Os Z - problém.
pájač
24. 11. 2010, 7:29
Poraďte mi prosím, kde môze byť problém . Pri frézovaní sa mi posúva os Z smerom nahor , čiže pred začiatkom nastavím nástroj 20mm nad materiál a po ukončení práce za cca 20 min. sa nástroj vráti na hodnotu 20mm , ale fyzicky je o cca 2mm vyššie. Čiže počas frézovania akoby strácal kroky smerom nadol a naberal smerom nahor . Nejak si to neviem vysvetliť. Podotýkam , že nie je nič uvoľnené , podoťahoval som všetko možné . Doteraz som si tento úkaz nejako nevšimol, resp. sa nevyskytol . Používam Mach3.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
24. 11. 2010, 7:32
neztraci to kroky treba pri zavrtavani frezy do masa, proste ze ten motor nema silu? nebo to dela i naprazdno?
pájač
24. 11. 2010, 7:37
Skúšal som to aj naprázdno , robí to to isté . :(
24. 11. 2010, 8:17
jeste zkus dat do vretena hodinky jed smerem dolu na 0, pote ve stejnem smeru pridej treba 1mm hodinky by mely ukazat taky 1mm a pak jed zase nahoru jestli ukazou zase 0 o to o kolik ukazou mene tak takovou tam mas mrtvolu a je potreba s ni neco delat..
pak zkus to same viz prvni dotaz naprazdno s minimalni rychlosti..
24. 11. 2010, 8:53
dej si tam hodinky nebo mer necim jintym a jezdi nahoru dolu
pravdepodobne to trosku popojede po kazde zmene smeru v jednom smeru
taky mi to delalo
jaky mas drivery?
pájač
24. 11. 2010, 5:14
Skúšal som to teraz na sucho len na samotnom krokáči s posuvovým šróbom . Poznačená značka na oske sa po dokončení presunula o cca 40 stupňov. Z toho mi vyplýva , že chyba bude niekde - krokáč - driver - nastavenie mach - rušenie . Driver mám od číňana 4x TB6560 . Musím pátrať ďalej. :(
24. 11. 2010, 5:18
nastav tam délku pulzu na 15 step a dir na 5, tohle mi ten driver taky dělal
pájač
24. 11. 2010, 5:27
Práve testujem. Odpjil som všetky motory okrem Z a uvidím . Potom skúsim zmeniť step na 15, teraz mám 5. 8)
Odpojenie motorov nepomohlo. :(
Zmena na 15 nepomohla. :(
24. 11. 2010, 6:56
zpravidla to delaji drivery ktere maji dlouhou dobu nez si preberou zmenu smeru
v machu to nejde vpodstate ovlivnit
kdyby se prokazalo ze to tak je tak by jsi musel vymenit mach za neco jineho
prover casovani plzu a smeru (v datasheetu toho TB s typickym chovanim machu (nekde jsem to kdysi nasel na netu))
24. 11. 2010, 7:02
ještě si udělej jinej kabel a prohod si pyny step a dir a k tomu překonfiguruj mach , s machem se každý pin na portu chová jinak , asi ne vždy ale pár lidí ti to potvrdí že jim jeden dva piny nechodilyy jak by měly
pájač
24. 11. 2010, 7:11
Nahodil som druhý krokáč , samostatne len motor bez akejkoľvek záťaže a spustil program . Práve beží. Ak nebude dobre , idem do driveru . 8)
Zmena motoru nepomohla. :( Idem do driveru.
Fcuk1
24. 11. 2010, 7:50
neklze ti to cez pruznu spojku?
“I haven't failed, I've found 10,000 ways that don't work” Thomas Edison
24. 11. 2010, 7:51
Fcuk1 píše:neklze ti to cez pruznu spojku?
asi ne když testuje samotný motor :D :D
pájač
24. 11. 2010, 7:58
24. 11. 2010, 8:00
co ten datasheet?
co mas za driver krokacu?
narazil jsem na tohle mockrat vypada to ze to je ta sama chyba
vzdy pomohlo upravit casovani (u machu to skoro nejde)
