Stránka 1 z 2
Kvalita a problémy soustruhů Cyrrtec (Flexiturn 2260VBLE V3)
Napsal: 11. 9. 2026, 10:41
od GameFanCZ
Přemýšlím o koupi tohoto soustruhu jako prvního stroje na učení a zábavu.
Slyšel jsem hodně dobrých věcí o značce, bohužel jedinou recenzi na konkrétní stroje, a tak se chci zeptat.
Pokud někdo vlastní tenhle konkrétní nebo jiný soustruh od Cyrrtecu v ceně do 60 000, jak se Vám na nich dělá?
Co vás štve?
Co je otravné a co je super?
Na co bych se jako začátečník měl připravit? Potřebovali tyto soustruhy nějaké "Dodělávky" nebo úpravy když jste je dostali?
Jak dlouho je máte a změnilo se něco k horšímu? (Vůle, poškození loží, vyhořelé motory nebo prasklá ozubená kola, elektronika v háji, zhoršená přesnost atd.)
Co na nich řežete? Jaký materiál to zvládá, a, pokud můžete porovnat, jaké to je v porovnání s velkými klasickými (komunistickými) soustruhy?
Děkuji.
Re: Kvalita a problémy soustruhů Cyrrtec (Flexiturn 2260VBLE V3)
Napsal: 12. 9. 2026, 12:05
od Milan+
Je to klasická přeznačkovaná čajna. Nic víc,nic míň.
Napsal: 12. 9. 2026, 6:47
od jean
To pise predajca aj priamo na webe, na to sa nepytal. Znacky dnes uz klucky nerobia.
Napsal: 12. 9. 2026, 8:46
od Habešan
Však taky verze "E" má "elektronický posuvový šroub", tím práce s kličkami ubude.
Otočný hrot do koníka není součástí dodávky, ten si rovnou přikup.
Váží pouhých 80 kilogramů a dodává se bez stolu. Čím těžší a hlavně tužší stůl pod něj postavíš, tím lépe.
Potřebuje přišroubovat tak, aby držel pevně, ale šroubování ho nezkroutilo.
Možná bude potřeba dát pod šrouby podložky z měkčího kovu, které se při správném utažení lehce zdefomují, ale stále budou dostatečně tuhé.
Při tom bude vhodné přeměřovat geometrii. Pokud nemáš strojní vodováhu, tak si vem alespoň nějakou slušnější "nestrojařskou".
Doporučuji prostudovat literaturu o kontrole geometrie obráběcích strojů.
Možná k němu dostaneš měřící protokol (plný čísel vycucaných z prstu).
Napsal: 12. 9. 2026, 12:08
od GameFanCZ
Podle toho co jsem viděl na youtube a po internetu jsou tyhle levný soustruhy nedodělaný, ve smyslu otřepů na frézovaných plochách, nedotažených šroubů a podobně.
Stůl pod to určitě postavím, možná celokovový, možná s dřevěnou deskou. Prodávaj k tomu sice stůl, ale viděl jsem videa a vypadá to jako vachrlatý plechový šunt.
Plánoval jsem DRO podle toho jak my vyjde cena, spolu s rychloupínacím držákem nástrojů.
Řezný olej/kapalinu možná vynechám alespoň zatím, jelikož se plánuju učit na mosazi, která podle toho co jsem četl olej nepotřebuje (?), kdyžtak vyjdu zatím s WD40 nebo něčím podobným.
Nástroje jsem myslel plátkové, ale četl jsem, že pro tyhle malé a pomalé soustruhy je lepší použít plátky určené na hliník nebo rovnou HSS nástroje, což mě trochu děsí protože broušení nástrojů znamená další investici do pořádné brusky, popřípadě kotoučů.
Samozřejmě dokoupím úchylkoměr a mikrometry, strojní vodováhu přidám na seznam...
Jen jsem si trochu nejistý jestli nebude dobrá jiná značka jako třeba bernard.
Jsou vůbec nějaký tyhle soustruhy dělaný kvalitně? Zatím vidím jen lepší čínu, což neberu jako špatnou věc pokud je nějaká garance kvality, protože to poslední co chci je dostat něco co se rozhodí po roce, nedej bože se nebude dát používat už z krabice nebo bude potřebovat velké dodělávky.
Napsal: 12. 9. 2026, 2:37
od testone
Opět už asi po stopadesatý
Pokud to máš do paneláku a chceš dělat modýlky tak budiž
Pokud jsi kovozemedelec nebo od aut a máš místo tak si kup něco klasického značkového
Akorát si dej bacha aby to mělo vřeteno ve valivých loziskach a točilo se to, aby to nebyl úplný šrot
Ani viditelně vyběhané lože moc nevadí
Odměřování je velké plus
Za těch 60k už si vybereš, nepospíchej
Často k mašině bývá i nějaký vercajk
Napsal: 12. 9. 2026, 2:39
od Milan+
jean píše: 12. 9. 2026, 6:47 To pise predajca aj priamo na webe, na to sa nepytal. Znacky dnes uz klucky nerobia.
Taky tam píši česká kvalita pokud jsi si všiml :D
Napsal: 12. 9. 2026, 2:58
od GameFanCZ
testone píše: 12. 9. 2026, 2:37 Opět už asi po stopadesatý
Do paneláku to není, ale na normální velký soustruh nemám místo.
Zajímá mě právě názor lidí co s těmahle malýma strojema dělají abych věděl co se na tom dá dělat, co to má za nevýhody, jak ty nevýhody řešit atd.
Samozřejmě, rád bych vzal velký soustruh, ale nemám na něj ani místo, ani jak ho přemístit a podlaha je taky taková... no... na auta dobrý, ale na mašiny asi moc ne. Půjde to do garáže, protože je to nejjednodušší místo kam to dát dokud se trošku nerozmyslím jestli nechci něco lepšího.
A jelikož na žádný tyhle levný soustruhy co se prodávají v čechách není moc dlouhodobých informací, ptám se, protože nechci dávat 40-60 tisíc do něčeho co bude otravný nebo se to rozsype za rok po koupi.
Nepospíchám na to, zatím jen tak koukám po nabídkách, hledám si info jak se na tom vůbec dělá a dávám si peníze stranou.
Napsal: 12. 9. 2026, 3:25
od jean
Robit sa na tom da. Ma to vacsinou vole uz nove, takze sa s tym narobis viac, ako so zachovalym 50 rocnym sustruhom. Jako, dat 60 tisic za novu cinu tak radsej zhanam nieco socialisticke. Teraz je velky prepad cien strojov za 60 tisic sa da zohnat luxusny stroj
Napsal: 12. 9. 2026, 7:04
od chb
začátečník by se měl k někomu pokročilejšímu jet podívat aby tušil co asi tak chce
také neškodí si nechat u toho poradit, co je nezbytné dokoupit, co je k čemu dobré
umístění je důležité jen z pohledu vlhkosti aby mi vše do jara nesežrala rez
čínské hobby stroje nebudou mít historické zkušenosti - modely se střídají příliš rychle
pokud chceš nový kvalitní stroj ... přidej nulu k ceně
majitelé značek jako Proma, Optimum a pod. je lepí na to co je zrovna na čínském trhu
rada koupit starší dospělý stroj je rozumná, jen pro začátečníka o dost obtížnější
Napsal: 12. 9. 2026, 8:45
od Malakh
Parametre toho ''Flexiturn 2260VBLE V3''´- univerzála 125m točný priemer 220 nad ložom, 140 nad suportom, vreteno s dierou 38 sú vcelku slušné, ale ak pozrieš proporcie vzhľadom na tú 125ku univerzálu, je to niečo vo veľkosti MN80, akurát ponaťahované ako žaba. Subtílny vreteník a suport, nožový suport podložený dákou kockou...
Ten model 2260 by som zavrhol a ak to má byť silou mocou dačo od Cyrrtec-u, tak bych pozeral po 2865.
Osobne bych pozeral niečo staršie - SM16, Mahos 22,...
Napsal: 12. 9. 2026, 9:35
od zverodoktor
neviem či to tak ešte stále je, ale Cyrrtec svoje stroje dolaďoval vo svojej dielni a tým pádom aspoň odstránili hrubé nedorobky od číňana. Svojho času to robilo aj Warco, ale potom prestali a ostal z toho predaj drahého haraburdia. Nakoniec, Cyrrtec má zatiaľ celkom slušné recenzie užívateľov.
Konštrukčne je to samozrejme klasická Čína, treba si vybrať nejaký lepšie navrhnutý model a nie ako už bolo spomenuté ponaťahovaný mini sústruh ktorý sa snaží ohúriť začiatočníkov mega univerzálkou.
Napsal: 12. 9. 2026, 9:43
od Radhard
Máme ve firmě 2560 VBLCE V3. Ale děláme drobné nenáročné věci. ELS funguje, ale je to typicky čínská ne-ergonomická věc (zvažuju, že to časem předělám až se budu nudit). Dělám na tom 12-kovejma nožema s plátka a bere to pěkně.
Napsal: 12. 9. 2026, 11:58
od GameFanCZ
Radhard píše: 12. 9. 2026, 9:43 Máme ve firmě 2560 VBLCE V3. Ale děláme drobné nenáročné věci. ELS funguje, ale je to typicky čínská ne-ergonomická věc (zvažuju, že to časem předělám až se budu nudit). Dělám na tom 12-kovejma nožema s plátka a bere to pěkně.
Jak je ten Váš stroj starý? Objevila se nějaká chyba či problém typu horší vůle, přesnost atd?
Napsal: 13. 9. 2026, 12:42
od Engineer
Přišetři peníze a kup si z Německa Weiler Primus ... dají se koupit už okolo 3-4k euro. A je jich k sehnání díky krachujícímu zelenýmu německýmu průmyslu celkem dost a často s parádní výbavou.
Keci o český kvalitě z číny ať si někdo strčí víme kam ... Víc nemám co říci.
