Zdravim,
mám frézku, která má motor se dvojím vinutím, první má nominální hodnotu proudu 4 a druhé 7 ampérů. Když jsem ji chtěl dnes zapnout, tak se mi to jednou povedlo na slabší vinutí a silnějším jsem vyrazil pojistky. Na druhý pokus jsem vyrazil pojistky i na slabší vinutí. Problém vidím ve velikosti jističů, mám 10tku a jelikož Rozběhový proud jak uvádí literatůra může být až 7 x vyší je vcelku logické, že to vyhazuje ten 10tkovej jistič. Samozřejmě frézku jsem zkoušel a motor spálený není.
Moje otázka zní, existuje něco, čím se rozběhový proud sníží. Co třeba frekvenční měnič, ale nemám s tím žádné zkušenosti.
Děkuji za odpověd
Rozběhový proud
Jistič je 10tkovej, vím, že to je málo, ale bohužel Jistič menit nemůžu, protože jsem v nájmu u pani, která to nejak nechápe, že je nutný frézovat.
Nicméně bych stejně rád Veděl, co ten frekvenční měnič umí. Jestli se dá nastavit rozběhový proud atd. Asi te FM stejně koupim, abych tím nahradil převody plochými řemeny.
TOS Olomouc (Josef Svoboda olomouc), Frézka Vapor AG (type JRC)
Frekvenční měnič samozřejmě umí plynulý rozběh, ale má to jedno ALE.
Při připojení - zapnutí Frekvenčního měniče (ne motoru) ti nastane stejný problém, jako se spouštěním toho motoru. Při zapnutí F.M. totiž ten náběhový proud dosahuje taky velkých proudů. Z principu se v F.M. nabilejí kapacity a tím je zapínací proud značný. Po náběhnutí již jde motor plynule rozeběhnout a pynule zastavit.
Takže to bohužel neřeší tvůj problém s jističem. Je potřeba ten jistič vyměnit za třeba 10A - s charakteristikou C.
Ještě taková maličkost, pokud ti ten jistič párkrát vypadne, tak začne vypadávat častěji a častěji.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
nebudes menit za vetsi pouze za jinej typ, typ C je tzv motorovej jistic kterej snese kratkodobe nekolikrat vyssi proud, v tom je to kouzlo.. dlouhodobe pres nej jde stejne jen tech 10AHonzaJSO píše:Jistič je 10tkovej, vím, že to je málo, ale bohužel Jistič menit nemůžu, protože jsem v nájmu u pani, která to nejak nechápe, že je nutný frézovat.
pani se na nic neptej vymen jsitic a hotovo
- Kilovolt
K tomu frekvenčáku by se asi dal dobastlit nějakej softstart http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401 KV
ja si delal softstart ke svarecce
klasicky topny teleso z pracky za 200,- zapojeny v serii do faze a preklenuty vypinacem
nejdriv to zapnu s tim vypinacem rozepnutym aby to najelo skrz to topne teleso a vzapeti to premostim tim spinacem aby to bylo natvrdo
soucastky co dum dal a hodinka prace
