Stránka 1 z 3
Multifix
Napsal: 13. 4. 2026, 8:47
od miv
Ahoj kamarádi.
Na svůj nový soustruh bych si rád pořídil upínání Multifix od Paulimotu a potřeboval bych poradit s rozměrem. Nožový suport má šířku 76 mm. Chtěl bych multifix s rozměrem A kvůli možnosti použít nože 20x20 mm. Ovšem šířka nožového držáku multifix A je 90 mm, což je více, než je šířka nožového suportu (76 mm). Vadí to?
Re: Multifix
Napsal: 13. 4. 2026, 9:22
od testone
ne
Paulimot má někde na webu návod na volbu velikosti
když tam dáš tu kudlu 20x20 tak ji musíš dokázat pustit tak nízko aby ses dostal do osy
Re: Multifix
Napsal: 13. 4. 2026, 9:51
od Aris
Ahoj.
Klíčová věc je v tomto případě výška mezi nožovkou a osou vřetene. Od toho se vše odvíjí.
Co se týká Multifixu vel. A, tak ten má držáky dlouhé také 75, 85 nebo 90mm. Sám mám více těch kratších. Další parametr je rozměr nože. Dělají se držáky pro nože do rozměru 16x16 i 20x20.
Podívej se na tuhle tabulku. Červeně vyznačené jsou věci, které tě zajímají - hlavně hodnota X.
Jo, a doporučené čtení na dlouhý večer.
viewtopic.php?t=47481
Re: Multifix
Napsal: 13. 4. 2026, 10:18
od miv
testone píše: 13. 4. 2026, 9:22 ne
Tak to asi nevychází. Od horní plochy nožového suportu k ose vřetene (měřeno na ose koníku) je 28.35 mm. Paulimot A má rozměr h=8.5 + 20 = 28.5. Tj. horní plocha hranolu 20x20 je 0,15 mm nad osou. A to je v situaci, kdy je nůž nejníže, takže žádný prostor k nastavení. Takže zřejmě Multifix size Ab a nože max. 16 mm.
Díky za radu - ovšem nepotěšil jsi mne. :?
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 5:44
od Tom Dvk
Dvě desetiny je ideální přídavek na brus. Rozebral bych pomocný suport a horní desku přebrousil naplocho. V rozměru 20*20 je obrovský sortiment i použitých plátkových nožů a plátků. Sám to na svém soustruhu takto mám, přece nebudeš každý nůž obrušovat. Odebrat ze síly pom. suportu dvě desetiny určitě nebude kritické.
Osobně bych odebral o nějakou desetinku víc, aby držák opravdu seděl na stavěcím šroubu a ne na spodní straně. Každý držák může mít spodek trochu jinak, není to funkční plocha, tak ať máš rezervu.
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 6:01
od capajev
Já tomu popravdě moc nerozumím. Ano, čím větší nůž tím tím tužší, ale vždyť na takhle malým soustruhu nikdy nemůžeš využít ten potenciál (předpokládá že to máš na ten cyrrtec). Ten je výkonově podobnej shaublinu 102, nebo SM16 a ty byly pro max nože 12x12.
Na tom menším držáku budeš mít levnější nožovku i ty držáky (a že jich časem bude). Za mne nůž 16x16 je na tenhle soustruh až až. Jedině že máš doma velkou zásobu těch 20x20 a chceš je prostě použit….
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 7:49
od Milan199
capajev píše: 14. 4. 2026, 6:01 Já tomu popravdě moc nerozumím. Ano, čím větší nůž tím tím tužší, ale vždyť na takhle malým soustruhu nikdy nemůžeš využít ten potenciál (předpokládá že to máš na ten cyrrtec). Ten je výkonově podobnej shaublinu 102, nebo SM16 a ty byly pro max nože 12x12.
Naprostý souhlas.
A držáky nožů se dají bez problémů frézovar.
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 8:06
od Sancho Panza
přesně - naprosto mi uniká k čemu je na takový hračce (viz kolik to váží - tím je pevně daný, co na tom asi tak lze produktivně dělat) držák do něhož jdou nože 20x20.
Prostě na co (teda pokud uživatel není multimilionář a ještě vyznavač "cesta je cíl" :lol: :roll: ) by se takový 20x20 na tom hodil (na CO je smysluplně třeba).
Jinak pro představu - holá nástrojová provozní ekonomika na 20x20 a (třeba) 12x12 bude (je) asi tak minimálně 5x horší.
Vhodný průřez těla nástroje se zásadně volí podle provozních sil (tj. průřezu třísky a obráběného matroše a typu dílce - tvaru) a toho, jaký potřebuju nutně mít vyložení.
Ne, podle "mám ho většího, jsem větší king" :roll:
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 10:01
od Tom Dvk
Sancho Panza píše: 14. 4. 2026, 8:06 Ne, podle "mám ho většího, jsem větší king" :roll:
Už jsem se bál, že to za mě nikdo neřekne a budu se muset pochválit sám. :idea:
Ano, je to přesně tak. :oops:
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 11:31
od Aris
miv píše: 13. 4. 2026, 10:18
Kdepak. Nemusíš snižovat suport ani nože. Kup velikost A a dávej nože s kvadrátem 16mm. Držáky vem velikost A 16/75 nebo A 16/90.
Limitovat tě to na té Číně fakt nebude. Na svém stroji používám také 16x16 a ještě jsem se nedostal na jejich limit. Lpět na kvadrátu 20 nemá smysl.
Nesystémovým velikostem jako Ab nebo As bych se vyhnul. Nejsou běžné a do budoucna budeš odkázaný na prodejce, který může skončit. Zatímco A je standardní a běžná velikost. Držáků jsou všude mraky. Seženeš i speciální držáky. U Ab nemáš moc na výběr.
Re: Multifix
Napsal: 14. 4. 2026, 2:54
od miv
Aris píše: 14. 4. 2026, 11:31
Díky. Udělám to tak, jak doporučuješ. Ty dvacítky jsem stejně myslel spíše tak, že jich (starších) asi bude za levný peníz všude hodně. Na výpočet nemám zatím ani znalosti ani zkušenosti, tak jsem se raději zeptal.
Re: Multifix
Napsal: 15. 4. 2026, 1:53
od miv
Při montáži multifixu budu muset vyměnit trn, na němž je nožový držák usazen na nožovém suportu. Ten stávající trn nemá sice osazení na klíč - ale bude to asi na závit? Nalisované bych to neočekával. Nebo se mýlím?
Re: Multifix
Napsal: 15. 4. 2026, 2:51
od Aris
Obvykle to závit nemá. Bude to tam jen nasazené. Ze spodní strany bude osazení za které to utahuješ.
Re: Multifix
Napsal: 15. 4. 2026, 8:01
od testone
miv píše: 15. 4. 2026, 1:53 Při montáži multifixu budu muset vyměnit trn, na němž je nožový držák usazen na nožovém suportu. Ten stávající trn nemá sice osazení na klíč - ale bude to asi na závit? Nalisované bych to neočekával. Nebo se mýlím?
já bych to spíš vymyslel tak, aby tam ten původní čep co drží nožovku zůstal bez úprav
určitě to jde, mám to tak na JSO5
jen jsem tělo toho Multifixu přitáhnul maticí přes podložku - mezikus který a) dožene délky a b) vycentruje to
v případě potřeby tam můžeš vrátit tu původní nožovku
Re: Multifix
Napsal: 15. 4. 2026, 8:26
od miv
testone píše: 15. 4. 2026, 8:01
To by bylo ideální. Bohužel jsem nenašel dostatečně detailní výkresy multifix upínače. Navíc uvažuji o AXA místo Paulimotu. Ale je to jedno, koupím multifix upínač, oměřím a uvidím.
