help soustruh S28
jaksd
26. 1. 2011, 5:18
ahoj všem, potřebuju nutně pomoc, sháním manuál k soustruhu S28, výrobce Tos Žebrák, potřebuju kompletní návod k obsluze , nemáte někdo v elektronické podobě? :(
26. 1. 2011, 6:08
už jsem ho sem ofocoval.. pohledej
jaksd
26. 1. 2011, 6:14
ahoj, to jsem viděl, ale nebylo to moc čitelné, potřebuju to do práce, abych nemusel vymýšlet "Bezpečnostní předpis pro soustruhy".
26. 1. 2011, 7:59
ještě to naskenuju ale tak za 14dní nemám to u sebe a dřív tam kde to je nepojedu..nicméně už je to trošku ušmudlaný..
jaksd
26. 1. 2011, 8:29
to by bylo super, že je to ušmudlaný by nevadilo, dokážu to upravit, něco se dá přepsat. Myslím, že když to dáme společně
dohromady, tak se to bude hodit i dalším lidem. Zkus si tedy vzpomenout, díky 8)
jaksd
9. 2. 2011, 11:38
už ho mám, stálo mě to sice pětibábu, ale mám ho. díky všem :D
Bruttus
20. 2. 2011, 5:59
Pro RaSe
Měl bych také zájem o návod k S28. Už jsi to naskenoval?
20. 2. 2011, 8:52
přivezl jsem to ale je to polite olejem a cele promastene ze scaneru necitelne, mám jen to co jsem ofocoval..
jova
21. 2. 2011, 12:10
Třeba to sem někdo pak hodí :D
http://aukro.cz/navod-pro-soustruh-s28-i1471465053.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. není to moje aukce, jen jsem na ni narazil.
Bruttus
21. 2. 2011, 1:40
Tady je okopírovaný návod už z letité xeroxové kopie. Dá se to ještě číst. Myslel jsem že získám lepší.
http://www.ulozto.cz/7967472/manual-s28-pdf
21. 2. 2011, 2:25
Lidi, ukladejte to primo na forum.
K cemu nam bude forum plne nefunkcnich odkazu na uzitecne veci.
Manual S28.pdf
(1.68 MiB) Staženo 2950 x
Bruttus
21. 2. 2011, 6:03
Sorry, polepším se
jaksd
9. 3. 2011, 12:25
mám to stejné, jen světlejší, viz. příloha :D
pekoz
19. 6. 2012, 12:10
Zdravím
Potřeboval bych takovou radu. jak se u S28 vystředí nebo spíše usadí suport do vedení. Jde mi o to že pokud to chytím rukou o potáhnu dopředu -dozadu cítím vůli (slyším i klepání) ve vedení. Je to prostě viditelně volné. Díval jsem se na ty klínky zespoda a nevím jestli a jak se dají seřizovat.
Díky
28. 6. 2012, 7:39
když ten šroub přitáhneš tak ten klín zajede a stáhne se a vymezí vůli.. myslím že na tom klínku je jen šroub zepředu (S28ku jsem měl ale už si to nepamatuju) některé soustruhy mají šroub jak vepředu tak vzadu.. pak musíš samozřejmě nejdřív jeden povolit aby jsi se nepřetahoval..
