Poptávka výroby - přesné drážky
Dobrý den, poptávám tuto zakázku:
Účel a objem výroby: Jde o díly určené pro dočasné testování.
Nyní potřebujeme vyrobit 3 různé rozměrové varianty.
Následně z nich vybereme ten ideální a od něj bychom nechali dovyrobit ještě cca 20 kusů.
Do budoucna tohoto konkrétního dílu o moc víc pravděpodobně potřebovat
nebudeme.
Specifikace: Nad rámec přiložených výkresů nemáme žádné další požadavky, důležité jsou jen ty drážky, zbytek dílu může být výpalek.
Klasické České - včera bylo pozdě a ideálně né s drakonickou přirážkou
Děkuji všem co se ozvou.
Ing. Karel Hercik
hercik.karel@voidstrider.com
nebudeme.
Ing. Karel Hercik
- Přílohy
- 2510-1-006 (1).pdf
- (158.18 KiB) Staženo 194 x
Dobrý den, dovolím si zvědavě reagovat na výkres a položit otázku na požadovanou zbytkovou tloušťku 0,45 v toleranci +-0,005mm a drážku s radiusem 0,1 s tolerancí +-0,05 - jak to pan konstruktér plánovat vyrábět? jakou metodou? vybrušování nebo vyjiskřování? nebo nějakou litograficko chemickou metodou? a měřit máte jak?
Něco takového vyráběli ve firmě v Holandsku do satelitů - přípravu plechů dělali litografií a pak chemicky odleptávali. Takže možná spíš sháníte specialisty s Bungard laminátory a leštičkami a chemií. Nebo se pletu jsou tu specialisti na plechařinu?
Groot
Sancho Panza
změřit je to otázka asi tak 30ti secmartasg1 píše: ↑25. 5. 2026, 9:05 Dobrý den, dovolím si zvědavě reagovat na výkres a položit otázku na požadovanou zbytkovou tloušťku 0,45 v toleranci +-0,005mm a drážku s radiusem 0,1 s tolerancí +-0,05 - jak to pan konstruktér plánovat vyrábět? jakou metodou? vybrušování nebo vyjiskřování? nebo nějakou litograficko chemickou metodou? a měřit máte jak?
Vyrobit ten šlic, taky asi nebude fatální, problém ovšem (zcela zásadní) bude (je) ten materiál a hlavně co to udělá, až se ho cokoli dotkne.
Dopředu upozorňuji, že nemám sebemenší potřebu to vyrábět ani měřit, či dokonce někomu radit, jak to udělat.
ono když se vezme v úvahu, že horní a spodní plochy jsou výpalky s požadavkem bez obrobení, tak by mě zajímalo jak by se to měřilo, resp co by se naměřilo v celém rozsahu té drážky
Mikrometr a nějaký hrot ostřejší než 0,1mm asi viď? Nebo mohl bys být konkrétnější?
U té drážky mi nejde do hlavy jak by to ten plech zvládl tak slabý aby se teplem nepokroutil? ať už broušení nebo vyjiskřování? Ale nemám zkušenost... jen mě to zajímá, jestli to můžeš rozvěst.
Groot
Sancho Panza
kiko01
Realne to na tu toleranciu aj tak bezne nezmerias kedze aj kalibracne strediska ti napisu v protokole chybu merania 2 mikrony takze ked mas tolerancne pole na vyrobu stovku od plochy ktora moze mat rovinnost v desatinach tak je to aj tak joke. A este ked ti napise ze aby nebolo moc drahe tak vela stastia...
machrujes? asi se citis byt nejlepsi znejlepsich OK
...prvni reakce ironicka, druhy prispevek zesmesnovani. Argumentace 0. Prispevek do diskuze -2 body. Myslim, ze by te strcil do kapsy jakykoliv AI agent na nejstarsim LLM.
Naposledy upravil(a) martasg1 dne 30. 5. 2026, 7:22, celkem upraveno 2 x.
Groot
Sancho Panza
Pokud máš potřebu měřít tvrdost
Chvilku vážně - nějak mi uniká smysl takových příspěvků - u nichž je na první pohled jasně vidět, že pisatel ani netuší naprosto základní věci a ani se nazamyslí nad tím co napíše.
Normální (běžný) mikrometr má měřící sílu třeba 10N - dokážeš si představit, CO
Samozřejmě, existují mikrometry s nastavitelnou měřící silou, a s vyměnitelným dotykem - ale chtěl bych vidět, kdo z Vás na to má
A i tak, naměřit s ním cokoli v rámci požadované přesnosti, asi opravdu bude dost velkou výzvou.
