plexi jake?
28. 12. 2010, 1:05
Prosím o radu zdejších znalců různých plexi, sháním nějakou průhlednou desku která bude použita jako okno do posuvných dveří krytování soustruhu, tzn měla by být odolná stříkající emulzi se šponami a v rámci možností "nerozbitná"
poraďte mi prosím co konkrétního použít (běžné plexi se rozbije relativně slabou ranou..) a hlavně kde to sehnat v desce cca 450x300mm x cca 3-4mm bude to zafixováno do plechových dveří z 1mm ocelového plechu celé to velké okno bude rozděleno na 4 menší
nějaký zdroj v blízkosti Prahy by byl nejlepší, případně pokud někdo s něčím podobným pracuje a byl by ochoten uříznout a prodat kus takové desky byl bych rád..
děkuji
ferguson
28. 12. 2010, 2:56
ja by som hladal Lexan-polykarbonat. ale nie ten komorkovy ako na balkonoch, ale plny. je to znacne blbuvzdorne :D ale o predajcovi a cene nemam sajnu...
hopik
28. 12. 2010, 3:12
RaS píše:Prosím o radu zdejších znalců různých plexi, sháním nějakou průhlednou desku která bude použita jako okno do posuvných dveří krytování soustruhu, tzn měla by být odolná stříkající emulzi se šponami a v rámci možností "nerozbitná"
děkuji
V Prahe mas pobocku SIMONA/nemecky vyrobca plastov/ tam sa spytaj na SIMOLUX /je to ciry plast vyzera presne ako plexi, da sa ohybat a je nerozbitny. U nas si tym zasklievaju vysokozdvizne voziky.
Radsej budem 7h rozmyslat a 1h pracovat ako opacne
pleximen
28. 12. 2010, 4:21
mam v praci zitra mrknu a overim. delam v Jirnech .-)
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
Zbýňa
28. 12. 2010, 4:25
Kamarád, pracuje tady http://www.plexiplus.cz/kontakt.htm Plexi zná, takže poradí a s uříznutím určitě taky nebude problém.
28. 12. 2010, 8:37
pleximen píše:mam v praci zitra mrknu a overim. delam v Jirnech .-)
to by bylo OK do Jiren při troše snahy dojdu i pěšky.. :D
jinak děkuji všem za reakce..
pleximen
30. 12. 2010, 11:35
mam to pro tebe 300*450 v tl.4mm ozvi se na sz
pleximen
kdy si vyzvedneš ten lexan?
vždyť jsem psal SZ minulý týden ať mě na sebe pošleš telefon.. SZ nedorazila? já zase čekám až se ozveš ty :D
pleximen
vyřešeno darovano již neaktualní
Monteg
3. 2. 2011, 9:08
Na svém soustruhu jsem něl plexi cca 3měsíce pak to bylo poškrábaně že přez to nebylo vidět
Neber plexi kup dvouvrstvé lepené sklo a máš klid nejen od škrábancu ale kdyby ti náhodou něco vylítlo tak to sklem neprojde
Věř tomu radím dobře jdi do skla
děkuji za info nicméně to plexi už mám zabudované :) tak třeba pujdu tvou cestou až se za 3 měsíce poškrábe tak přejdu na sklo.. já si právě myslel že tím plastem nic neproletí, s poškrábání mám taky obavu
3. 2. 2011, 10:04
Monteg píše:Na svém soustruhu jsem něl plexi cca 3měsíce pak to bylo poškrábaně že přez to nebylo vidět
Opravdu to neprolítne, ale ... kde se dá koupit dvouvrstvé sklo? Mně nějak popraskalo :-) a jako originální náhradní díl od výrobce by to asi bylo zbytečně drahé :-)
3. 2. 2011, 11:30
to má každé lepší sklenářství..
třeba tady http://www.alfaglass.cz/index.php/skla/ ... ostni-skla
ještě cena pro zajímavost 3mm folie 3mm skla cca 950kč/m2 4+folie+4 asi 1150.. takže ta tabulka k soustruhu vyjde na pár set korun..
Zpět na „Ostatni material“
