Gumová manžeta
Radek-B
17. 5. 2010, 10:22
Zdravím,
sháním gumovou manžetu na 3D hodinky , podobné jako na fotografii, nevěděl by někdo kde to roste ?
RADEK
(281.3 KiB) Staženo 533 x
automatizace/konstrukce
17. 5. 2010, 11:42
neco "hodne podobneho" je na ruznejch brzdovejch manzetkach u spojkovejch valecku treba,ale asi to bude mit ten malej prumer vetsi, na takhle malou dirku asi tezko, ale kdyz prohledas katalog rubeny tak tam treba neco podobneho najdes
mimochodem ten 3D merak uz se da sehnat za nejakou rozumnou cenu?
Radek-B
17. 5. 2010, 11:58
No otazkou je co je rozumna cena. Potrebuju velky prumer 26-30 a maly 8-12.
Katalogu jsem prolezl uz fakt docela dost a nemuzu nic takoveho akorat najit.
RADEK
17. 5. 2010, 12:35
no spojkovej valecek od skodovky ma prumer pistku 19 nebo 22 takze vnejsi prumer muze byt takovejch 30 a ta tycka co k tomu vede ma taky tech cca 8mm celkova delka te gumicky je tak 25, to by treba pouzit slo..
stoji to par korun..
no nejlevnejsi co jsem nasel je u Cejky asi za 4000, coz dejme tomu je jeste asi prijatelna cena, bohuzel jsem to jeste nevidel na zivo a tak se trochu bojim koupit takovou vec o kterem si nejsem 100%jisty jak funguje..
predpokladam ze najedu na material v ose x a rucicka se hne z nulove polohy jakmile najedu na hranu, to same v ose Y na stejnem ciferniku, plus druhy cifernik je osa Z , je ma uvaha logicky spravna?
co to udela jakmile najedu na sikminu 45st kdy bude Xko narustat a Y o stejnou hodnotu ubyvat?
Radek-B
17. 5. 2010, 1:48
Je to trochu jinak. Nula na hodinkach je vzdy v jejich ose , coz znamena ze pokud je tam kulicka 4mm tak po doteku musis ujet jeste dva milimetry aby na ciferniku byla nula. 3d hodinkama lze merit vzdy jen v jedne ose , nelze merit X a treba Y zaroven.
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 18. 5. 2010, 9:19, celkem upraveno 1 x.
17. 5. 2010, 2:20
je mi jasne, ze musim pripocitat polomer kulicky..
jde mi jen o to kdyz bude kulicka prumeru treba 4mm treba (stred)10mm od materialu volne ve vzduchu tak cifernik bude ukazovat co? predpokladam 0 a pokud najedu v ose x o 8mm tedy se dotknu hrany zacne se vychylovat cifernik z nuly a nastavim tedy 2mm na ose x od hrany to same v ose Y je ma uvaha o te funkci spravna?
17. 5. 2010, 8:33
ono je to kompenzovany
takze kdyz mas kulicku 4mm
tak to nedotknuty ukazuje vlastne 2mm
a kdyz to vychylis o ty dva a jsi presne v ose tak to ukazuje 0
tedy vzdy najizdis stred te kulicky nic nepocitas
vruboun
18. 5. 2010, 7:12
3d taster má jen jeden ciferník a dá se s ním měřit jen jedna osa v daném okamžiku. Ten se kterým jsem pracoval byl z katalogu Hoffman a měl výměnné hroty, které se lišily délkou. Každá délka má jiný průměr kuličky. Nejdelší má průměr asi 8mm, je to kvůli tomu, aby se taster nemusel po změně hrotu seřizovat a stále správně měřil ( ukazoval) střed vřetene
Radek-B
18. 5. 2010, 9:20
Poradte mi kde sehnat ty gumicky :D
Ty z ruznych valcu aut jsou strasne hrube.
RADEK
ledvinap
18. 5. 2010, 10:14
A co vysoustruzit formu a udelat odlitek ze silikonu?
Vnitrni dil formy pujde rovnou na soustruhu, vnejsi bych udelal jako positiv a obtisknul. Nevim jak soustruzeni, ale dodelat formu a odlit par kusu je prace na odpoledne.
Mambo
18. 5. 2010, 10:33
Tak co zkusit z motorky, maj je mensi a mnohem tenci. Treba jawa ma takovouhle http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/Foto/Fu ... _brzdy.jpg
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_1494.html
Mel sem v ruce z brzdove packy hondy a tam mela podobnou delsi a mnohem jemnejsi nez jawa.
Radek-B
18. 5. 2010, 6:34
Prosim vas nema nekdo moznost dodat alespon zhruba rozmery te prachovky ? Ta vypada dost dobre.
Vyroba formy samozrejmne je resenim ,ale kdyz by to nekde slo nakoupit za 8,- kus ....
Mambo
18. 5. 2010, 7:22
Na jawu se ti doma mrknu az budu doma (asi ctvrtek), ale pro predstavu ten zavit na tom obrazku rezu pumpy uplne v levo je M10x1
Zpět na „Ostatni material“
