převod 0-100ohm na 0-10v
cncp100
27. 6. 2010, 9:29
Prosím o radu. Mohu si postavit doma levně nějaký převodník
z potenciometru 100ohm na 0(1)-10V? Napájení 24VDC
Díky
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
zbek
28. 6. 2010, 6:36
jaký uvažuješ odběr ? Pokud 0 0 nic tak stačí když snížíš napětí přes stabilizator 7810 a na výstup dáš potenciometr 10kohm např
cncp100
28. 6. 2010, 9:08
Špatně jsem to napsal. Mám odporový snímač teploty PT100.
A chtěl bych jeho odpor převést na napětí 0-10V
http://adobrovolny.net/pt100.html
Měřit bych chtěl cca od -30 do +60°C
-30°C - 1V
+60°C - 9V
méně jak 1 a více jak 9V nechat kvůli poruše měření.
Díky
cncp100
29. 6. 2010, 7:54
A převod na proudovou smyčku, pt100 na 4-20mA ??
cncp100
29. 6. 2010, 8:49
Firem které prodávají převodníky je spousty. Ale neviděl jsem žádný pod cenu cca 400,-.
Potřebuji jich více a myslel jsem, že by se dalo něco LEVNĚ zbaslit.
Díky Ti.
Mambo
30. 6. 2010, 12:51
Neslo by to obycejnym delicem napeti ? to sou v zasade dva odpory a jejich pomer dava zase stejny pomer napeti co do toho jde. Jeden odpor by byl 150 ohm trim kterym bys to "zkalibroval" treba pri teplote 60°C a druhy odpor je to pt100, ale nevim kam by se museli pridat dalsi trim. kvuli tomu ze to pt100 nema odpor od 0. (tededa pokud by to vubec slo) Asi placam blbosti jinak by to takhle jednoduse udelali vsichni.
zbek
30. 6. 2010, 6:57
Zkusil bych dát dotaz sem http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums
případně se podíval na nějaká schemata měřičů teploty a z nich využit vstup
Zx1974
30. 6. 2010, 8:52
A co Wheatstonův můstek a výstup z něj vhodně zesílit operačním zesilovačem?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wheatstone ... %C5%AFstek
tady je zmíněna kompenzace vedení k PT100
http://fs1.vsb.cz/3_SMUTNY/Laboratore%2 ... lomeru.doc
To je asi tak vše co si pamatuju.
cncp100
5. 7. 2010, 10:03
Našel jsem tohle.
V přiloženém souboru na str. 7 v pravo dole.
Převod na proudovou smyčku.
Ale nějak nevím kde sehnat takové součástky. Rezistory 402Ohm a 62,5Ohm.
Tedy jestli jsem to z nákresu dobře pochopil.
Díky
LM35.pdf
(306.53 KiB) Staženo 911 x
takovy opravdu neexistujou
musis to slozit z vice R, paklize potrebujes presnou hodnotu
a nebo pouzit trimr mnohdy je to i potreba kvuli nastaveni celeho obvodu
Zpět na „Ostatní elektronika“
