Raspbian a shutdown
PBr
27. 1. 2026, 10:05
Skusim dotaz, mozno niekto pozna spravnejsiu odpoved ako GPT. Skusim popisat problem, na ktore by som potreboval riesenie v praci. Mame zariadenie, ktore ma dotykovy panel s pocitacom s raspbian OS. Samotny hardware je k tomu pripojeny cez ethernet a jeden USB/COM port. Chcel by som vyriesit vypinanie stroja cez softwarove tlacidlo na paneli v nasej aplikacii, teraz sa to len surovo vypina co asi nie je OK.
GPT ma navadza na zavolanie "sudo systemctl shutdown" a nainstalovani shutdown hooku, ktory nastavi GPIO a tym padom vypne napajanie. Problem #1 s tym mam, ze panel, ktory mame nema vyvedene GPIO - dalo by sa to obist cez ten pouzity COM port, ze sa tam posle do nasho HW sprava o vypnuti. Risk tu vidim, ze COM port mame cez USB/COM a moze sa stat, ze USB sa odpoji skor nez stihne poslat nieco. Proste sa to nejak cele zamotava a nepozdava sa mi to.
Jednoduche by bolo mozno iba poslat cez COM "shutdown", zavolat "sudo systemctl shutdown" a pockat cca 10s a vypnut napajanie, ale to zas mi pride take moc zranitelne.
Nevedel by niekto ma nasmerovat co s tym? Dakujem
27. 1. 2026, 11:56
Bych to asi resil rucni upravou systemovych scriptu ktere resi shutdown. Nevim v ktery okamzik se dela remount ro (read only) ale po tomto okamziku uz neni problem to vypnout z elektriny. Pricemz sluzby ktere nezapisuji na disk zustanou bez problemu bezet.
PBr
Este som sa k tejto teme zabudol opytat ako sa riesi vypinanie na modernych strojoch na baze linuxu. Dakujem
Ja mam skript ktery to vypne prez acpi. Pak cvaknu hlavnim vypinacem
Zpět na „Ostatní (pc)“
