Stránka 1 z 2
Kopresor do dílny - tichý
Napsal: 9. 9. 2026, 1:52
od Modelcam
V dilne mi zacina po 15-ti letech odchazet sroubovy Atmos - 4kW - netlaci, jak má a postupně mu musim ubirat na tlak. spinaci - ted jsem po zahrati oleje na 7 Bar max - element na repas = moc penez.
Tak jsem volal technika: Jak to pry nebezi stale, tak se nestaci vyparovat voda z oleje a pak elementy - hlavne loziska - vyreznou. A jestli Vam vydrzel 15 let, tak to jste na tom skvele, bezne menime po 5-ti letech / delame repas - sdelil technik.
Ani zmena oleje z VD46 na treba VD100 nepomuze - na muj dotaz.
Takze asi sroubak do dilny nepujde - leda by mel vse uvnitr chromovany nebo z nerezu ...ale to neexistuje.
Poohlizim se po nejakem nahradnim reseni.
Ma nekdo zkusenosti s tichymi kompresory ? Nadrz okolo 200 L , vykon okolo 4kW
Nasel jsem treba :
https://www.2energy.cz/bezolejovy-kompr ... t6EALw_wcB
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2235418 ... r-200l.php
Nicmene ten prvni prikon mi uz prijde brutalni na dilnu s jisticema 16A
Zajimalo by me
- jestli je to vhodne do dilny, kde jsem 3x tydne po 8-mi hodinach , spotreba tak 30x nafouknuti za den
- zda napriklad nebezí fajnově na jedno nafouknuti 200L a pak je potreba 10 minut cekat, az to schladne
- cca zivotnost, zda to za 2 roky neposlu do huti ...?
Pripadne nejaky tip na tichy kompresor s hladinou hluku do 70 dB ?
Má někdo zkusenosti se spirálovými kompresory ? Zivotnost, údržba, podmínky chodu ?
Velice dekuji za pomoc
Re: Kopresor do dílny - tichý
Napsal: 9. 9. 2026, 2:09
od Charon
No to teda netusim jak chteji na jednofazový přívod ukrmit 6,6kW :lol:
Řekl bych že kecaj a opisujou nejaky popis co delal překladač gůglu :mrgreen:
Napsal: 9. 9. 2026, 6:01
od Cjuz
Charon píše: 9. 9. 2026, 2:09 No to teda netusim jak chteji na jednofazový přívod ukrmit 6,6kW :lol:
Není psáno je je jednofáz, může to být 3x230V což je pěkná prasárna.
Nebo prostě mají v návodu jištění 230V / 40A, nemusí to být zásuvka.
A těch 75dB je taky nesmysl, to prostě nemá šanci splnit.
Napsal: 9. 9. 2026, 6:28
od RaS
problém těch technických listů a i většiny uživatelů je, že nevědí/není jednoznačně uvedeno co to ten hluk je, jedna věc je hladina akustického tlaku Lp měřená v nějaké vzdálenosti obvykle 7m ale třeba taky 1m nebo 10m a druhá hladina akustického výkonu Lw, takže tak jak je napsáno to může být cokoliv a to číslo může být jakékoliv
takže reálně jeden výrobek s uvedenými třeba 100dB může být tižší než druhý s uvedenými 80dB :D
typicky lhaní u tepelných čerpadel
Napsal: 9. 9. 2026, 6:32
od jenicek
No protože ten jeden 1f čínskej kompresor mám doma, tak mi je naprosto jasný, jak to je myšlený.
Prostě k tomu natáhneš 3f přívod a jak známo, tak mezi jednotlivejma fázema oproti nule je 230V.
Takže to je zapojený přes nulu, kde v ideálním případě teče nulovej proud a chová se to jako zapojení do hvězdy s vyvedeným středem. Celkem bych v tom ani žádnou prasárnu neviděl. Jo a ty kompresory jsou fakt docela tichý.
Číňani to maj jako modulární řešení, prostě chceš větší výkon, tak tam nasázej víc stejnejch jednotek, který sekaj jak Baťa cvičky. Kupodivu to celkem funguje, oproti hobby kompresorům klasické pístové konstrukce z baubau. :mrgreen:
Edit: Jo, na fotce je 1f vidlice 10A nebo 16A. Pak je vícero možností :lol:
a) fotka u číňana není směroplatná
b) kompresory mají zatížitelnost 30% a řídící jednotka je střídá a jede vždy jeden
c) kabely jsou celkem 3 a jen nejsou vidět
d) jakákoliv další možnost :lol: :lol: :lol:
Napsal: 9. 9. 2026, 6:34
od Charon
Cjuz píše: 9. 9. 2026, 6:01
Koukni se pořádně na fotku, pod budikem je vidět vidlice :x
Napsal: 9. 9. 2026, 6:57
od RaS
z nějakého jiného zdroje:
Technické údaje:
jmenovitý výkon motoru: 3 x 1500 W / 6,1 HP ( v praxi jsou ale jednotlivé jednotky kompresoru spouštěny postupně, a proto reálný příkon nepřesáhne 3000 W. Kompresor lze používat na klasickém 16A jističi )
připojení: 1/4"
kompresor lze používat na klasickém 16 A jističi.
takže dle tohohle popisu to vypadá jednofázově
Kompresor do dílny - tichý
Napsal: 9. 9. 2026, 7:11
od Modelcam
.. Dobre, tak napajeni mame myslim dostatecne popsane a zduvodnene, ted ale k meritu veci a to hlucnost, vykon, zahrivani, pouzitelnost:
- zda napriklad nebezí fajnově na jedno nafouknuti 200L a pak je potreba 10 minut cekat, az to vychladne
- nasel jsem u jednoho "kdesi na webu" , ze jednotky se mohou pouzivat 4 hodiny denne s 15 minutovymi pauzami - coz je 16x za den = fakt slaby hobby, ale u vetsiny nic takoveho neni psano.
- cca zivotnost, zda to za 2 roky neposlu do huti ...? ,
- odchazi nejake membrány uvnitř / pistky ?
- jiný tip na tichy kompresor s hladinou hluku do 70 dB ?
- zkusenosti se spirálovými kompresory ? Zivotnost, údržba, podmínky chodu ?
Napsal: 9. 9. 2026, 7:34
od Charon
Kompresor je buď výkonný a dává hodně litrů, pak je to hlučný, nebo je tichý a dává malej tlak v jakž takž pouzitelnym mnozství nebo vyšší tlak a málo litrů :)
No a pak si vyber :lol:
Napsal: 9. 9. 2026, 7:43
od jean
To kraft dele je echt cina, to okolo tych parametrov ani nechodilo. Ak si vedel vyuzit 4 kW srob, tak to piestovym nenahradis.
Napsal: 9. 9. 2026, 10:53
od Sancho Panza
jean píše: 9. 9. 2026, 7:43 Ak si vedel vyuzit 4 kW srob, tak to piestovym nenahradis.
S tím bych si dovolit nesouhlasit - si koupí třeba 2JVK120 :lol: a luftu bude mít ještě daleko víc než z toho Álberta.
Mj, tyhle malý zelený příšery (alberty), s tím starým pomaloběžným (přímý náhon) blokem, jsou celkem proslulý - mizerná účinnost už jako nový, a to se navíc velice rychle mění (a ne k lepšímu).
Kdysi jsme ho měli na cca rok pujčený jako nouzovku, takže dobře vím, co píšu - třeba oproti Atlasu (GA a nebo jiný K, co používají stejný agregát). Na druhou stranu - proti tomu čínskýmu topení :lol: s tlakovou nádobou je ten Albert, zázrak.
Napsal: 10. 9. 2026, 3:52
od jean
Sancho, ja mam orlik doma, naozaj sa nemozeme bavit o slove tichy. On je tichy mozno ked je odstaveny. Dotaz bol na tiche kompresory, tie idu slusne, ale na trvalu prevadzku su nevhodne. Ja mam 3 cinske. Jeden isiel bohuzial 24 hodin v kuse, lebo praskla hadica a do tyzdna praskol blok kompresora. Pri beznej prerusovanej prevadzke ziju v pohode. A aj tak je to tak, ako pise Charon, bud su vykonne, alebo tiche. Mam 750W stanley, to je taka hlucnejsia chladnicka, ale moje cnc stiha zivit. 2000 W parkside ma vykon taky, ze ofukovaciu pistol drzi trvale na 5 barov, ale je vyrazne hlucnejsi. Ale proti orliku je to stale sepot kvetin.
Napsal: 10. 9. 2026, 4:56
od Sancho Panza
dovolím si podotknout, že 2JVK120 opravdu není orlík - ale legendární zdroj mocného akustického tlaku a vibrací z ČKD Žandov.
A těsně po r89 jsme jeli na externí luft z společné kompresorovny, kdy byly tyhle 120 - a v počtu pokud si pamatuju 5 :lol: ks. Pak jsme krátkou dobu měli velkýho Orlíka, pak dlouho externí Atlasy, pak svůj Atlas (GA15), a nyní máme opět Atlas, ale v jiné barvě a s jiným nápisem :lol: .
Takže myslím, že tuším, co lze a co nelze. Malý šroubák buď bude levný a s mizernou účinností a nebo se to musí ubít penězma. A musí běžet tak, aby byla dodržená minimální teplota oleje - jinak prostě odejde.
A nahradit ho čímkoli pístovým (aby byla srovnatelná ekonomika provozu a hlučnost) nejde - to prostě naráží na elementární fyziku.
Takže si může vybrat - buď to bude levný - pak to bude mít na xxxxx účinnost a hlučnost, nebo to prostě bude muset zaplatit - a nebo bude mít neuvěřitelné štěstí a sežene z druhé ruky malý pořádný šroubový kompresor v slušném stavu - ale zázraky se obvykle nedějí, neb malý, slušný a levný, ten by chtěli všichni a zdroje na bazerech nejsou (překvapivě) s tímto v korelaci.
Napsal: 10. 9. 2026, 6:56
od RaS
právě že naopak, dle inzerce je každej bazarovej ve skvělém stavu :lol:
Napsal: 10. 9. 2026, 7:11
od Milan199
Myslím, že tichý a výkonný kompresor je protimluv. Měl jsem písťák 2,2 kW a na něm bylo 90 dB.
Potom jsem koupil lamelový o stejném výkonu a ten měl mít 64 dB. Pocitově to dělá kravál úplně stejný. Snížil jsem mu otáčky z 1400 na 1100 a horní tlak z 10 na 8 Ba. To pomohlo jen málo. Tak dostal kabátek z toho protihlukového molitanu a to je znát dost.
