Stránka 1 z 2
Oprava nůžek
Napsal: 13. 5. 2026, 6:56
od picom
Spadly mi na dlažbu nůžky Fiskars a ulomil se nůž. Dá se sehnat kousek vhodného materiálu na výrobu? Tloušťka 3mm.
Náhradní nůž se dá koupit asi za 700, ale zas tak moc nůžky nepotřebuji .
Re: Oprava nůžek
Napsal: 13. 5. 2026, 7:38
od jenicek
Normálně to zavař COčkem a obrus :wink:
Na jedny zahradní nůžky jsem takhle navařil obroušené ostří a kupodivu si je tchyně chválila, a to jsem se ji chtěl původně jen zbavit abych nemusel nic kupovat. :mrgreen:
Re: Oprava nůžek
Napsal: 13. 5. 2026, 8:39
od picom
:shock: tak to zkusím ! potřebují občas střihnout pár slabých větví, třeba vydrží.
V záloze mám nepoužívaný sekáček na maso a flexu
Re: Oprava nůžek
Napsal: 14. 5. 2026, 9:42
od Milan+
Koupit nový díl ,stejně to bude po zavaření křivé, takže bruska na plocho, pokud ji nemáš doma, tak není co řešit.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 14. 5. 2026, 1:39
od qwer
Dobrý zvarač to zvarom natiahne kam chce, no ak sa zlomili pádom na dlažbu, tak tam bude uhlíka min 0,5 % skôr viacej, tak jeden väčší ? konár a budeš tam kde si teraz. To už by som zo starej okružnej píly vyflexoval nový diel.
Tom (ten so svätožiarou :wink: ) by to mal zmáknuté do dvoch hodín aj s normovaním :lol:
Re: Oprava nůžek
Napsal: 14. 5. 2026, 2:16
od Milan+
To snad nemyslíš vážně, že to svarem dotáhne kam chce :lol:
To uz po sobě nepojede ani náhodou .
Re: Oprava nůžek
Napsal: 14. 5. 2026, 3:58
od picom
Za pokus nic nedám. Dám vědět jak to dopadlo.
Ještě mám jedny stejné 4metrové, tak mohu případně jednou za rok prohodit.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 15. 5. 2026, 9:42
od elbarto
.. určo písni jak to dopadlo, mám stejné, jsou super, tak mě téma zajímá.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 15. 5. 2026, 10:17
od josef109
Já jsem tu čelist kupoval, a dopadlo to dobře :mrgreen: Ono když jdeš 2km někam, kde budeš dvě hodiny stříhat stromky... A že se k tomu jindy časově nedostaneš... Tak nechceš aby ti to prasklo na druhé větvi :lol:
Re: Oprava nůžek
Napsal: 16. 5. 2026, 8:07
od qwer
Milan+ píše: 14. 5. 2026, 2:16 To snad nemyslíš vážně, že to svarem dotáhne kam chce :lol:
Nie je to žiadna veda, v pohode to dostaneš do roviny, teda nie len samotným zváraním, ale aj následným temovaním kladivkom po zavarenej húsenke. Len je tam problém ten uhlík, aby to pri tom temovaní znovu neprasklo.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 16. 5. 2026, 8:50
od Habešan
Jsem ochoten připustit, v rámci diskuze, že dobrý svářeč by alespoň předem věděl, kterým směrem se mu to pohne, na rozdíl od nezkušeného.
Předpokládám, že by se to muselo dělat po jednotlivých heftech a mezi nimi to nechat vychladnout a ustálit.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 16. 5. 2026, 10:06
od pafik
Hne se to v každém případě, tomu se nevyhne. Na nůžkách jedna desetina, která by nevadila při svařování pracovního stolu, vadit bude. Svár chce připravit - vybrousit do X, heftnout z obou stran a pak postupně vařit. Eventuelně přitáhnout k něčemu, co bude bránit prohnutí.
Jestli ten materiál má 0,5% uhlíku a víc, tak by bylo dobré vzít na to speciální přídavnej materiál.
Pro metodu TIG OK Tigrod 312, pro MMA Castolin Xuper 680-S. Dá se sehnat jednotlivě.
Ne že by to nešlo i MAG, ale běžnej drát nezaručuje dobré přechodové zóny.
Re: Oprava nůžek
Napsal: 17. 5. 2026, 9:32
od ovi-ivo
Jen bych z vlastni zkušenosti řekl, že často sem svaril cočkem ze zvědavosti co to udělá a kdy to praskne a překvapilo mě to dlouhodobou funkčností. S tema nůžkama nebude stříhat papir, ale větve, tam to nějakou nepřesnost ze svařování snese...
Re: Oprava nůžek
Napsal: 19. 5. 2026, 6:35
od RaS
s tím by asi zahradník nesouhlasil :D jedna věc je čistej řez a druhá potrhaná kůra a "oser" s nedostřiženou větví zaseknutou v nůžkách díky nepřiléhavému ostří...
ono stačí když jsou blbě nabroušené, natož když to je ohnuté a nedoléhá..
je to jak s frézou/soustružnickým nožem - něco jde i s tupým se špatnou geometrií ALE..
Re: Oprava nůžek
Napsal: 30. 8. 2026, 6:48
od Habešan
picom píše: 14. 5. 2026, 3:58Dám vědět jak to dopadlo.
Tak jak?
