Nákup elektriky - poraďte
RS
21. 10. 2010, 10:26
Zdravím všechny příznivce CNC,
taky jsem se dal do stavby jedné mašinky (frézky)a teď stojím před nákupem elektriky. Ale elektrice moc nerozumím, a proto prosím zkušené uživatele, aby schválili můj výběr. Nakupovat chci v CNCshopu:
Osa X
Krokový motor - 86HS45 - 4,5Nm s driverem M752 (75V, 5.2A)
Osa Y
Krokový motor - 86HS35 - 3,5Nm s driverem M542 (50V, 4.2A)
Osa Z
Krokový motor - 57HS22 -2,2Nm s driverem M542 (50V, 4.2A)
Napájecí zdroj 70V-7A, 12V-1A
(http://www.cncshop.cz/ps100-350-napajec ... e-100-500w)
Oddělovací deska pro paralelní port - CNC IO Board V12
(http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port)
Na koncové spínače Mikrospínač MSW-0 2 na každou osu
(http://www.cncshop.cz/mikrospinac-msw-0)
Ovládač nouzového zastavení s aretací LA5-ES542 ve skříni
(http://www.cncshop.cz/ovladac-nouzoveho ... -ve-skrini)
Pro spojení driverů a motorů - kabely pro připojení motorů-stíněný 4×0,5mm2, proud 6A, Ø7,8mm, vysoce ohebný (4×0,5 JZ-HF-CY)
(http://www.cncshop.cz/kabely-pro-pripojeni-motoru)
Propojovací kabel 1:1, DB25-DB25, 5m
(http://www.cncshop.cz/propojovaci-kabely-pro-pp)
A několik otázek:
1) neměl bych použít pro paralelní zapojení motorů 6-ti žilový kabel JZ-500 6G0,5
(http://www.cncshop.cz/ovladaci-kabely)
2) můžu použít pro referování všech os indukční snímač LM12-3002PCT - M12x1, konektor
(http://www.cncshop.cz/lm12-kon)
3) jaké jiné komponenty zakoupit pro zdárné zapojení ?
Moc děkuji uza odpovědi
Roman
pájač
21. 10. 2010, 11:26
A nemal by si najprv začať popisom a charakteristikou stroja? 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
paveljuna
21. 10. 2010, 11:54
Pokud chceš použít 70V zdroj, měli by být na toto napětí dimenzované i drivery.
22. 10. 2010, 8:28
Když už chceš kupovat přes CNC shop, tak se zeptej rovnou pana Quise. On ti docela dobře poradí, co vybrat. A za 2000 navíc ti to dodá zapojený a odskoušený i se skříní, takže to jen namontuješ motory, provedeš nastavení v machu podle jeho rady a jedeš. A nech si to dodat rovnou se zapojenýma koncákama.
RS
23. 10. 2010, 5:31
Díky za odpovědi,
Pájač: poradit jsem chtěl s elektrikou kde krokové motory jsou výchozí informace. Nechtěl jsem, aby se diskuze stočila někam jinam.
Paveljuna: to znamená, že nelze použít jeden zdroj pro všechny tři krokové motory současně a měl bych pořídit jiný zdroj pro 75V a jiný pro 50V drivery ? A nebo je výhodnější změnit driver?
Bobik: ptal jsem se tady na fóru proto, abych si udělal aspoň trochu představu. Pan Quis mi jako prodejce určitě poradí, ale myslel jsem, že zde na fóru mi taky někdo poradí. :D O možnosti, že to pan Quis smontuje a dodá i se skříní jsem nevěděl, nikde na webu to asi nemá. Za tuto informaci díky.
Ještě jednou díky za reakce
Roman
RS
26. 10. 2010, 8:06
Zdravím,
a přináším (bohužel) špatnou zprávu. Pan Quis už z časových důvodů elektroniku nesestavuje.
Tak co, jsou moje otázky tak hloupý (jednoduchý) nebo tak složitý, že nikdo nic nenapsal?
Roman
26. 10. 2010, 8:09
napis si do gravosu tam se ti venovat budou maji hotova a hlavne profi reseni za hobby cenu
