Kam pro dlouhý tenký vrták nebo jiné řešení ?
j.matous
2. 12. 2010, 7:17
Dobrý den vespolek,
mám trysku kovovou s délkou 8cm. Čistá tryska má průměr 1mm. Tryska se občas zanese materiálem a standardním prošťuchovadlem nejde vyčistit a tak se ptám, zda máte někdo typ na dlouhý tenký vrták nebo nějaké jiné řešení ? Trysku lze čistit pouze z jedné strany. Její vymontování je sice možné, ale je destruktivní pro další části zařízení. Jak na to ?
Jirka
2. 12. 2010, 7:51
Vrták 1 x 80 je dost oříšek... Co takhle ocelový drát na konci sbrousit do poloviny průměru (jako dělový vrták) a tím nečistotu vykrouhat?
j.matous
2. 12. 2010, 8:01
Jo tak to s tím drátkem už jsme taky testovali. Používáme k tomu drát z originálního prošťuchovadla. Trošku to jde, ale k dokonalosti to má daleko. Kdyby tryska šla bez úhony vyšroubovat, tak by byl pouze poloviční problém. Jenže tryska je v keramickém tělísku a tělísko většinou praskne. K tomu taky většinou odejde nějaké silikonové těsnění, takže je pak o zábavu postaráno.
Jinak děkuji za odpověď a přeju pěknej den.
Jirka
2. 12. 2010, 8:51
co zaridit cisteni media tak aby k ucpani nedochazelo
jova
2. 12. 2010, 9:16
A nedala by se ta tryska před namontováním ze zadu odvrtat na větší průměr a ten 1mm ponechat pouze z předu v takové délce, aby umožňovala čištění normálním vrtáčkem?
j.matous
2. 12. 2010, 9:47
I při preventivním čištění bohužel dojde čas od času k totálnímu ucpání. Takže i prevence občas selže. Jinak ta tryska je ze strany, kde se nedostanu, s průměrem 2,5mm, a jen zhruba 50mm zepředu, kde se dostanu, tak má průměr 1mm. Mno uvidíme, třeba se ten vrták někde najde. Už jsem sehnal 1,8mm v délce 70mm, jenže to zase není ono, protože převrtat trysku na větší průměr je nežádoucí.
Jirka
2. 12. 2010, 10:41
A třeba přiletovat nebo přivařit drát k normálnímu 1mm vrtáku?
Jinak myslím, že v takovéhle štíhlosti se stejně sežene jen dělový vrták. Nejvhodnější o kterém vím je 1.2 x 80 mm za cca 120 eur, ale tu jedničku asi taky někdo bude mít. Další v pořadí je spirálový 1.5 mm, ale spirála je jen 25 mm, stopka dalších 100 (a cena 8 eur).
2. 12. 2010, 12:15
Tak jsem se taky ptal: 33/56, t.j. 33 šroubovice a 56 celková dékla.
tumlik
2. 12. 2010, 12:51
Takový věci je nejlepší hledat u doktorů :wink: Kořenové nástroje na zubní kanálky, vytahovače nervů, injekční jehly
a nebo spinální jehly, třeba tady spinální jehla pro epidurální anestezii 0,8 x88 mm :shock: http://www.internetshopping.cz/eshop.ph ... 6&node=102
good luck :wink:
2. 12. 2010, 12:53
Dobrý nápad :-)
A když se budu nudit tak se tím i můžu dloubat v páteři :-)
2. 12. 2010, 1:46
Ovšem ta cena... Už se nedivím, když jsem kdysi před 30ti lety chtěl v nemocnici jehly dlouhé více jak 150 mm, tak mi dvě dával doktor s těžkým srdcem. A to byly jěště colokov.
oscar
2. 12. 2010, 2:17
40 kc neni zase tolik
2. 12. 2010, 2:27
blbe jsi se podival 937kc a to v tom neni to prislusenstvi za tech 40,-
oscar
2. 12. 2010, 2:32
tu je to snad jasnejsi
http://www.lekarnagalenica.cz/lekarnaga ... 0-mm-10-ks
jestli dobre chapu co z te jehly chcete pouzit.
jehla nemuze stat litr, to by ten zakrok silene prodrazovalo...
2. 12. 2010, 3:52
a kolik si myslis ze ten zakrok pojistovnu stoji? :) to jsou operace za desetitisice i statisice tam se jehla za par korun ztrati..
Zpět na „dalsi“
