Sklolaminat vs. dural
misox
26. 5. 2010, 8:58
Zaujima ma porovnanie sklolaminatovej dosky hrubej 10-15mm a duralu 10-15mm ako materiál na frézku - portál ?
Dakujem
Krutor
26. 5. 2010, 8:37
Tak pokud takový sklolaminát máš doma a chceš šetřit, tak ho klidně použij. Bude o něco lehčí než dural, ale viděl bych u něj 2 zásadní nevýhody:
1) Při obrábění docela tupí nástroje
2) Jakýkoliv závit, který do toho vyřízneš, bude mít podstatně menší únosnost, než v duralu.
Petr Spáčil
cmeliak
26. 5. 2010, 9:26
ja by som tiez tipoval, ze ten sklolaminat horsie tlmi vibracie
misox
26. 5. 2010, 10:13
No nič tak budem robiť nákup duralu. Tu sklolaminatovu dosku som chcel robiť .
motorovy
27. 5. 2010, 7:33
misox píše:Tu sklolaminatovu dosku som chcel robiť .
mas doma hodne tkaniny? alebo lacny zdroj?
misox
27. 5. 2010, 7:43
Baxi.bax
27. 5. 2010, 10:23
No myslím,že by ses finančně pěkně prohnul s tím laminátem.Navíc si myslím, že pokud nemáš lis, do téhle tloušťky se budeš dostávat hodně ztěžka.
Krutor
28. 5. 2010, 7:48
Podle mě je třeba si hlavně uvědomit, že deska je jeden z nejhorších (ne-li úplně nejhorší) geometrických tvarů co se týká tuhosti. Přesto se používá, ale to jen proto, že je to nejdostupnější materiál. Ale když už bys něco vyráběl, tak určitě nedoporučuji 15-mm desku. Nevím, jakou jsi chtěl použít tkaninu, ale i kdybys použil hodně hrubou, tak na těch 15 mm počítej řádově 50 vrstev. To se nedoplatíš, ani to nestihneš vylamiovat v rámci doby zpracovatelnosti pryskyřice. A bez pořádného lisu by ani kvalita za moc nestála.
Kompozit na obráběcí stroje je za normálních okolností nesmysl, protože kompozit je od toho, aby se minimalizovala hmotnost. U obráběcích strojů je většinou velká hmotnost spíš výhodou, i když třeba zhorší dynamiku.
Petr Spáčil
misox
28. 5. 2010, 11:52
Už som to zavrhol, výroba by bola na moje podmienky komplikovaná.
Lisovať som to nechvel len zaťažiť , bude to z duralu.
misox
29. 5. 2010, 12:33
Respektíve pre predstavu , potrebujem Y portál ktorý ma rozmery (tabula) 15*70 cm ale neviem akú hrúbku materiálu mam použiť.
Portál bude vodorovne a na ňom budu nakrútené koľajnice rozmer 15 mm.
Som limitovaný hrúbkou do 25 mm + môžem dať ešte profil -rozmyslal so zelezný yokel vysoký 20mm medzi kolajnice .
Neviem ako sa to bude správať.
Zpět na „Ostatni material“
