polotovar kuželu
25. 11. 2010, 2:13
nenapadá Vás někoho z čeho by šel použít polotovar na výrobu takového odstupňovaného kuželu různých průměru, něco obdobného jako třeba měrka na O kroužky průměr největší 230mm nejmenší 50 ale třeba i 100mm klidně i z několika kusů
nechci to vyrábět z plné tyče průměru 230mm,a rovněž to musí být levné, ideální nějaký plastový kužel se stěnou cca 10-15mm za pár korun
nějaký nápad?
Jan Danda
25. 11. 2010, 4:30
Ze slepené mdf-ky by to nešlo,nebo o musí být pevnější.
25. 11. 2010, 4:30
obcas se to vali na silnici :)
nekdy i klidne uprostred
pájač
25. 11. 2010, 4:34
V hračkárskom obchode majú kužely pre deti na dopravnú výchovu. Ako tie cestné , len čosi menšie. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
25. 11. 2010, 9:23
Jan Danda píše:Ze slepené mdf-ky by to nešlo,nebo o musí být pevnější.
jako stocit MDFku a slepit?
25. 11. 2010, 9:28
no on ten kuzel mit kuzelovitost zvetseni prumeru o 1cm narust vysky o 5cm, za techto predpokladu staci mit stenu 3mm, jakakoliv jina kuzelovitost se musi nahnat stenou nebot se musi presoustruzit takovy kuzel..
pokud koupim hlinikovej polotovar tak to bude vazit 20kg v 250trubce dlouhe cca 250 a 17kg toho skonci ve sponach coz je neefektivni, potrebuju to 5x idealni by byl nejaky odlitek,takhle jednoducheho kuzelu to by nemuselo stat tak moc ne? umel by to nekdo treba vystriknout z plastu? staci na takhle jednoduchy tvar pokud cloveku nejde o presny rozmer pouze nejaka jednoducha forma treba ze dreva? nebo je to proste nesmysl
Jan Danda
25. 11. 2010, 10:11
Myslel jsem nejjdříve nařezat čtverce (osmiúhelníky) od 240mm až 60mm postupně a poté slepit aby vznikla jakoby piramida a pak to stočit na soustruhu.Popřípadě dvakrát stříknou polyuretanový základ a pak jednou vrch a můžeš s tím na výstavu. :D Já si takhle vyrábím brousící válce na spodní frézu. Slepim sedum mdf18mm na sebe ,stočim na soustruhu,udělám 30díru , vyfrézuju drážku na upínací klín ,udělá z buku upínací klín,vyvrtám díry na klín ,upnu šmirgl a vesele brousim .
.xxx.
26. 11. 2010, 12:05
nevim sice na co to je - ale dalo by se to resit napr. jako : dva vypalky zaklesnout je do sebe a bodnout svarem
... (nebude to sice plny mat, ale svuj ucel to treba take splni - tvar si zvolis jakej budes chtit a naklady jsou temer nulove a je to bez prace)
26. 11. 2010, 5:07
zaklesnuti dvou plechu do sebe to by neslo musi to byt valec, musi to mit zvenku tvar takovy jako kdyz naskladas kolecka vysoke cca 5mm odstupnovane po 2mm na sebe, cimz vznikne kuzel treba 50 prumeru vysoky 250mm
jeste me napadlo pokud bych vysoustruzil negativni formu, existuje neco levneho co by se do toho dalo nalit a tak odlit jednotlive kusy?
.xxx.
26. 11. 2010, 5:43
k cemu to bude slouzit ?
26. 11. 2010, 6:27
jako merka na nejake kruhove gumove polotovary, proste hodis ho na kuzel a kde se zastavi takovej ma prumer..
celej takovej kuzel se da dokonce i podobnej koupit jako merka na O krouzky pouzivaji to v prodejnach O krouzku jenze to ma trosku jine rozmery a udajne je to strasne drahe...
26. 11. 2010, 6:56
tady je rozpocet 2500 za kus pozadovano 8kusu, coz je na vyrobu profi vstrikovaci formy kdy bude stat plastovy vylisek par korun strasne malo kusu a na vyrobu v kusovce z plneho materialu to nepokryje cenu materialu ani z poloviny..
je to pro znameho spis jako takova protisluzba, normalnimu cloveku bych rekl nejde to za tuhle cenu udelat.. ale jemu se snazim vyjit vstric a zkusit najit nejake reseni pokud existuje..
motorovy
26. 11. 2010, 7:15
ja by som to urobil zo silonu, po vrstvách a zlepil dokopy
26. 11. 2010, 7:27
no jenze pak ten material bude ve finale taky strasne drahej.. a to uz nemluvim o pracnosti.. pro predstavu ma to byt od prumeru 5 do prumeru 240 rozdelene treba na 4 mensi kuzely.. podle me se do te ceny muze vejit jedine to ze se udela negativni kopyto z cehokoliv a do nej se budou odlevat nekolikrat jednotlive kusy.. otazka je z ceho to odlit..
.xxx.
26. 11. 2010, 7:30
(kousek trubky a na to nasazet radu odstupnovanych vypalku z 5 plechu)
Zpět na „Ostatni material“
