Počítadlo provozních hodin
jama
13. 10. 2025, 3:20
Používáte někdo? Případně máte-li nějaký tip, prosím? Našel jsem kromě motohodin pro spalovací motory něco u KVelektro https://www.kvelektro.cz/pocitadlo-prov ... ption#desc
ale to bude asi do skříně k jističům...
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
t256
13. 10. 2025, 5:12
Jestli jsi schopen to postavit, muzu sem hodit dokumentaci k pocitadlu motohodin a klasickemu citaci neceho. Obe hodnoty se ukazuji na jednom displeji 128x64 cca 1,5cm velkymi pismeny - aby byly videt z vetsi vzdalenosti. Nenasel jsem takovou kombinaci nikde ke koupi, tak jsem si to postavil sam.
jama
13. 10. 2025, 6:58
Těžko posoudím jestli to svedu, pokud jde o elektroniku, tak se obávám, že spíše ne.
Paulimot F-205V
t256
13. 10. 2025, 7:33
Jo, jde o elektroniku a nahrani programu do MCU.
13. 10. 2025, 7:36
tak vezmi to z toho KV, nenajdeš nic triviálnějšího stačí připojit 2 dráty (jen si zvol verzi jestli síťovu nebo DC), to že to je na DIN lištu neznamená, že to musí být přímo v rozváděči, to můžeš namontovat kamkoliv
b3nd3r
13. 10. 2025, 7:57
A co treba tyhle? Nepises kam to prijde, ale privedes napeti a pocitaji. Jako ty do rozvadece jen namensi napeti
https://www.hadex.cz/m527b-pocitadlo-mo ... 7347780553
jama
13. 10. 2025, 9:11
Přijde to k novému soustruhu, abych měl do budoucna přehled, co má za sebou. Ty s tím máš nějakou zkušenost? Připojí se to ke spínači motoru?
Paulimot F-205V
14. 10. 2025, 5:08
je soustruh a soustruh, záleží na elektro zapojení
obykle by se to mělo zapojit přes nějaký pomocný spínací kontakt např hlavního stykače motoru - poku tě zajímá vyloženě chod motoru, spouštěcí tlačítko bude pravděpodobně jen impulzní s tím by ti to nechodilo, ale základ je schéma..
jenicek
14. 10. 2025, 6:27
Prdni tohle na svorky motoru a máš vystaráno, je to přímo na 230V
https://www.hadex.cz/m527a-pocitadlo-mo ... 00-250vac/
14. 10. 2025, 6:49
jenicek píše: 14. 10. 2025, 6:27 Prdni tohle na svorky motoru a máš vystaráno, je to přímo na 230V
Jo jo, mezi l1 a l2 a máš vystaráno :lol: :mrgreen:
jama
14. 10. 2025, 8:00
OK, tak díky moc.
Paulimot F-205V
14. 10. 2025, 8:21
Hlavne si pohlidej to napeti. Mezi fazemi mas 400V
Musis mezi fazi a N
pavel6
14. 10. 2025, 10:16
Děláme si tady legraci, ale je zde nebezpečí, že to někdo přečte vážně a zapojí na svorky motoru.....
14. 10. 2025, 10:18
robokop píše: 14. 10. 2025, 8:21 Hlavne si pohlidej to napeti. Mezi fazemi mas 400V
Musis mezi fazi a N
Taky jestli tam nemá FM nebo nějakou triakovou regulaci !
b3nd3r
14. 10. 2025, 10:30
jama píše: 13. 10. 2025, 9:11 Přijde to k novému soustruhu, abych měl do budoucna přehled, co má za sebou. Ty s tím máš nějakou zkušenost? Připojí se to ke spínači motoru?
Mam ho na bagriku na pocitani motohodin. Je to napojene na klicek. Jak se otoci klickem, tak to pocita. Od Jenicka mas verzi pro 230V, to bud muzes napojit na nejaky pomocny spinac stykace motoru, nebo na spinany vystup z menice. Primo na motor bych to asi nepripojoval, ale zalezi na zapojeni
