Udržovací nabíječka Li motobaterii.
Moderátor: sysel
Malý dotaz.
Netuším jak tyto nabíječky fungují, proto prosím o radu.
Na nabíječce svítí kontrolka Power ale charging se netozdvítí.
Měl jsem to přes zimu zapnuté, až do 25.2 kdy byla 1 letošní jízda a vše bez problémů.
Včera jsem dal znovu nabíječku k motorce, ale nejsem si jistý jestli se rozsvítila kontrolka charging. Dnes moto ani neškytlo.
Pokud změřím výstup z nabíječky, ukazuje to cca 0.2 - 0.4V.
Baterie má ca 5.6 V.
Je Ko nabíječka, nebo Baterie a proto jí nabíječka nezačne nabíjet?
Díky za radu.
Díky za radu.
je ko baterka , můžeš ji zkusit připojit na zdroj 12v a sledovat jestly se moc nehřeje a stoupá napětí , až bude mít přez 10v tak jinapoj zpět na tuhle nabiječku a nabi ji doplna , bylo by dobré pokud se dá odělat deklík a změřit všechny články jaké na nich jsou rozdíly .
Sancho Panza
pokud je to skutečně lifepo (a je otázka , jestli to je lifepo a nebo jenom obyčejná liionka) , s datasheetovým total minimálním napětím 9.5V, co má skutečné napětí 5.6trnkav píše: ↑5. 4. 2026, 4:04 Malý dotaz.
Jako rozumné minimální bezpečné napětí pro 12V LiFePo se obvykle bere hranice 10V.
Pokud má 12V Lixxx 5.6V, tak žádná rozumná nabíječka se jí nepokusí nabíjet.
Docela by mě zajímalo co v tom skutečně je. Cena lehce přes 2tis CZK v Kelly je podivná, když opravdové Japanské moto Li-Ion baterie stojí 12-15tis. Napětí které uvádíš je neslučitelné s dalším životem baterie
Pokud chceš jezdit, potom si kup pořádnou baterku a pořádnou nabíječku. Ono je pěkné, že ji balancer odpojí od zátěže, ale pokud dalších pár měsícu venku kosí, potom je její osud asi neodvratný.
Mám v Diavelovi taky Li baterku, nestála 2 tisíce ale necelých 5 a taky je z Auto Kelly a stále devátým rokem funguje.
Co se týká motobaterek obecně, do poslední chvíle fungujou a pak nic. Poslední veselá storka, vytáhnu Máňu (Aprilia Mana) a jedu na výlet směrem na Karlštejn. V Chuchli zastavím u pumpy a už jsem nenastartoval.
Protože je to automat, tak se nedá roztlačit.
Včera mi soused půjčil obyč nabíječku s proudem 1A a za čas 3 minuty měla baterie 12 V. Připojil jsem tu malou a nabíjí. Nechat to přes noc jsem neměl odvahu, raději jsem to odpojil. Dneska nabíjím asi 2 hodiny. Asi se už nedokáže nabít na hodnotu, kdy nabíječka vypne. Ještě vydržím dnes do večera a pak se uvidí. Vracet to spátky do motorky a čekat že mě to někde nechá se mi fakt nechce.
.. tohle je naprostý nesmysl. Tedy pokud nejedeš Uralem se sajdou. Stačí mít baterku v OK stavu a máš 5 roků klídek. Pokud jezdíš starý karbec nebo veterána, potom snad jen kabel a hlavně kámoše na telefonu s dodávkou. Royal Enfield je např. prakticky jistota. Návraty po ose 1:10 Něco jako Alfa nebo Lancie hi,hi,hi u auta
Co význam určitě má jsou knoty (po 2 letech suché) a min 2, ideálně 3bombičky se vzduchem. To využiješ v mizerném roce bohužel i často
.. jj konečně někdo s pořádnou motorkou !!! Potom by to chtělo zmeřit odběr na baterce po hybernaci, ale dostat se na vývody v tom mikro kaslíčku je peklo. Potom je dotaz na kolegu. Podařilo se ti naconectit mobil a primárně mapy přímo na infotainment stroje při androidu. Stále boju s nutnosti přítomnost handsetu v helmě. Tohle samurajové krutě dojebali, ostaně jako celé info na display.
