AC Servomotory z CNCshopu
Sfinxx
18. 1. 2011, 3:10
Zdravím, má někdo zkušenosti s AC servy a drivery z cnc shopu. Potřebuju pár informací ohledně řízení. Jsem tak trochu začátečník. :mrgreen:
SV 18, SM 16, V 20A/4, BN 102B, BP 2, BNO 4, Walter Helitronic Power
serak99
29. 1. 2011, 3:21
Ahoj ano mamje vprovozu a jedou super
29. 1. 2011, 4:58
jen opatrne, nemaji feedforward a napajeni neni zrovna idealni (nizke napeti velky proud tedy potreba dost velkeho zdroje)
Sfinxx
30. 1. 2011, 6:42
JJ o tom zdroji vím. Já se koukal na zdroje od leadhsine a co mají v produktech by to měl utáhnout. Jaký používáš ty ?
30. 1. 2011, 8:26
ja pouzivam spis vetsi serva (2Nm+) a vzdy jsou napajeny z 230V
je to lepsi pro dynamiku a odpada s tim investice do zdroje
existujou takhle resene i drivery pro krokace, taky to pak ma uplne jine vlastnosti
Sfinxx
30. 1. 2011, 8:59
No já bych chtěl práve serva ne krokáče. Já bych chtěl použít ACM604/60V AC a driverem ACS806 AC. A to bych tam měl dvakrát na stroji.
30. 1. 2011, 9:03
aby jsi na tom pak nebyl jeste hur, ta vlecna chyba byva i dost velka
muzes mit odchylky i v desetine mm
doporucuju budto poradny serva (das tak desitku za osu minimalne)
nebo 3f krokace (jsou mnohem vic spolehlivejsi a rychlejsi nez 2f)
Sfinxx
30. 1. 2011, 9:07
No na jedné ose by mi to nevadilo to je jenom přísun ale na druhý docela jo i když kdyby byla třeba na 300 mm co zhruba potřebuju desetina tak to by byl luxus. A jaký serva by si mi doporučil ?
serak99
31. 1. 2011, 3:43
Z jakeho duvodu by tam mela byt odchylka ja to mam v provozu 18 hodin denne ajedeto na 0,01 mm 14500mm/s tak nevim kde tu odchylku mam hledat ??? a napajene tomam zdrojem od CNC schopu a jedeto
Sfinxx
31. 1. 2011, 5:08
To serak99: A čím to prosímtě ovládáš? Přes nějakou oddělovací desku nebo máš nějakou řídící styl Ajax nebo podobně ?
31. 1. 2011, 5:49
odchyka by vznika pri absenci funkce feedforward
mozna jsem neco prehledl a ty serva feedforward maji (v tom pripade beru vse zpet a omlouvam se)
jinak to vznikne z duvodu ze PID smycka musi nejdriv zjistit odchylku aby ji mohla kompenzovat
kdyz na to servo ma dost casu tak je odchylka vpodstate 0
ale za pohybu kdy se poloha meni je servo neustale ve skluzu za kyzenou polohou
z takhle malych serv nevim co doporucit, ja pouzivam 600W a vejs od GSK
serak99
31. 1. 2011, 6:05
Sfinxx píše:To serak99: A čím to prosímtě ovládáš? Přes nějakou oddělovací desku nebo máš nějakou řídící styl Ajax nebo podobně ?
Mam tam CNC desku z cncshop ajede meto pod machem
Sfinxx
31. 1. 2011, 6:22
serak99 píše:
Takže žádnou zpětnou vazbu dál z driveru nepoužíváš. No já jsem se právě koukal a hodně se mi líbí řízení od AjaxCNC. Mají to i s PLCčkem a je to připojený přes Gigabit Lan a je to přímo dělaný pro Mach tím bych chtěl tyhle drivery pro AC serva řídit. Jen sem ješte nenastudoval jak moc je to reálný a jestli to vubec pujde. Přecejen jsem ješte v konstrukci řízení miminko :D
rraketakk
19. 5. 2011, 9:22
náhodou jsem našel serva na stránce RAVEO - http://raveo.cz/servomotor-servozesilovac-estun , cenove to vypada velmi zajimave. Mate nekdo zkusenost?
Radek-B
20. 5. 2011, 6:08
rraketakk píše:náhodou jsem našel serva na stránce RAVEO - http://raveo.cz/servomotor-servozesilovac-estun , cenove to vypada velmi zajimave. Mate nekdo zkusenost?
No zajimave a cim to budes ridit ?
automatizace/konstrukce
Zpět na „Servomotory“
