Vyber CNC soustruhu
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Carlosin
24. 1. 2026, 12:28
Zdravim vsechny
Chtel bych poradit a nebo dat nejaky typ na cnc soustruh.
Uz dlouho bych chtel koupit nejaky mensi cnc soustruh, ale stale vaham co.
Jsem omezen privodem elektriny max 20A 3f a trochu financema max 1.8 mil.
Co bych ocekaval od cnc:
- ridici system Fanuc
- minimalni pruchod vretenem 40 mm
- pohanecny nemusi byt, ale nebranim se tomu
- nastrojova sonda
- lopatka na hotove dily
Byl jsem vcera mrknout na Doosan Leo 1600, ale byl jsem lehce zklaman, ze nejde mit lopatku a sondu soucastne. Jde bud jedno a nebo druhe, coz je skoda...
Takze jsem zas ve slepe ulicce, tak mne napadlo napsat tady, jestli by jste mi trochu nepomohli z vyberem a nebo predat nejake zkusenosti.
Predem dekuji za komentare :)
Milan+
24. 1. 2026, 8:01
Doosan :lol: :lol:
Carlosin
24. 1. 2026, 8:18
Tak v praci mame 2 a bez problemu.
marekzcke
24. 1. 2026, 9:13
Tak potom Lynx 2100A. Tiez si obcas lamem hlavu na com sustruzit, pretoze dnes sa uz nikomu nechce vyrabat. Kazdy by len mlel pusou. I ked si myslim, ze buducnost je aditivna vyroba a subtraktivna pojde do uzadia. Takze tuto myslienku uz 15rokov uspesne ignorujem :)
Modros
24. 1. 2026, 9:27
marekzcke píše: 24. 1. 2026, 9:13 Tak potom Lynx 2100A. Tiez si obcas lamem hlavu na com sustruzit, pretoze dnes sa uz nikomu nechce vyrabat. Kazdy by len mlel pusou. I ked si myslim, ze buducnost je aditivna vyroba a subtraktivna pojde do uzadia. Takze tuto myslienku uz 15rokov uspesne ignorujem :)
tu aditivně vyrobenou součástku ti ale někdo musí osoustružit.....soustruh bude potřeba dokud budou lidi na zemi.....
Modros
24. 1. 2026, 9:27
Milan+ píše: 24. 1. 2026, 8:01 Doosan :lol: :lol:
pobavil tě název něbo země původu?
Carlosin
25. 1. 2026, 3:45
Osobne si myslim, ze mi svuje vlastni je lepsi, nez si to nekde vyrobit a preprodat. Pak vetsina zisku jde nekomu jinemu.
To jsme ted spise zabrouzdali nekam jinak, spise me zajimaji nejake navrhy na Cnc. Osobne uz po tom patram delsi dobu a kdyz jsem videl to mensi, tak premyslim, jestli nejit spise do neceho vetsiho. Jenze Lynx 2100A ma max 15 kw, co uz asi 20A jistic neda...
25. 1. 2026, 4:02
těch 20A máš v B nebo C, předřazenej domovní je B25?
proč nezažádáš o změnu a navýšení? pokud je 1,8mio na soustruh tak asi nebude problém v penězích za navýšení jističe
za mne lepší navýšit než se limitovat přípojkou , nebo z nějakého důvodu nelze?
jergus.balaz
25. 1. 2026, 4:11
V bývalej práci sme mali SPRY40, robili ho na zákazku ako GO Urbankovci zo Zlina. Priechodné vreteno 40, lopatka, revolver barufaldi s pohananymi nástrojmi, operacak sinumerik so shopturnom, vyšlo to na 50t€. Za 4 roky čo som tam bol, to išlo na 3 zmeny na seriovke s podavacom tycoviny, bez jedinej poruchy.
BalazKovo.sk
Carlosin
25. 1. 2026, 5:13
Prave ze je B25 a momentalne na baraku nejsme bude urceny k rokonstrukci, ale dilnu mam po oprave.
A kdyz jsem zadal o navyseni, tak poprve bylo bez odpovedi z CEZ a podruhe jsem se bohuzel nedomlivil s elektrikarem, ktery nasliboval a pak nic... takze byla uvaha to nechat jak to ted je a pak po nastehovani ho navysit
Carlosin
25. 1. 2026, 5:23
Na SPRY 40 mrknu vypada v pohode. Diky za typ
25. 1. 2026, 5:50
ono s těma příkonama u modernějších strojů to nebývá tak horký jak to vypadá
na štítku a v parametrech je napsaný jmenovitý příkon, což je ale pokud se nemýlím součet příkonů všeho co je na stroji nainstalováno
jenže to v reálu nikdy najednou nepojede nebo se tomu dá snadno vyhnout
vřeteno má sice na štítku třeba 10 kW, ale reálně se dostane na takovýhle příkon jen při nějakém extra těžkém hrubování které je stejně na hranici tuhosti atd stroje
navíc mašiny tak 30 let zpátky mívají na všem včetně vřetene měniče, takže to nedělá žádné špičky při zapnutí a tak
asi výjimka jsou mašiny které mají napájení pohonů přes trafo 3x400/200V, typicky japonci, tam může hrát roli náraz způsobený magnetizací trafa při jeho zapnutí
Carlosin
25. 1. 2026, 5:58
Ano mas pravdu je to kdyz jede stroj naplno i pojezdy popripade pohanecky. Zitra chci zkusit zmerit pri behu cnc , ktere ma na stitku 25KW. Mam pocit, ze dokonce jeden servisak na cnxn rikal, ze pri behu by melo mit spise 6KW.
Meki
25. 1. 2026, 6:57
jen pro info, 2 roky jsem provozoval mas SPM16 (24kw vřetenový motor) na b25A jističi a nikdy nevypadl, ale to už je takový spíše extrém. Nad 1600ot mi ale měnič často vypínal kvůli podpětí.
SPRY40 není zrovna malý, rozváděč je docela almara, ale jako retrofit určitě super.
Momentálně je na bazoši spinner sb-cnc, sice nevím jestli má lopatku a sondu ale co se týče malých CNC tak to vypadá lákavě
Narex
25. 1. 2026, 7:44
Na chalupe som živil SU50 s 2x 5,5kW motormi, ktoré sú ale zapojené v sérií pri rozbehu a tiež CNC CTX400E zrovna s tým štítkovým príkonom okolo 25-30kW :D Obidva stroje mi bežali na 25A ističi súčasne. Prvý krát ked som spustil CNC na 1000 ot, tak svetlá stiahlo o 1/3 jasu ale vyriešilo to predlženie nábehovej rampy otáčok z 0 na 500ms a nebol problém ani pri závitovaní. Vreteno naprázdno berie 1-2% výkonu podla otáčok a v bežnom obrábacom zábere 5%.
Zpět na „Prevazne nevazne“
