uspech fora
28. 7. 2006, 7:56
Ackoli je toto forum zatim velmi chude na prispevky, zda se ze zacina plnit jeden ze svych ukolu. A to pospojit a slinkovat weby s tematem doma vyrabenych CNC a zvysit jejich vyhledatelnost v google a jinych vyhledavacich.
To ovsem nic nemeni na tom ze jako forum je potreba do nej prispivat.
Takze kdo se uz do neceho pustil nebo zatim vaha necht se neboji sem cokoli napsat.
Je jedno jestli to budou amaterske otazky nebo hodnotne prispevky. Oboji je zde potreba.
Kdo mate zajimavy napad, napiste ho sem.
ivan 222
3. 1. 2008, 10:06
cawte . mozno ze som na toto mlady budem mat iba 15 ale mna taketo weci bavia . lenze som uplny amateer. v podstate by som chcel zacat uuplne od zaciatku .
Radek-B
ivan 222 píše:cawte . mozno ze som na toto mlady budem mat iba 15 ale mna taketo weci bavia . lenze som uplny amateer. v podstate by som chcel zacat uuplne od zaciatku .
Nejsi mlady :D spis bych rekl ze mas nejvyssi cas s tim zacit.
RADEK
automatizace/konstrukce
ivan 222
3. 1. 2008, 9:00
no chcem zacat a cim skor . no ucim sa neake znacky a kukam na plany s obvodmi
magi
3. 1. 2008, 11:40
Jojo presne, nejvyssi cas. Me podobne veci, jako je automatizace, braly uz na zakladce, ale v te dobe, bylo neco jako pocitac pro smrtelnika naprosto nedostupne.
napodobne,
nejlip najdi si ve svem okoli stejne postizeneho jedince a delejte na te masine spolu
pujde to lepe
ivan 222
4. 1. 2008, 7:11
diky za rady
pavlaxy
MIMIMAHO
ZADÁNÍ - IDEOVÝ NÁVRH
Frézka vychází koncepčně ze stroje Deckel Maho Gildemeister DMU 50/70
Smontovaný stroj musí projít standardními dveřmi 80cm ,devadesátky zárubně se nepoužívají u komor a menších místností.
Konstrukce se předpokládá z ocelových profilů U +ocelových plechů Tl.cca10mm
( řezáno vodním paprskem - odlehčovací a montážní otvory pro šrouby)
Šroubováno a popřípadě svařováno do menších celků do hmotnosti cca 40kg
(rozebíratelnost = transport do vyšších pater obytných budov i bez výtahu)
Použita kabina a nerezová vana na třísky = možnost chlazení řeznou emulzí
( nechci klasický odpad kolem stroje a nutnost dřevěných propadávacích roštů )
Celková hmotnost stroje cca 200 až 300 [kg] =
+20 vozíkXY +45 ramenoYZ +20 ramenoZ +20 vřeteno(převodovka?)
+40 otočný dělicí stůl +30 konzola stolu
X= +15 svislá deska stolu +20 rám desky stolu +uložení otočné
+vana nerez ,chlazení čerpadlo ,kryty ,kabeláž
+lože rám stroje ,nožky závitové stavitelné ,(kola litinová otočná ložisková)
+Rack19“ (dural profil Tesla) = +kontroléry +zdroj DC +UPS +PC/Linux
Stroj by měl být schopen opracovávat materiály třídy ČSN 17 000 (nerezové oceli)
Nasazení se předpokládá denně cca 4 hodiny maximálně kontinuálně sériovost cca 10kusů
Přesnost stroje je dána možnostmi konstrukce jednotlivých bloků, tedy zda jsou použity hotové díly nebo navazují na hůře opracovaná a konstrukčně nezvládnutá a nevhodná řešení
Pokud bude možné dodržet přesnost do jedné desetiny mm v souhrnu
( nepravoúhlosti ,nesouososti ,kroucení svařenců = vozík osy X a osy Y ,
nevystárnutím lože a nosníků pojezdů, dotažení šroubů , nepřesně vyrobené součásti )
Je použit : otočný dělicí stůl průměr 300mm, naklápění stolu je také použito.
Tedy je dána nejmenší šířka stroje
( průměrem stolu , konzolou stolu ,výškou stolu a průměrem dělicích desek ).
Tedy jsou tímto stolem dány osy přibližně délky X=300mm Y=300mm Z=300mm.
Kuličkové šrouby XY pr40-50mm+ předepjaté matice + ložiska kosoůhlá @2kusy , +@1kusdomky
Vedení : A) XY4kusy + 8kusů pojezdůXY +mezikus...celkem nebo (kalkulace ceny)
B) jedna silná kolejniceX + integrovaný vozíkXY + jedna silná kolejniceY
Servopohony 48VDC cca do 500Watt + spojky/převody + ruční posuvy
( záměr je vyhnout se 3 fázovému napájení a oddělovacímu 3F trafu , jističům , rozvodům )
( kolečka i bez noniusů )
Vřeteno : miniaturní Demel,Proxon , ale také až po silové do cca dvou kilowat 1F/230VAC
: + univerzální deska na přišroubování rozmanitých přírub a úchytů
Zdroj s EI i toroidním 1F transformátorem cca 2-3kW bude : hmotný,složitý a drahý
( dimenzovat nutno na součet DC příkonů ,3x500W=1500W, koeficiet dvakrát )
( výkonové diody s chladiči a filtrační kondenzátory na 60-100V)(@1000mikrofarad na 1A)
Inovačním řešením jsou čtyři automobilové akumulátory zapojené v sérii 12V/60-80Ahodin každý , dobíjené UPSkou tedy odpadá nutnost silového DC zdroje a je současně zabezpečeno před výpadkem sítě 1F/230VAC
( umístěny v základním rámu stroje = demontovatelná zátěž )
(jsou dostupné v servisech jako nevyhovující pro startování ,ale jinak „stačí“)
Odměřování , -absolutní = udělat přípravu na pozdější montáž, -odvozené z enkodérů
( nepoužít selsyny )
Tak všichni přátelé na tomto fóru ....Doufám, že mi to řádně sepsujete a také poradíte zda si moc nevymýšlím a jak pokračovat....pro pořádek uvádím je někde ten prima odkaz co to odstartoval...
DECKEL MAHO GILDEMEISTER 50 /70
Obrázek[/img]
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 3. 2. 2008, 2:47, celkem upraveno 1 x.
kovohemil
2. 2. 2008, 11:09
Ato chceš aby ti to někdo tady vyrobil ,nebo jdeš do toho sám, jsem zvědav jak se vyjádřej profíci na tu nerez :D jestli se vůbec někdo vyjádří :shock: omlouvám se měl jsem říci sama netušil jsem že se tady bude pohybovat žena :shock:
Naposledy upravil(a) kovohemil dne 3. 2. 2008, 12:12, celkem upraveno 1 x.
Mad_BOXs
2. 2. 2008, 11:22
kovohemil píše:Ato chceš aby ti to někdo tady vyrobil ,nebo jdeš do toho sám, jsem zvědav jak se vyjádřej profíci na tu nerez :D jestli se vůbec někdo vyjádří :shock:
Nerez je v pohodě, ale nesmíš ji chtít opracovávat :lol: :lol: :twisted:
Pavlinaxx
3. 2. 2008, 2:22
4Pavlaxy: Ženuško má drahá jen to těm chlapům tady nandej :-)
robokop píše:tech 200-300kg se da docilit s litinou (polymerbetonem) misto svarencem a vysledek je mnohem lepsi
spis je otazkou masinu navrhnout tak aby byla rozebiratelna a dala se transportovat po dilech o hmotnosti do 100kg
A co udělat základ jen tak z plechu aby to drželo tvar a polymerbeton dolít na místě, až po stěhování? (nejlépe do formy širší než jsou dveře :-))
3. 2. 2008, 10:05
to je zajimavej napad
ale ne vzdy mate stroj na tom miste navzdy
pak by bylo celkem skoda rozdelat a rozbit masinu kvuli stehovani
3. 2. 2008, 10:05
Varianta s jednou silnou kolejnicí je zajímavá, je to mechanicky méně náročné (nemusí se zajišťovat paralelnost dvou kolejnic, což není až úplně triviální operace) ale bohužel to vychází blbě cenově, cena valivého vedení roste zhruba se čtvercem jmenovité šířky.
Kdo dělá ty integrované XY vozíky?
