Titan gr. 5 tyce plechy
Řezání flexou asi není optimální. Když už, tak bych zkusil kotouče Cubitron od 3M. Netlačit a kdyby ti tam někdo přicintával vodu - bylo by to lepší.
https://www.3market.cz/3m-cubitron-3-rezny-kotouc/
Obrábět na stroji jak píše Robocop. Malé řezné rychlosti, nástroje s geometrií na nerez a titan a chladit, chladit chladit.
kdysi jsem spalil nekolik britovych desticek nez jsem se docetl ze to teplo je extremni probem
pak jsem zjistil ze kdyz velmi snizim otacky tak to jde krasne i radekem. Problem tkvi v tom ze je to relativne pevny a houzevnaty material a soucasne velmi spatne vede teplo.
plechy jsou neco mezi A4 a A5 a v tloustkach cca 0.5mm jeden nebo dva prouzky
1mm vic kusu
1.7 par kousku
2.2 jeden kousek
veskery material vyhradne osobni predani
1mm vic kusu
1.7 par kousku
2.2 jeden kousek
To ma par kilo a asi maji byt i dalsi, byla tam toho mozna i tuna ale vzal jsem jen to co jsem uvezl.
Edit: plechy cca 12 kilo
neco bych si nechal pro sebe - alespon jeden od kazde tloustky
ten silnejsi je teda jen jeden tak treba ho fiknout na pul.
