Kde roste lineární vedení
tomashal
28. 7. 2006, 10:54
Někteří výrobci a prodejci lineárního vedení:
Hiwin: http://www.hiwin.cz
Matis(patří pod Hiwin/CZ): http://www.linearnitechnika.cz (doporučuji)
T.E.A. technik: http://www.teatechnik.cz
http://www.skf.cz (neprodává koncovým zákazníkům, ale pouze
přes své distributory, kterých je opravdu hodně - viz Distributoři)
(výrobky SKF jsou poměrně drahé, zato hodně kvalitní)
SCHNEEBERGER: http://www.schneeberger.com
ROLLON: http://www.rollon.com (zastoupení: info@rollon.cz) - cenově dostupné (X Rail, mono Rail)
Betz technik: http://www.betz.cz
Nebo lze stavět lineární vedení na hliníkových profilech (ale moc nedoporučuji) - viz dodavatelé hliníkových profilů: Alutec, Opticontrol, Alutop ...
Pro začátek je dobré všem firmám napsat a požádat o papírový katalog. Většinou ochotně zdarma zasílají. Nechci dělat reklamu a kazit zisky ostatním firmám, ale zkoušel jsem například několik distributorů SKF a v cenách stejného výrobku se všichni poměrně lišili. Nejpříjemnější ceny dávali u MHBH servis spol. s r.o. (http://www.mhbh.net) ve Zlínské pobočce.
Pro amatérskou stavbu doporučuji cenově výhodné vodicí tyče a lineární ložiska - asi nejlepší a nejjednodušší pro montáž. Ložiska doporučuji v provedení "naklápěcí". Naklápí se v řádu desetin stupně a lze tak vymezit drobné nepřesnosti konstrukce. Jinak obyčejná "nenaklápěcí" ložiska vyžadují mechanickou přesnost konstrukce v řádu setin milimetrů, což v domácích podmínkách není snadno dosažitelné.
Jiří Pytlík
1. 9. 2006, 6:23
http://www.technikbrno.cz/
Je to místy podstatně levnější.
1strojni
1. 9. 2006, 9:27
Jestli muzu vyjadrit svuj nazor, mozna prameni z praxe.
Linearni predepnuta kulickova vedeni, vhodne volena,
zajisti stroji max. presnost. Podminkou je presna montaz (paralelita)
pri usporadani v paru a ve dvojici na jedne kolejnici. Vyborne vysledky
jsem dosahl s vedenimi HIWIN s jeste prijatelnou cenou.
Pokud jde o setiny a mene, musi byt tyto kolejnice nivelovany, to znamena
dorazeny do osazeni v ramu nebo pro magogory jako ja dotukany na johansonky tak aby kontrolni hodinky na druhe koleji bezely zhruba do stovky. Jsou na to serizovaci figle, jde to docela v pohode.
Kulatiny nikdy nejsou rovny a 3 stovky pruhybu vas nuti napr. v kluznym
vedeni udelat vetsi vuli aby se to vubec pohybovalo. U kulick. kruhovych
vedeni to neni tak drsny, maly valivy odpor to srovna. Samo,obyc. loziska na cepech kolem tyce (3) jsou pro amaterskou stavbu nejdostupnejsi.
Obecne tycova vedeni nemaji tuhost, lieary na litine asi jako dnes nejlepsi
volba co do presnosti, k diskuzi je klasicka rybina v litine co do tuhosti, bacha
na CNC je tolik pohybu, ze centr.mazani by melo byt. Vic se nevejde. 1.str.
6. 1. 2007, 12:02
V úterý za mnou přijede zástupce fy SCHNEEBERGER pro CZ, pokud se mohu za vás zeptat, tak napište.
QNX
Zeptej se na nějaké vedení 25 nebo 30mm (cena za metr) v základní přesnosti a k tomu na cenu vozíku. Jenom pro představu, jak jsou na tom s cenou ve srovnání s vedením HIWIN.
6. 1. 2007, 4:10
Tak cena MR35 v délce 1600 mm je asi 390 euro. Jsou na tom 2 vozíky. Větší si nepamatuju. Používáme MR45 a MR55.
QNX
6. 1. 2007, 10:08
to je s s DPH, nebo bez? To skoro vypadá, že jsou levnější než HIWIN.
Monteg
7. 1. 2007, 12:02
Kupoval jsem od HWIN HGH 20 2ks vozík s olej. zásobníkem 3300kč kolejnice 560mm 1680kč
walter
8. 1. 2007, 8:01
Monteg napsal:
Byla kolejnice hliníkové či ocelové ? děkuji
Monteg
8. 1. 2007, 8:43
Ocelová
burdal1
19. 1. 2007, 5:30
1strojni píše:Pokud jde o setiny a mene, musi byt tyto kolejnice nivelovany, to znamena
To by me zajimalo (ne ze bych uvazoval o setinach - zatim vybec rozvazuji cnc frezku). Jak se to dela? Co se kam dotukava? Kde jsou ty johansonky? S cim se to srovnava? No proste: o co vubec jde?
19. 1. 2007, 5:59
Funguje to tak, že pro lineární vedení se udělá osazení po celé délce vedení na hloubku podle typu lineáru. Používají se přítlačné lišty k dotažení v příčném směru. To osazení je samozřejmě broušené a ustavuje se jak souběh, tak rovina. Tolerance je podle typu a přesnosti daného lineáru. Bližší dotazy jsem ochoten konzultovat po mailu, skype.
19. 1. 2007, 9:23
johansonky jsou takove referencni desticky a kosticky presneho rozmeru
jestli znate merky na sterbiny kdyz se nastavuje vule na ventilech v motoru tak je to neco podobneho
proste je to sada plisku desticek a kosticek ktere maji vzdy dve rovnobezne plochy vybrousene presne do rozmeru postupnym skladanim na sebe se da docilit presneho rozmeru kdyz si takove rozmery nskladate dva a pouzijete je pro rozepreni toho vedeni tak po prisroubovani toho vedeni bude slusne rovnobezne
QNX
19. 1. 2007, 9:57
To ale nemůžu mít obě vedení v páru dotažené lištou k broušené dosedací boční ploše. Pokud tam ty dosedací plochy budou, tak je poloha lineárních vedení daná a měrky nepotřebuju. Pokud tam ty plochy nejsou, tak to sice doťukávat můžu jak chci, ale když tu mašinu jenom trochu nabourám (nebo hodně zatížím), tak mám po přesnosti. Také je možné mít jedno vedení pevné a druhé doťukat :-) Tím sice můžu přesně doťukat rozteč, ale rovinnost je stejně daná tou dosedací lištou :-)
Když budete někdo instalovat lineární vedení, tak doporučuju otevřít katalog výrobce a většinou hned na začátku jsou popsané možnosti jak správně postupovat při montáži.
burdal1
19. 1. 2007, 10:19
Co jsou johansonky to vim. Nebylo mi ale jasne mezi co se strkaji. Takze se strkaji mezi dve paralelni kolejnice?
Zpět na „lineárni vedení“
