Ohýbaní mosazi
varok
28. 12. 2010, 4:18
Dobrý den, nevím jestli to sem patří, ale nikde na netu jsem nenašel nějaké rozumné forum, nebo stránky, kde bych se dozvěděl odpověď na můj dotaz.
Potřeboval bych ohnout kulatinku z mosazi. Průměr asi nějakých 9mm, délka zhruba 120mm. Na každé straně bude vnější závit M8. Nechám si ji provrtat na soustruhu vrtákem asi 4mm.
Potřeboval bych to zhruba uprostřed ohnout do úhlu zhruba 120°. Ohyb bude jen zakulacený, ne ostrý. Půjde to prosím? A normálně za studena, nebo to nahřát? Předem děkuji za odpověď.
potraviny
28. 12. 2010, 9:05
Myslím, že nepujde. V ohydu se průměr zdeformuje a bude oválný.
28. 12. 2010, 9:17
jen hadam
kdyz bude dira 4 tak ti vyjde dost slusna stena aby se to prilis nedeformovalo
podle typu mosazi to budto pujde nebo se to bude lamat
ohrati budto pomuze nebo to bez nej nepujde vubec
ale to jen hadam
ohybal jsem ruzne medene trubicky
spis jeste mensi treba prumer 5mm se stenou 1mm jde dobre a nedeformuje se (zalezi na radiusu ohybu)
trojku se stenou 0.25 jsem musel vylejt cinem a pak vytavit jinak mi to neslo (delal jsem z ni spiralu cca 20mm prumer)
asi budes muset zaexperimentovat
pocitej s tim ze to napoprve nevyjde
jova
28. 12. 2010, 9:47
Tomu zdeformování se dá částečně předejít ohýbáním v drážce: http://www.steamer.cz/par_fit.html - ohýbání trubek.
Osobně bych to raději taky nahřál. Dobré zkušenosti mám s ohýbáním v zakružovačce. Materiál se postupně jako by válcuje, ale pro tohle se to zřejmě nehodí.
gamas
28. 12. 2010, 9:54
Rozhodne bych nahral!
ZX Spectrum 88 - první PC
Max
28. 12. 2010, 10:13
pokud to nahřeješ, tak by to u kulatiny neměl být problém, já to tak normálně ohýbám na zakružovačce, kde jsou na spodním a zadním válci drážky pro ohýbání kulatiny. Běžně tak kromě mosazné kulatiny ohýbám i 3 mm mosazný plech.
varok
29. 12. 2010, 11:48
Všem moc děkuji za rady. Někdo radí, že to půjde, jiný že ne, tak to zkusím. Nechám si raději vyrobit na soustruhu těch kulatinek více, pro jistotu. Nejdříve to zkusím za studena a kdyby to nešlo, tak to nahřeji. Přeji vám všem šťastný nový rok.
Max
4. 1. 2011, 12:14
robokop píše: trojku se stenou 0.25 jsem musel vylejt cinem a pak vytavit jinak mi to neslo (delal jsem z ni spiralu cca 20mm prumer)
Já při ohýbání tenkostěných trubek (měkká měď, mosaz, hliník) používám kalafunu, kterou pak vytavím a zbytky vypláchnu benzínem.
varok
6. 2. 2011, 11:09
Tak jsem to zkoušel a moc to nejde. Vždycky to jde kousek, ale pak to začne praskat. Nevím, jestli to mám tedy zkusit vylit cínem a po ohnutí ho vylít.
Max
6. 2. 2011, 12:11
Kolik jsi měl tloušťku stěny a průměr trubky?
Avenger
6. 2. 2011, 7:32
Zkus ještě mýdlovou vodu, nech to zmrznout a pak to ohni. http://www.youtube.com/watch?v=kh7RrlazaRc
varok
9. 2. 2011, 5:37
Kulatinku, vlastně už trubku mám vnější průměr něco přes 8mm a díra uvnitř je 4mm, takže jestli dobře počítám, tak stěna je okolo 2mm. Děkuji za video z youtube
A proč mýdlovou? Tu trubku trumpety ohnul krásně, tak to vyzkouším.
Naposledy upravil(a) varok dne 16. 2. 2011, 11:51, celkem upraveno 1 x.
Max
to Varok:
Ta síla stěny 2 mm je na tu metodu s kalafunou už moc, ohýbal jsem tak jen tenkostěnné trubky do síly stěny 0,5 mm. Mýdlová voda (i tekuté mýdlo obsahují glycerin) se tam používá kvůli snížení roztažnosti ledu, aby se ta trubka pnutím ledu nedeformovala.
s touhle stenou by se to nemuselo moc deformovat i bez vyplneni
alespon me to fungovalo u trubicek tusim 3 na 5 v medi za tepla
tenci stena v tom samem vnejsim prumeru se mi deformovala nebo rovnou trhala
samozrejme zalezi na radiusu
10. 2. 2011, 8:58
Taky se do té trubky dá vrazit ocelová pružina a po ohnutí prostě vytáhnout.
Zpět na „Ostatni material“
