Ako mi to frézuje :-)
Napsal: 27. 12. 2010, 9:16
Materiál je PVC hrúbka 10mm, fréza je jednobrit fí 3mm, rýchlosť rezu 42mm/s, prechodu 300mm/s, otáčky vretena 17tis./min.
Největší české fórum o strojírenství, CNC strojích a 3D tiskárnách
https://test.c-n-c.cz/
Zlepená z dvoch kusov 10mm hrubého PVC, a ako prachovka je použitá tesniaca kefa čo sa používa na vstavaných skriniach.pájač píše:Pekné .Z čoho máš tú papuču ?
Samozrejme to nie je problém, dokonca sa dá aj na jeden prechod, ale predsa to nie je celkom ako polystyrén odpor to zato kladie. Preto idem na viac prechodovMad_BOXs píše:V tomto materiálu žádný problém, to se chová jako polystyren, dá se do toho jet i 5000mm/min při 24 000ot.
A kde sa to dá zohnať ? Ja už dosť dlho obhliadam všeliaké kefy , ale ani jedna mi zatiaľ nevyhovovala.corgon píše:a ako prachovka je použitá tesniaca kefa čo sa používa na vstavaných skriniach.pájač píše:Pekné .Z čoho máš tú papuču ?
ja mám vákuové upínanie cez MDF dosku, keďže ja prevažne frézujem doskové materiály v rozmeroch 2x3m, alebo 2x1m.Mad_BOXs píše:Používám tento materiál jako podložku při frézování, ideální, protože to je měkké a netupí se nástroj. Přitom to je dostatečně tuhé na případné upnutí úpinkami.
Aj ja som našiel niečo také v obchoďáku na otáčacích dverách , myslíš, že ma nezbijú , keď im to odmontujem ?robokop píše:ja nasel takove listy s chlupy v bauhausu
maji to jako listu na spodek dveri
