Stránka 1 z 1
Pomoc s výpočtem děličky
Napsal: 8. 8. 2026, 5:14
od pafik
Pánové, prosím, potřebuju pomoct s výpočtem. Mám na to takovou tabulku v excelu, ale už jsem to dlouho nepoužil, takže teď jsem vzpomínal vzpomínal, cosi spočítal a ono to sakra nevyšlo. O kousek :( .
Mám děličku s dělícím poměrem 90/1. Potřebuju nadělit obvod na 24 zubů. Spočítal jsem, že použiju kotouč s 16ti dírama, a otočím vždycky o 3 celé otáčky plus 12 děr. Počítat těch 12 se začíná o jednu dál, než zrovna jsem (takže 0-12, stojím v nule). Ale nevyšlo to. Kde udělali soudruzi ve výpočtu chybu?
Re: Pomoc s výpočtem děličky
Napsal: 8. 8. 2026, 5:25
od Zdenek Valter
Je to tu popsaně takže bys měl použít vyhledávání chlapče!
Napsal: 8. 8. 2026, 5:46
od RaS
není náhodou 0-12 13? nebo nerozumím co myslíš o jednu dál ?
měl bys končit právě na 3ot +12, 6ot +24 = 7ot + 8 atd..
ale já to dělám jinak :D g0 a15, go a30 atd.. :D ruční děličku už si nepamatuju
Napsal: 8. 8. 2026, 5:57
od Thomeeque
Začne na pomyslné nule a skončí na pomyslné dvanáctce, tj. posune se o 12 dílků, tak to čtu já. IMHO to počítá a dělá správně (1/24 = 3.75/90 = (3 + 12/16)/90).
pafik: Jsi schopen odhadnout tu chybu?
RaS píše: 8. 8. 2026, 5:46 ale já to dělám jinak :D g0 a15, go a30 atd.. :D ruční děličku už si nepamatuju
Případně jako kdysi Pavka :)
Napsal: 8. 8. 2026, 7:13
od testone
0-12 je 13
Napsal: 8. 8. 2026, 7:35
od Thomeeque
Chápu to tak, že dirka, na které je po těch třech plných otáčkách, je ta pomyslná nula, a první inkrement je přesun na dírku 1, tj. na dírce 12 je posunut o 12 dírek. Pafik: Natoč nám to 😅
Napsal: 8. 8. 2026, 8:31
od tumlik
pafik píše: 8. 8. 2026, 5:14 Pánové, prosím, potřebuju pomoct s výpočtem. Mám na to takovou tabulku v excelu, ale už jsem to dlouho nepoužil, takže teď jsem vzpomínal vzpomínal, cosi spočítal a ono to sakra nevyšlo. O kousek :( .
poměr je 3,75, takže vždy 3 otáčky a 1:0,75 to je 1,33333333 takže to 16/12 máš dobře, mezi nůžkama pak 13 dírek, použít se dá cokoli s tím poměrem 1,33333 dírka/kotouč (27/36 nebo 30/40 případně co máš za kotouč) pokud ti to nevyšlo tak je to spíš tím, že ti to někde uteklo při koukání mimo :)
Napsal: 9. 8. 2026, 7:47
od pafik
Taky mě napadlo, že jsem někde nezapadl do dvanácté, ale jedenácté díry. Ale když jsem na to koukal, tak to vypadalo pravidelně, jen ten jeden zub byl vyšší :( .
Já to projedu ještě jednou, s tímhle spočítaným, když i Tumlík potvrdil, že jsem to spočítal dobře. Ale jen ten obvod škrábnu, nebudu dělat celé zuby.
Napsal: 9. 8. 2026, 3:06
od pafik
Tak závada byla prostá. Jak blbě vidím, tak jsem na kotouči nastavil místo 16 děr 18. Už je zubaté kolo OK.
Děkuji všem za pomoc, najmě že jsem si ověřil, že ani po roce nepoužívání děličky jsem nezapomněl, jak se to počítá ... :) .
