Odstranění "stoletého" latexu
pafik
31. 10. 2025, 11:00
Mám problém. Chtěl bych si slepit kryt na frézku 4030. Mám 8 mm desku akrylátu (nebo polykarbonátu, čert ví). Jenže je z jedné strany natřený bílou latexovou barvou. Tou venkovní, nesmytelnou. Drží dobře, oškrábat to nejde. Tak jsem to rozřezal na finální desky a aby to aspoň změklo, strčil jsem to do sudu s dešťovou vodou. Už je to tam druhej den a v podstatě se s tím nic neděje.
Máte někdo typ, jak to dostat dolů? Bez poškrábání povrchu samozřejmě, drátěnej kartáč použít nechci.
lapa
medaile za lepsi forum
31. 10. 2025, 11:10
Neporadim, ale asi bys mel vedet/urcit, jestli to je "akrylat" (tedy nejspis plexisklo / PMMA) nebo polykarbonat (PC) - pokud bys to chtel sundavat nejakym redidlem/rozpoustedlem.
Jak urcit, taky nevim - horlava zkouska?
Pro uvazovane lepeni ten rozdil (PMMA vs PC) nejspis bude hrat taky roli.
31. 10. 2025, 11:12
určitě tu barvu rozežere vodný roztok louhu (hydroxid sodný) nebo odstraňovač starých nátěrů a pak to půjde smýt vodou, ale netuším co to provede s tím podkladním plexi
nutno vyzkoušet na odřezku
mirek53
31. 10. 2025, 12:07
Barvy na bázi latexu jdou odstranit teplou/horkou vodou. Barva změkne a jde sloupnout. Na takhle silném plexi by to mohlo jít bez problémů, u slabých bych se bál pokroucení při delším ohřevu. Napadá mě ještě zkusit domácí parní čistič .
pafik
31. 10. 2025, 1:13
lapa píše: 31. 10. 2025, 11:10 Neporadim, ale asi bys mel vedet/urcit, jestli to je "akrylat" (tedy nejspis plexisklo / PMMA) nebo polykarbonat (PC) - pokud bys to chtel sundavat nejakym redidlem/rozpoustedlem.
Ředidlem bych sundal ten akrylát z latexu, já to potřebuju obráceně :) .
Louh mám, vyzkouším. S plastem nic neudělá.
I parní "kachnu" prej máme, taky vyzkouším.
pavel6
31. 10. 2025, 1:50
Raději teplý louh, některé odstraňovače by mohly poškodit plast. Žádná ředidla. Louh + čas.
Pipik
31. 10. 2025, 2:03
Pokud je to skutečně latex (mírně gumové), tak tě můžu uklidnit - to nerozpustíš ničím. Latexovou barvu ještě možná tou horkou vodou a sloupat, ale jestli je to ještě poctivý latex, máš smůlu. A věř mi, zkoušeli jsme snad všechno. Kámoš si tím zalepil fousy, nedal na varování že to nedá dolu. Snažili se to sundat celej den, vyzkoušeli čtyři rádobyodborné firmy, nespočet chemikálií, nic, utrum.
Latex rozebereš tak možná UV světlem, zchřadne, teoreticky. Je to podobně jak pryskyřice, ta je taky chemicky inertní vůči velké většině chemie.
Pomáhá jen mechanické odstranění - nakonec jsme ho dvě hodiny velmi opatrně skalpelem holili. Dost to prej bolelo :lol:
No, dej vědět jestli se ti povede něco najít. My totiž za ty roky nenašli nic :lol:
pafik
31. 10. 2025, 3:19
Naštěstí to není gumové, odprýskává to při pokusu špachtlí v malejch šupinkách. Ten metr čtvereční, kterej mám nařezanej, bych dělal dva dny. O povrchu plexiskla se radši nevyjadřuju.
Zítra na to vletím, zatím je to v tom sudu.
miv
31. 10. 2025, 3:44
pafik píše: 31. 10. 2025, 3:19 Naštěstí to není gumové, odprýskává to při pokusu špachtlí v malejch šupinkách. Ten metr čtvereční, kterej mám nařezanej, bych dělal dva dny. O povrchu plexiskla se radši nevyjadřuju.
Zkusil bych ještě benzín. Ten občas pomůže.
Milan+
31. 10. 2025, 4:41
Když koupíš nový a nebudeš strácet čas, tak jsi na tom lépe. :)
Pipik
1. 11. 2025, 7:49
Milan+ píše: 31. 10. 2025, 4:41 Když koupíš nový a nebudeš strácet čas, tak jsi na tom lépe. :)
Asi tak nějak :lol:
A dyž už to budeš kupovat, tak určitě polykarbon, plexi by ti dřív či později prasklo, nehledě na to že zapomenutý imbus v cestě frézy je schopen tím plexi proletět a ještě rozbít okno... zkušenost :lol:
polykarbošem neproletí, stačí i 3mm silný.
pafik
1. 11. 2025, 10:23
Že jste mi chlapi neporadili koupit novou frézku rovnou i s krytem ..... :)
Takže bída. Tři dny v sudu se studenou vodou - nic.
Benzín - nic (možná by fungoval, kdyby se to do něj celý potopilo na den, ale jednak nermám sud benzínu a druhak by ten plast mohl degradovat po dlouhé době máčení) (?)
louh - nic (možná totéž co benzín po delší době máčení, tentokrát bez degradace plastu, ale ani sud hydroxydu nemám)
parní kachna - nenarušený nátěr nic, nemá šanci, ale na dočištění finálních ultratenkých zbytků barvy se použít dá.
Jediné, co celkem funguje, je současné nahřátí horkovzdušnou pistolí a oškrábání správně ostrou (tupou) špachtlí. Finále pak ta parní kachna. Jediné mínus je, že mi to prohnulo ten polykarbonát, ale předpokládám, že to zase horkovzduškou srovnám, až budu mít náladu.
Očistil jsem jednu desku, a jelikož je to opruz, na ty zbylé tři se pravděpodobně vykašlu a nechám je zevnitř bílý.
lapa
1. 11. 2025, 1:17
Takže už jsi určil, jestli to je plexi (PMMA) nebo polykarbonat (PC)?
V příspěvcích ten nazev střídáš, ale to samotne určení jsem neidentifikoval.
Jen zvědavost...
pafik
2. 11. 2025, 8:13
To je dobrá otázka; já to nevím. Ta deska je možná 20 let stará. Určitě víc jak 12.
Plexisklo je tvrdý a křehký, snadno se poškrábe a láme se. Tohle je pružný, houževnatý a špachtle, nabroušená jako nůž, po tom klouže. Takže si myslím, že plexi to není. Ale nemusí to být ani polykarbonát. Netuším, z čeho všeho se kdysi dělaly čirý desky. Zbylo to po tchánovi a kryt z toho dělám částečně z piety a částečně proto, že je mi líto peněz, který můžu utratit za něco jiného (třeba za VBD destičky :) ).
2. 11. 2025, 8:30
Doporučuji MKplexi v Modřanech. V přízemí maj místnost plnou zbytků a prodávají na váhu. Zeptej se Míry Charona ja byl spokojenej.
