Konfiguracia MACH3
panak
14. 5. 2010, 9:08
Zdravím,
vie mi niekto poradit ako nakonfigurovat mach 3, som z toho mierne zmetený.
Takže mam 3 motorky SX23-2727 riadiacu jednotku http://www.goodluckbuy.com/4-axis-tb656 ... motor.html
(viete mi povedat ako zapojit motorčeky k riadiacej jednotke, presne drotiky ktore kam a kolko) , zdroj mam zatial iba 12V a dava to 14Amperov(ale zatial by to na spustenie skušobne malo stačit). Riadiacu jednotku mam s notebookom spojenu cez http://www.agem.sk/defaultweb.php?cmd=t ... t=10581300. Cele sa to bude posuvat cez závitovu tyč M8 (štandartne stupanie 1 si myslím)
Vobec neviem ako a na kolko nadstavit kroky, otačky a td.
Vie mi niekto pomoct ?
Ďakujem
gnat
14. 5. 2010, 9:21
S MACHem ti to asi fungovat nebude, ta karta podle manuálu umí jen SPP. Obecně notebook není dobrá volba. Dovolím si ocitovat přímo ze stránek MACHu:
Mach3 Minimum Requirements:
* 32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System
* 1Ghz CPU
* 512MB RAM
* Non-integrated Video Card with 32MB RAM
* Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
* Desktop PC (if using the Mach3 Parallel Port Driver - laptops are not supported because the power saving features of the chipsets disrupt the pulse stream, PCMCIA and USB parallel adaptors will *not* work.)
SABLE-2015
magi
14. 5. 2010, 11:40
Závit M8 řada "A"(základní) má stoupání 1,25mm
panak
14. 5. 2010, 5:26
Hmmm no dakujem za rady , budem to musiet skusit a dam vediet ako som dopadol
Zpět na „MACH všech verzí“
