Rozebrání kuličkového šroubu
Baltazarek
Ahoj všem. Došli mi kuličkové šrouby z EBAY. Bohužel matice je tam nasazena obráceně než bych potřeboval. Máte někdo zkušenost s tím jak ji sundat a otočit ? Když ji vyšroubuji tak se mi asi vysypou kuličky ne ? Jak to pak složím ? Díky
Baltazarek
Díky, snad se povede.prochaska píše:Musíš ji přešroubovat na nějakou plastovou kulatinu nebo trubku která má stejný průměr jako je malý průměr šroubu. Opatrně
Mirek-Gravos
Vysypane do misky opravdu nejsou problem. Problem nastava, kdyz se rozutecou po neuklizene dilne.
To jsou pak hodiny lezeni po kolenou po vsech skvirach atd. Je k neuvereni, kam az dovedou skocit.
Tak urcite, az to budes otacet, tak opatrne nad nejakou miskou!!
Pokud to budes delat poprve, muze se to stat, ze nejaka vyskoci.
Pokud jsou vsechny, je to opravdu jen o trpelivosti je pinzetou naklast do vazeliny. Pak je jeste zabava,
kdyz jsou vsechny na miste,tam strcit ten vodici natrubek a zadnou nevystouchnout.
Jde o prvnich par matek, pak uz to jde docela rychle
- Krutor
Ideální je to v soustruhu - šroub do univerzálky, pomocnou kulatinku do vrtací hlavičky na koníkovi, srazit k sobě, a pak už můžeš šroubovat celkem bez obav. Pokud seš drsňák, tak matici jen podržíš a pustíš zpětný chod na pomalý otáčkyprochaska píše:Musíš ji přešroubovat na nějakou plastovou kulatinu nebo trubku která má stejný průměr jako je malý průměr šroubu. Opatrně
Petr Spáčil
pokud je drsnak tak na rychlyKrutor píše:Pokud seš drsňák, tak matici jen podržíš a pustíš zpětný chod na pomalý otáčkyprochaska píše:Musíš ji přešroubovat na nějakou plastovou kulatinu nebo trubku která má stejný průměr jako je malý průměr šroubu. Opatrně
Baltazarek
Udelam to v tom soustruhu, to bude nejlepsi. Diky moc.Krutor píše:Ideální je to v soustruhu - šroub do univerzálky, pomocnou kulatinku do vrtací hlavičky na koníkovi, srazit k sobě, a pak už můžeš šroubovat celkem bez obav. Pokud seš drsňák, tak matici jen podržíš a pustíš zpětný chod na pomalý otáčkyprochaska píše:Musíš ji přešroubovat na nějakou plastovou kulatinu nebo trubku která má stejný průměr jako je malý průměr šroubu. Opatrně
Dobrý den, dostala se mi do ruky rozsypana matice s kuličkovým šroubem. Kuličky se mi podařilo naskládat do závitu matice. Jsou v ní dva "oběhové okruhy", do jednoho jsem naskládal kuličky do plna ale v druhém okruhu mi cca 6kuliček chybí. Ztratily se ještě než se mi to dostalo do ruky
. Chci se zeptat kolik tam má vlastně být kuliček ( nejde mi o počet , je mi jasne že je to u každého jiné, ale jestli se to zaplňuje do plna)?
Pokud vycházím z toho že těch 6kuliček musím doplnit z nových koupených, myslíte že je dobrý nápad doplnit jen 6 nových kuliček a nebo je vyměnit všechny, ať se nehádají nové s opotřebovanýma.
Mirek-Gravos
Kulicky do plna urcite, po doplneni zbude vule, do ktere se dalsi uz nevejde. Ted jaky. Vem mikrometr, zmer origo kulku a dokup u "loziskaru".
Pokud je sroub valcovany (vule), asi nepujde o mikrony. Pokud je brouseny, predepnuty, tam ty mikrony v toleranci treba "vybiraji" a mohl by nastat problem.
Pak urcite celou sadu v te spravne toleranci.
Netvrdim, si myslim
A jak rika Bobik, taky za ty leta namam vsude vsechny, kdyz uz se "zadarilo"
Netvrdim, si myslim
Šrouby jsou broušené, asi i předepnuté (to nepoznám).
U strarých kuliček jsem naměřil pr. 3,166 nové jsem sehnal jen 3,175 . Doplnil jsem chybějící kuličky a šroub šel našroubovat pouze po nové kuličky , takže ty nové se nevejdou (i s temi starými šel podezřele ztuha, oproti druhému nerozebranému šroubu). Až budu mít u sebe mikrometr tak je musim všechny přeměřit a doufám že najdu ty nové. Pak to složím bez nich .
