opet identifikace soustruhu ...
radek111
2. 12. 2010, 7:17
znate nekdo tuhle masinku ? mel by to byt rv 1960 a nejake oznaceni by mohlo byt 16406M ale google mlci :(
2. 12. 2010, 7:36
Ta klika vlevo dole je variátor?
EDIT: tak bohužel, vzpomněl jsem si na "Maďara" s variátorem, ale teď koukám, že to stejně není on...
crickett
2. 12. 2010, 10:08
presne tento sustruh mam doma...
Ano ta klika je variator... + ta paka nad tym sa takisto prepina na vyzsie a nizsie otacky...
Je to typ 16U04P
radek111
2. 12. 2010, 10:21
vis jake to ma parametry ?
jestli se o to mam nejak vic zajimat :)
crickett
2. 12. 2010, 11:06
Vyska hrotu 108mm
Max priemer obrobku nad suportom 118mm
Max dlzka obrobku 500mm
capumpor
6. 12. 2010, 7:42
Měl by tu na tenhle soustruh být někde manuál jak v ruštině tak v češtině.
Sběratel strojů :-)
ARTOS
7. 1. 2011, 11:10
že odbočuji, tady jsem zahlídnul " Madar s variátorem ",
Já jsem se díval na Madarský soustruh EMU ,s tím že tam je variátor, což jsou dvě řemenice ,kterým se ručním mechanizmem -klikou roztahují nebo stahují boky řemenic a tím se mění průměr obvodu po kterém běhá řemen a tím se docílí různých otáček.
Ale ten madarský soustruh EMU žádný takový řemenový variátor nemá ! je to nějaká převodovka s plynulou změnou převodu pomoci ručního točení klikou. Je to vlastně buben /co je uvnitř vůbec netuším :roll: /z jedný strany má řemenici na el. motor. a z protější druhé strany je řemenice na vřeteno soustruhu. Ručním točením hřídele s klikou ,která vede do toho bubnu se mění otáčky řemenice na vřeteno..
Jirkas4
8. 1. 2011, 7:55
Kde si ho nasel?Za kolik?
Petras
8. 1. 2011, 11:18
ARTOS píše:že odbočuji, tady jsem zahlídnul " Madar s variátorem ",
neměl bys k tomu "Maďarovi s variátorem" nějakou dokumentaci? Poptával jsem ji, ale žádná odezva. Všechny štítky mám sedřené, takže tápu.
Dík
Petras
ARTOS
8. 1. 2011, 8:10
Bohužel nemám, bude to asi problém sehnat . Myslím ,že do opravy či renovace by se dalo pustit i bez dokumentace, akorát by bylo potřeba dávat bacha, kdyby se rozebíral ten tzv. " variátor" -nebo co to vlastně je .
Petras
9. 1. 2011, 11:01
Nedá se nic dělat. Musím začít systémem pokus omyl, snad se podaří. S přestavbou zatím nepočítám, protože mám rozdělanou řadu věcí a musím je konečně dodělat.
Petras
hrach
15. 8. 2013, 8:12
Je to sovětský stroj 16u04p
15. 8. 2013, 11:34
hodnotná informace.. když už vyhrabete 3 roky staré téma, kde už mimochodem tahle odpověď na typ stroje byla tak si to alespoň pořádně přečtěte a zvažte jestli příspěvek je ještě k věci.. ..
oshurty
1. 12. 2014, 5:24
hrach píše:Je to sovětský stroj 16u04p
zkusím se zeptat tady - na soustruhu 16U04P mi odešel variátorový řemen, v návodu o jeho výměně nic nepíšou a proto než bych něco "zvoral" se raději předem zeptám kterou řemenici musím vyndat? horní nebo spodní abych řemen vyměnil? Tipoval bych horní, protože dole mi přijde víc místa kde by měl jít řemen protáhnout (rozměr řemenu v návodu taky není...prozradí někdo?)
Nebo mám na řemen zapomenout, variátor vymontovat a namontovat motor a frekvenční měnič? Neprovozuje někdo tento soustruh s frekvenčákem?
Děkuji za rady a tipy
oshurty
6. 12. 2014, 3:54
Nikdo???? :(
