovodne trubky ti nestaci? To by asi vedel spravit aj trochu lepsie vybaveny sused
Stačil, ale takového souseda nemám :D
jean
5. 7. 2025, 9:03
ja byvam asi trochu daleko :D
když to přivezeš ke mně, tak ti tam ty dva závity na soustruhu říznu
josef109
Milan199 píše: 5. 7. 2025, 12:08 ...
Možná máš na mysli prodejnu "GMS"; onehdá jsem tam taky něco pořídil. Bylo to v pěkném industriálním areálu, ve kterém jsem v jednom kontejneru "nakoupil" víc věcí než v té prodejně :lol:
Kudlas
9. 7. 2025, 2:48
testone píše: 5. 7. 2025, 9:18 když to přivezeš ke mně, tak ti tam ty dva závity na soustruhu říznu
Paráda, díky! Pošli mi prosím do PM adresu a případně i, kdy by se ti to hodilo. Jakmile budu mít trubku, ozvu se a domluvíme se
Kudlas
9. 7. 2025, 2:49
josef109 píše: 8. 7. 2025, 1:09
Tohle zní, jakože to stojí za zastávku! :D
