úchylkoměr 0,001 průměr 40mm
tumlik
29. 3. 2026, 8:30
nemá někdo tip na koupi hodinek 0,001 v průměru číselníku 40mm max., krok do 1mm, nové, starší, případně kdyby někdo měl v syslátech klidně starší, ale funkční tak koupím, vyměním.....odpovědi "mám, ale neprodám" jsou mně k ničemu :D .....nějak se mi nedaří dohledat
díky
29. 3. 2026, 8:42
29. 3. 2026, 8:46
tumlik
29. 3. 2026, 8:57
dík, to mitutoyo bylo jediné co jsem našel, ale jen na ebay, asi máme jiný google :) ,doufal jsem tak nějak v levnější variantu, páč tomu musím zkrátit krk a píst, už jsem si to zkusil na 0,01 sometu, že to jde bez ztráty kytičky, do šestilitrového se mi popravdě hrabat moc nechce, to by asi koukali :D
martasg1
29. 3. 2026, 9:03
Groot
tumlik
29. 3. 2026, 9:18
martasg1 píše: 29. 3. 2026, 9:03 o cenách se dá možná smlouvat:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2148096 ... tutoyo.php
nejsou to hodinky, ale hezký to je :D
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2160741 ... ntalni.php
a tady zajímavé asi čajna?:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2153473 ... -0-3mm.php
no já právě potřebuju klasický, ale jen průměr 40mm, teď tam mám 0,01 somet zkrácený, ale ten je moc hrubý.... ty z inzerátů jsou větší
saano
29. 3. 2026, 9:36
Takéto niečo?
Sancho Panza
29. 3. 2026, 9:38
tumlik píše: 29. 3. 2026, 8:57 dík, to mitutoyo bylo jediné co jsem našel, ale jen na ebay, asi máme jiný google :) ,doufal jsem tak nějak v levnější variantu, páč tomu musím zkrátit krk a píst, už jsem si to zkusil na 0,01 sometu, že to jde bez ztráty kytičky, do šestilitrového se mi popravdě hrabat moc nechce, to by asi koukali :D
existuje (kromě M) už akorát co vím čínský Kafer - prodává se to pod bambilionem jakonázvů a s různou cenou. Značková :lol: verze kafer vypadá jako z poutě, a i tak nějak funguje - samozřejmě s M se to srovnávat nedá - zejména životností.
Možná že to najdeš někde levněji - oproti M mi to ovšem připadá nesmyslně drahý.
příklad: https://www.toolzone.cz/produkt/presny- ... -25084.htm
tumlik
29. 3. 2026, 10:25
saano píše: 29. 3. 2026, 9:36 Takéto niečo?
ne, páčkový ne, musí to být klasický axiál :wink:
Sancho Panza píše: 29. 3. 2026, 9:38
no já se právě obávám, že mi nic jiného nezbyde než hrábnout do toho mitutoya a nebo udělat nový prodloužený držák :) .....tajně jsem doufal v nějakou max. dvoulitrovou variantu, kterou jenom nemůžu najít :roll:
Dawe
30. 3. 2026, 2:51
Jestli moc nespechas, tak na ebay se cas od casu objevuji Peacock / Ozaki 5S. To jsou japonske 1um male 40mm klasiky, 1mm rozsah.
tumlik
30. 3. 2026, 3:17
Dawe píše: 30. 3. 2026, 2:51 Jestli moc nespechas, tak na ebay se cas od casu objevuji Peacock / Ozaki 5S. To jsou japonske 1um male 40mm klasiky, 1mm rozsah.
díky, neznal jsem, koukal jsem 27000 JPY to je cca 3600 na naše a to už vypadá docela dobře, akorát dopravu zdarma bych měl až v srpnu :D
mezitím se mi ozval kolega tady z fóra s mitutoyem, tak udělám radši jen nový držák než abych ty hodinky zkracoval :)
30. 3. 2026, 3:26
Sežeň si Mauser.
Sancho Panza
30. 3. 2026, 7:03
stanik84 píše: 30. 3. 2026, 3:26 Sežeň si Mauser.
no, ta nula vypadá jako domalovaná :lol: - a k tomu tisícinovýmu dělení nějak nesedí ty čísla a čárky. Dost by mě zajímalo, jestli ty holinky opravdu jsou tisícinový....
Mj, malý (průměr 40) v tisícině je celkem dost technická rozcvička (převod musí být 10x větší - a to v malým futrálu kde není místo a při požadované hysterezi a přesnosti). Takže to fakt nedělal každý kdo měl otvor a cena a zranitelnost tomu odpovídala.
Kdyby to šlo, tak já bych udělal maximum, abych je nemusel použít - a šly tam normální "velký" (60). Protože cena bude pětina, životnost 10x větší, zranitelnost 100x menší (čísla zjištěná nasliněným prstem, ovšem po xx letech zkušeností).
30. 3. 2026, 7:28
Ted jsem na rychlo sundal sklo a dokreslil jsem nulu na druhých a jeste to stačil ušmudlat ;)
30. 3. 2026, 8:25
Jinak ti rozumím,je mnohem pohodlnější čumět na velký ciferník. Mám tu hromadu hodinek, od Suhlů, Mitutoyo, Somet atd. A nejvíc mi sedí ty bílý velký Suhl /INTO/. Jsem samo oproti tobě amatér, ale ono se to časem poddá ;) .
Když jsme u těch hodinek, co používáš na plošce na svislý/příčný ose? Na Safagu i Jungovi (JF) mam Hajdoše, ale upřímně jsem dost analogovej - oproti práci si chci od tý elektroniky trochu odpočinout...
Myslim tyhle:
Zpět na „Nákup“
