nastavenie kupeneho stroja cez inzerát
votrelec
7. 1. 2011, 5:51
Dobrý deň.
Nedávno som si tu cez bazár kupil malú mašinku idúcu cez dos.
Dáta a nastavenia som si z dosu poodpisoval a skúsil zadať do EMC2 konfiguratora.
Nedarí sa mi to ale nakonfigurovať. Mašina nemá mieru, stále sa my nedarí dosiahnuť 1mm = 1mm +/- 0,0*
Parametre z dos programu
X s-5 d-4 ref-10
Y s-3 d-2 ref-11
Z s-7 d-6 ref-12
all limit 13
step per 44,5
velocity 3499,8 mm/min
acelleration 300 step/dir 5ms
pin na notebooku su low Step/Dir
EMC Pri spustení vyhodí chybu niečo v zmysle že je na koncaku ( nieje, koncaky pod dosom fachaju spravne ) tak som skúsil odpojiť v konfigu všetky okrem 13ky ( ta funguje, nabehne a zhodí mašinu ) ale referenčne piny mi nešli ( ani keď zapnem neg )
test axe mašina hýbe všetkým XYZ a som prekvapený z akou rýchlosťou sa ta mašina hýbala keď som to trochu prehnal :) ale pri spustenom emc maximálne krokuje pri stlačení smeru (niekoľko krát ťuknem niekam a na 3~4 krat sa pohne ) o 0,1 +/- ( viem je tam prepínač 0,1 0,01 *** ale v tom to nebolo )
pohľadal som nejake info o motoroch a nastal šok ( pre mňa ) (4218L-01-11 WO-49719)
podla info má motor 1.8 stupňa a to je 200 krokov na otačku ale ja mam v konfigu v dose 44,5?
v emc nie som schopný dosiahnuť nejakú mieru behá to +/- v milimetroch ( nestráca sa krok, mal som hodinky na oboch dorazoch, a dal som parametre prijateľné pre motor, test os a hodiny boli ok, opakovateľnosť pod 0,1 ale pri zmene parametrov aby som dosiahol mieru som v koncoch )
čiže môj problém a prosba na vás.
Aké parametre mám zadať do EMC, som programátor cnc a do hw až tak nevidím, prehľadal som sporadicky forá Krokové motory, emc a mach a skúšal som hľadať ale buď som slepý alebo nechápem čo vlastne hľadám.
doplnkové info.
Nastavenie EMC návod tu
nastavenie prevodu 1:1 a skrutka tam nieje ide to na remeň tak som dal tiež jedna ( tento parameter som upravoval pre dosiahnutie miery )
Tipujem že paseku tam robí práve ten počet krokov a neznalosť nastavenia drivera či ide pol alebo celý alebo inak, nemám schému, ani popis, zatiaľ som sa v tom nechcel moc rýpať...
nastavene piny
X s-5 d-4 ref-10
Y s-3 d-2 ref-11
Z s-7 d-6 ref-12
all limit 13
step per 44,5
výsledky z testovania rýchlosti EMC COMPAQ presario 2100
plošak driver odspodu
plošak súčiastkami hore
mašinka
mašinka
24M014-dd1.pdf
datascheet ku motoru
(208.81 KiB) Staženo 461 x
configs.rar
konfigurácia ako hu mám teraz
(4.44 KiB) Staženo 309 x
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
tak panove priznejte se kdo to spachal (asi tusim)
sup a hezky si svemu kupci porad co s tim
votrelec
7. 1. 2011, 7:14
ono to pod tým dosom ide a z kúpou a predajcom som spokojný.
z predajcom som komunikoval a o to nepoužival mal to u niekoho a je dosť možné že dotyčná osoba sa hrala z čim nemala.
ja to chcem skúsiť z EMC nakoľko mach mam na 1mašine :) a tam viem čo z nou.
tuto chcem pre zmenu z emc
práve skúšam
motor step 200
vychádza mi leadscrev na 4,17 kde pri 145mm mám najmenšiu chybu.
len neviem čo z prepínačom driver microsteping :( neviem v akom stave mam driver a či alebo ako sa nastavuje :(
edit
v HAL METER mi pin 10 11 12 a 13 idu
ale pri pokuse ich použiť homme all dostanem hlašku
end of move in home state 5
shusil som presunut jednotku aj do + aj do - rovnaka hlaška
hybe sa mi len x os a y a z krokuju po cca 0,03
edit-1
spravil som novú konfiguráciu.
1. ref-pin XYZ 10 11 12 idú
2. limit pin 13 ide
3. step 200 full krok, 4,5 skrutka ( je tam remeň )
4. zadefinované min / max stôl ( soft limit )
5. parametre pre pohyb 1000/500 max/ramp
čo neviem ako :(
Z os ide opačne ako chcem :( ako referaku je 0 ,ale smerom dole ide miera do + otočením v nastavení síce ide motor a miera ako chcem ,ale referuje na opačnú stranu tj referak hľadá dole :( a prepínač same opposite neprehadzuje funkčnosť klávesy ani otáčania )
Neviem donútiť aby pri správnom otočení ( invert step dir ) referovalo na správnu stranu, ak som zadal aj znamienka - inak v nastavení stola tak jedine ku čomu som sa dopracoval bola nefunkčnosť osy ( to pomalé pohybovanie os vyššie je zlezenie z koncaku - soft zrejme ťukne step na pin a motor malinko pohne )
Hľadal som na fóre ako to doriešiť ale nenašiel som odpoveď ( zato par nápadov na referáky :)
Naposledy upravil(a) votrelec dne 7. 1. 2011, 10:15, celkem upraveno 1 x.
Radek-B
7. 1. 2011, 10:10
V prve rade nastav rozjezd stroje SW-limit v souboru INI mas :
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 0.001
a to je spatne, timto mu rikas ze muze jet pouze + tisicinu a minus tisicinu.(teda nula nula nic si ihned po startu omezen SW limity)
kdyz nastavis treba :
MIN_LIMIT = -50
MAX_LIMIT = 50
Tak budes moci jezdit od -50 do +50 mm od nastavene nuly pri referenci. Vyskousej to , to rychle pochopis.
R
automatizace/konstrukce
votrelec
7. 1. 2011, 10:17
akurát som to písal :)
no už ide vpodstate všetko len ten referák na Zku ma nehorázne štve..
Radek-B
7. 1. 2011, 11:59
[AXIS_2]
SCALE = -40.0 (znamenkem zmenis dir, orientaci osy)
HOME_SEARCH_VEL = -0.050000 (znamenkem zmenis smer kde se hleda ref spinac)
R
votrelec
8. 1. 2011, 2:19
Ďakujem, idem to skúsiť :)
EDIT...
Hurá :) ide to..
Ďakujem za pomoc.
Teraz už len donútiť tu srandu aby aj obrábala :) ale to je vec programu
Tak a ide sa študovať....
ešte raz ďakujem za pomoc...
votrelec
17. 1. 2011, 4:17
Ahojte, no narazil som na dalši problemik z ktorým si neviem rady.
Všetky programy co som mal mam písane pre rádius braný IJ inkrementalne.
Ak sa to v EMC prehadzuje alebo kde to nastavím?
Ďalej neviem či som niečo pri inštalácii spravil zle alebo mam nejaku divoku verziu alebo fakt neviem, ale kde je tabuľka z nástrojmi? nulovými bodmi?
Manuál na emc stránke som ako tak z pomocou googlu preštudoval a naučil sa zadať do programu NB ( jeho pozície ) ale kde alebo ako pracovať z NB alebo nástrojmi som nijako nepochopil.
čo musím na EMC pochváliť a čo ma prekvapilo, po nastavení a doladení všetkých parametrov na mašinke, som začal experimentovať z parametrami a zrýchlením. Ta veta niekde tu na fóre ( po prechode z machu na emc mi mašinka oživla ) som mal možnosť skúsiť :) ten strojček tak lietal že sa až prekotil :) a to mam rozjazdy 145x200x60 mm :) naozaj to neskutočne ide rýchlo a presne, ( pokus z hodinkami vyšiel pre hodinky pozitívne :)
Radek-B
17. 1. 2011, 5:42
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
AD: stredy kruznic
Nastuduj si fce G90.1 a 91.1
AD: nulove body , G53 - G59.3 (jednoduse vyskousej nekam dojet a na klavesnici stiskni End a odentruj, zjistis ze se ti ve zvolene ose ve prave aktivni sour. soustave nastavi nula)
RADEK
votrelec
29. 1. 2011, 8:09
ahoj, takže nešlo my to kvôli staršej verzii emc a aj linuxu ( pre staršie stroje )
Ďakujem za radu, teraz z 10kou to všetko funguje ako má...
ps Ďakujem
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=6317
