Stránka 1 z 1
Poptávka výroby - 2ks Hliník (Dural)
Napsal: 3. 5. 2026, 4:35
od CZ_Pascal
Zdravím ve spolek,
Prosím o nabídku výroby dvou dílů z nějakého trochu pevnějšího hliníku s ne moc velkým vnitřním pnutím (aby se to po obrobení nekroutilo jak had) dle přiložených výkresů. (každé PDF má víc stránek)
OsaX_Spojeni_01.pdf
Díl 1
(253.33 KiB) Staženo 221 x
OsaX_Spojeni_02.pdf
Díl 2
(158.08 KiB) Staženo 128 x
Důležitá je kolmost a shodnost délky obou dílů (shodnost délky má přednost před absolutní délkou). Napadlo mě to třeba nakonec líznout oba kusy zároveň, aby se to sjednotilo :)
Výkresy jsou samozřejmě amatérské, ale snad by mohly být při troše dobré vůle dostačující pro výrobu (nebo alespoň pro orientační nacenění). Chybějící informaci samozřejmě dle možností doplním. Díly jsou jakože "stejné" a liší se pouze tím, že jeden má "vybrání" pro přírubu servopohonu.
Výrobci poskytnu i 3D modely k nakrmení CAMu a dojasnění co jsem ve výkrese nezvládl popsat.
Ideálně někde v dojezdové vzdálenosti od Brna (tedy ne moc dál než Praha :lol: )
Děkuji za pomoc.
Re: Poptávka výroby - 2ks Hliník (Dural)
Napsal: 7. 5. 2026, 6:32
od CZ_Pascal
Zdravím,
.... tedy že se výrobci nehrnou už mě zas tak nepřekvapuje :cry: , ale že mě nikdo za ty výkresy na zdejším fóru ani nesprdne je mimořádně podezřelé :lol:
Mohu se tedy zeptat jestli je tam něco výrobce vyloženě odrazující, nebo je to prostě tím že jsem hobík a tím je to prostě daný :roll: ?
Díky za radu co zlepšit.
Napsal: 7. 5. 2026, 7:03
od Zbýňa
SZ
Napsal: 13. 6. 2026, 10:39
od Zbýňa
Hotovice :)
Napsal: 13. 6. 2026, 12:37
od CZ_Pascal
.... absolutně všechno na jedničku.
Super komunikace
Férová cena
Super práce
Až na velikost rohového radiusu, na kterém jsme se domluvili tak, aby odpovídal dostupné fréze všechno přesně podle výkesu.
Kdyby bylo více Zbyňů, tak mají hobíci ráj na zemi :lol:
Napsal: 14. 6. 2026, 2:13
od martasg1
CZ_Pascal píše: 13. 6. 2026, 12:37 Až na velikost rohového radiusu, na kterém jsme se domluvili tak, aby odpovídal dostupné fréze všechno přesně podle výkesu.
Ahoj, tak určitě když by sis zaplatil prodlouženou TK frézu 10mm s radiusem 1mm rohu nebo čas vyřádkování, tak by ti určitě splnil výkres do puntíku :wink:
Proč tam máš mezi stěnou a dnem 1mm radius?
Napsal: 14. 6. 2026, 8:56
od CZ_Pascal
martasg1 píše: 14. 6. 2026, 2:13 Ahoj, tak určitě když by sis zaplatil prodlouženou TK frézu 10mm s radiusem 1mm rohu nebo čas vyřádkování, tak by ti určitě splnil výkres do puntíku :wink:
Samořejmě i s takovou variantou jsem počítal, ale protože tady ten radius nebyl nijak kritický, tak jsem neměl problém z něj slevit a zbytečně to neprodražoval/nezdržoval, když prostě výrobce takovou frézu neměl "skladem".
martasg1 píše: 14. 6. 2026, 2:13 Proč tam máš mezi stěnou a dnem 1mm radius?
Protože každý ostrý roh je potenciální zeslabení konstrukce. V tomto případě naprosto zanedbatelné, protože síly v tomto případě nebudou působit namáhání v místě těch rohů, takže to bylo spíš pro dobrý pocit než konstrukční nutnost. Nešlo mi o nějaký konkrétní radius, šlo mi jen o to tam nemít ostrý roh - což se bez problémů podařilo.
Napsal: 14. 6. 2026, 10:29
od martasg1
Zajímavé... a když by se použila fréza se sraženými rohy 45 stupnu? To by také pomohlo? Dá se to vyčíslit procentně jak moc to sníží zeslabení konstrukce? Nebo pomáhají až opravdu velké radiusy.
Napsal: 15. 6. 2026, 10:14
od jean
aj maly radius vyznamne znizi napatie
Napsal: 23. 6. 2026, 8:53
od almac
jo Zbýňa dělá dobře
